主题:【分享】液相(HPLC)入门知识-01
本文转载至公众号:“质谱学堂”
这份资料,将会对HPLC(高效液相色谱法)做一个简单的介绍。最初是对不具备化学专业知识的销售人员进行介绍的资料,如果有不严密的地方请包涵。
▉什么是液相色谱法
液相色谱法的历史可以追随到20世纪初期。1906年俄罗斯的科学家茨维特(Tswett)为了分析从植物叶子中提取的色素,把溶解了植物色素的石油醚溶液从一根主要装有碳酸钙吸附剂的玻璃管上端加入,沿管滤下,后用纯石油醚淋洗。
因为是玻璃管,所以可以清楚地观察管中的情况。随着时间的推移,色素从碳酸钙的缝隙中缓缓地往下流动,最后分成了颜色不同的4层(如(图-1)所示)。
经过后来的研究,这4个层次中,青绿色的是叶绿素a,黄绿色的是叶绿素b,黄色的是黄嘌呤,橙色的是胡萝卜素。
这就是液相色谱的起源。但实际上,色素的四种成分从玻璃管中分离需要几个小时的时间,并不是非常实用的方法。液相色谱正式在各个领域运用是从此后半个世纪后的1970年左右开始的。
▉什么是HPLC
HPLC是High Performance Liquid Chromatography的缩写,直接翻译是高性能液相色谱的意思。
按照茨维特的方法,流动相(液相色谱法分析时携带待测组分向前移动的物质称为流动相)自然流动,到分析结束需要几个小时的时间。后来,即使经过改良,也只不过缩短了一点点时间。这种古典的液相色谱法被称为中低压液相色谱法,也有柱液相色谱法的叫法。
为了使液相色谱法能被普遍使用,1970年美国人Jim Waters设立的Waters公司开始开发和销售HPLC用仪器。Waters公司使用高压泵加快了流动相的流速从而大大减少了分析所需的时间,这就是HPLC时代的开端。这种色谱法与中低压液相色谱法相对应,被称为高压液相色谱法(High Pressure Liquid Chromatography),HPLC这种简称就是从此而来。然而如今的HPLC是从High Performance Liquid Chromatography缩略而来的。
和通过双眼来观察玻璃管中变化的茨维特的方法不同的是,如今的HPLC是通过使用检测器,在记录纸上绘制出谱图的方法来进行分析。茨维特的实验通过这种方法可以绘制出(图-3)这样的谱图。
随后的一段时间,暂时持续着提起HPLC装置,指的就是Waters公司产品的时代。虽然,Waters公司至今还是HPLC领域的先驱,如今别的公司也制造和销售HPLC设备。尽管Waters公司初期的产品和如今的HPLC装置比起来已经谈不上是高速了,但是在当时,却有着划时代的意义。经过后期不断的改良,初期的HPLC装置才发展成了如今更高速、更高性能的产品。
另外,单单的「LC」是Liquid Chromatography的简称,表示液相色谱法,其中包括HPLC和前面所说的「中低压液相色谱法」,在如今, HPLC的使用非常普及,所以有时候也把HPLC简单说成「LC」或「液相色谱法」。
▉ HPLC构成
HPLC系统按照(图-4)所示的结构组成。下面,将对各部分作简单说明。
4-1.泵
 泵是HPLC系统中设置在最上方,把流动相从溶液瓶中输送到系统中的装置。HPLC开发初期达到高压力是泵的关键点,然而如今要保证高压力显然轻而易举,所以对泵的要求变成了在任何条件下都能保持压力和流动相流速的稳定。(流动相流速的变化会对测定的结果造成不良影响)
 大多数的泵,由于是利用类似于活塞运动那样的往复运动,会对应往复运动的周期而产生压力变动(这里称为脉动)。为了减少这种脉动,花了很多功夫,如今的泵产生的脉动已经非常少了。然而,进行从前无法想象的微量样品高敏感度分析时,仅仅很小的流速变化都会对测定结果产生影响。所以,进行高灵敏度分析时需要更高精度的泵。
4-2.进样器
 进样器是设置在泵之后,把需要分析的样品注入流动相的装置。最近,可以把多种样品以一定时间间隔连续注入系统的自动进样器也被广泛的使用。
4-3.色谱柱
 如今的色谱柱和茨维特实验使用的填满碳酸钙的玻璃管的原理一样,但是柱子的材质由玻璃管换成了不锈钢管,中间的填料可以使用硅胶基质填料和聚合物基质填料。因为样品是在色谱柱中进行分离,所以说色谱柱是整个HPLC系统中最重要的组成部分。
 HPLC使用的流动相,从酸性到碱性各种各样的溶剂都有。由于不锈钢对各种溶剂的耐受性都较好,所以HPLC用色谱柱大多使用不锈钢材质制成。然而,分析生化或者离子样品时,样品不能和金属接触,所以这种场合需要使用玻璃或者PEEK(聚醚醚酮树脂)材质的色谱柱。
4-4.检测器
 样品的分离在色谱柱中进行,而分离后的结果需通过检测器才能转换成可以观察的形式。不含有样品的流动相的组成是一定的,流动相中包含了样品其组成就会发生改变,检测器可以将这种变化转化为电子信号。检测器根据不同的检测方法分为很多种类,各种种类的检测器后文会一一予以说明。
4-5.记录器
 即使使用检测器把检测结果转化为了电子信号,也仍然不是能观察的形态。为了使其可被分析观察,以前是使用类似笔形记录器的装置,现在则使用基于电脑技术的数据处理器(也叫积分仪)。数据处理器从内藏打印机的文字处理器这种简易型式开始,已经发展成显示器、键盘、打印机各部分独立的类似电脑的形式,种类繁多。而且,如今还有出售专门的电脑用HPLC分析软件以及使用USB接口,即使是笔记本电脑也能简单提取数据的系统。
 以上介绍的部分,都是HPLC系统最基础的部件。除了这些还有以下这些部件可以选用。
4-6.脱气装置
 HPLC使用的流动相中,会混入很少部分不可见的氧气或者其他气体。如果含有这些气体,会对检测器产生干扰,这就是导致基线不稳定的原因。为了除去流动相中混入的气体,虽然可以使用氦气脱气,抽气机脱气这些方法,但是这些方法必须在流动相使用时进行脱气,非常费时间。如果使用了脱气装置,流动相在运输过程中通过脱气装置,即可除去其中的气体,使用非常方便。
 Shodex销售ERC公司的2、4流路的脱气装置。 以下是2流路的脱气装置的使用特点。 ①2台HPLC设备只需要1台脱气装置。 ②使用梯度法的使用,一台HPLC装置的2种流动相只需要一台脱气装置和泵连接。③需要提升脱气性能的时候,直接把两流路串联使用即可。
4-8.色谱柱恒温槽
 温度的改变会对HPLC的分析结果产生很大的影响。比如分析糖,60~80的高温环境非常多见,这种情况就应该把色谱柱置于设定好的恒温槽内进行。
▉其它色谱法
现在,中低压液相色谱使用的很少,所以说起液相色谱大多指的是高效液相色谱。在液相色谱法以外的色谱法中,还有和液相色谱一样使用非常广泛的分析技术气相色谱法。
液相色谱法流动相是液体,气相色谱法流动相是气体(称为载体)。气相色谱法使用的载体是在高压储气瓶中保存的,并不像液相色谱那样需要使用泵,气相装置非常简便所以比液相更早的实现实用化。当时,有段时期提起色谱法就是指气相色谱法。然而,气相色谱使用气体作为载体,装置简便的同时也有其缺点。用气相进行检测的时候,样品和载体混合前必须先气化。虽然原来就是气态的样品使用气相色谱法非常便利,然而普通的样品很多都是液态和固态的。需要把液体或者固体气化,这就是所谓的蒸发,需要上升温度。比如说水在100 ℃就能气化。然而,样品中的成分随着温度的升高可能发生变化,如果是生物成分的话更可能会发生变质。像这样,所有样品必须在高温中进行分析,是气相色谱法明显的缺点。另外,气相色谱法能检测的物质分子量有上限,高分子物质无法分析也是其缺点。
液相色谱法,样品是液体能直接分析,样品是固体也能将其溶解于液体中进行分析。不能溶于水的情况下,可能能够溶解于有机溶剂,大多数的样品都能在某些溶剂中溶解。这样,液相色谱法就能使样品在不会变质的常温下进行分析。和气相色谱法利用范围有限相比,液相色谱法作为基本上所有样品都能使用的通用分析方法被广泛的利用起来。就现在来说,液相色谱法装置的数量也大大超过了气相色谱法。
除了气相色谱法,还有薄层色谱法,超临界色谱法,纸色谱法,逆流分布色谱法,灌流层析色谱法,这些和气相色谱法比起来,使用的就更少了。
液相色谱(LC)
LC-5520型高效液相色谱仪
LC-5520
陕西华信环保工程
液相色谱(LC)
热电液相色谱仪 HPLC
TSP P1500, UV 1000, AS3000 etc
SpectraLab Scientific Inc.
