紫外-可见分光光度法的日常误差,多数来自比色皿状态与光源衰减,而非仪器本身。本文以 10 款在售石英比色皿、盖、流通池、氘灯阴极与微孔板附件为例,梳理光程与体积选择、替代型号核对、光源更换判据与 260 nm 核酸定量的操作要点
二、光程与体积:比色皿选型的两个坐标选比色皿时通常只关注光程,却忽略了体积同样是硬约束。本批在售的石英比色皿覆盖了多个光程与体积组合:10 mm 光程、3.5 mL 的 SUPRASIL 石英皿(货号 B0631027,2 只装)与同规格带盖型号(货号 B0631009,2 只装;货号 B0631015,
NIR 石英盖,10 mm,3.5 mL,2 只装);50 mm 光程、17.5 mL(货号 B0631011);100 mm 光程、35.0 mL(货号 B0631012);另有 10 mm 矩形石英皿带盖(货号 B0631107,2 只装)
光程决定了灵敏度,体积决定了可行性。光程越长,相同浓度下的吸光度越高,适合低浓度样品;但长光程对应大体积,若样品量本身有限,就只能在灵敏度上做让步。核酸定量常用 10 mm 是因为浓度通常足够,且 3.5 mL 体积与常规比色皿槽匹配;当样品极其珍贵或浓度极低时,才会考虑微量比色皿或流通池方案
- 常规浓度样品:10 mm、3.5 mL(B0631027 / B0631009)最通用
- 低浓度或需要提高灵敏度:考虑 50 mm(B0631011)或 100 mm(B0631012),同时确认样品量充足
- 连续流动或在线监测:160 μL 流通池(B0631087)体积更小、便于管路连接
- 挥发性或需长时间测定的样品:使用带盖型号,减少挥发引起的浓度变化
三、替代型号关系:采购时必须核对的一环本批多款比色皿的资料中标注了替代关系:B0631107 标注 replaced by N4103020;B0631027 标注 replaced by N410301;B0631087 标注 replaced by N4103019;B0631015 标注 replaced by N4103016;B0631012 标注 replaced by N4103015;B0631011 标注 replaced by N4103014;B0631009 标注 replaced by N4103012。原货号正逐步被新型号取代
替代关系的实际含义是:原货号与替代型号在光程、体积与材质上通常一致或相近,但在外观尺寸、透光面处理或配套盖型上可能存在差异。实验室在补货时应同时核对三件事,光程是否相同、体积是否相同、是否与现有仪器样品室与比色皿架兼容。只看货号一致性下单,可能拿到光学参数相同却装不进样品室的型号;只按光程选型,又可能忽略新版本的材质升级
替代型号的具体光学参数、尺寸与适配机型以厂商最新资料为准;更换型号后建议重新做基线核查与标准物质验证,确认吸光度标尺未发生偏移
四、光源:氘灯阴极与氙闪光灯的更换判据紫外区依赖氘灯,可见区多用钨灯或氙灯。本批在售的 UV0P 氘灯阴极(货号 CP309660)与氙闪光灯(货号 N4103008,用于 265 系列)属于光源类消耗件。光源衰减的表现不是突然不亮,而是能量逐步下降:紫外区噪声升高、基线不稳、低吸光度样品的重复性变差
判断更换时机最可靠的做法是记录能量值趋势。每次开机自检或执行性能核查时,把光源能量或参比能量值记入台账,与初始值比较:当能量下降到一定程度且噪声明显升高,即使还能出数据也应安排更换。另一个更直观的信号是波长准确度核查,用标准滤光片或已知吸收峰的标准物质核查峰位,若出现偏移,往往伴随光源与光学系统的状态变化
- 建立能量值趋势台账,用趋势而非单次数值决定更换
- 更换光源后重新做波长准确度与吸光度准确度核查,并归档报告
- 光源更换由经过培训的人员操作,注意高压与臭氧防护
- 备用光源按说明书条件保存,避免长期通电空耗或受潮
五、260 nm 核酸定量与微孔板附件的应用要点核酸定量是紫外分光光度法最常见的应用之一,常用 260 nm 处的吸光度定量,并以 260/280 的比值评估蛋白污染、以 260/230 的比值评估盐类与有机溶剂残留。这套判读成立的前提是比色皿洁净与仪器状态稳定,任何一个环节出问题,比值都会给出误导性结论
当需要批量测定时,微孔板附件(货号 L2250042,260 nm 激发/发射附件)提供了更高通量的方案。与单只比色皿相比,微孔板路径的变异来源更多:孔间一致性、加样体积精度、板底光学均匀性。因此使用微孔板方案时,标准曲线与样品应在同一块板上、使用同一批加样器具完成,并在板内设置空白与重复孔,以控制孔间差异
- 比色皿专用化:核酸定量用皿与蛋白定量用皿分开,避免交叉污染
- 清洗按说明书执行:残留的核酸或蛋白会在 260/280 nm 直接产生假信号
- 空白必须与样品同介质:缓冲液成分差异会显著影响 230 nm 附近的吸收
- 微孔板方案加设板内重复与空白,标准与样品同板同批测定
六、日常核查清单把比色皿与光源的状态纳入日常核查,可以用很低的成本避免大部分数据异常。以下清单覆盖开机到测样的关键节点
| 核查项 | 频次 | 判据 |
| 光源能量趋势 | 每次开机或每周 | 与初始值比较,明显下降且噪声升高时安排更换 |
| 波长准确度 | 月度或换灯后 | 标准滤光片或已知吸收峰核查峰位 |
| 吸光度准确度 | 月度或换皿后 | 标准物质实测值与标称值比对 |
| 比色皿洁净度 | 每次使用前 | 空白吸光度平稳、无残留峰 |
| 配对性 | 新皿启用前 | 同批次同规格皿在空白下的吸光度差异在可接受范围 |
文中货号、光程、体积与替代关系引自产品资料字段;具体光学参数、清洗溶剂与适配机型以厂商说明书为准
七、比色皿清洗与存放的实操规范紫外定量中相当一部分异常,最终都能追到比色皿的清洗与存放。石英比色皿的光学面一旦被污染或划伤,吸光度与基线会同时变化,而这种变化往往被误读为样品浓度差异
- 按污染类型选清洗液:水溶性残留用纯水冲洗即可;有机残留用兼容有机溶剂;蛋白类残留需专用清洗液。避免用强碱长时间浸泡石英件
- 禁止用硬物刮擦:光学面的划痕不可逆,刷洗与擦拭工具应柔软无磨料
- 清洗后充分淋洗:清洗液残留本身有紫外吸收,尤其在低波长区会造成假信号
- 倒置晾干或吹干:自然晾干时避免灰尘落入,不要用高温烘干
- 专用化存放:核酸定量与蛋白定量的比色皿分开存放,避免交叉污染;存放盒应防尘、避免挤压
除了清洗,配对性也是常被忽视的一项。同规格比色皿之间存在微小的光程与材质差异,精密定量时应固定使用同一组比色皿,并在启用前做配对性检查,装入同一空白介质,比较两者吸光度差异。差异明显的皿不应混用于样品与参比,否则这部分差异会直接计入样品信号
最后一点是替代型号带来的隐性变化。本批多款比色皿标注了替代关系(如 B0631027 replaced by N410301),更换型号后即使光程与体积一致,也应重新做一次配对性检查与标准物质验证。把这一步写进更换流程,成本很低,却可以避免一批数据的系统性偏差
八、从吸光度异常反推耗材问题吸光度异常时,先怀疑耗材比先怀疑仪器更有效率。原因是耗材状态的变化频率远高于仪器故障频率,比色皿污染、光源衰减、溶剂残留这三类原因,覆盖了日常异常的绝大多数
| 异常表现 | 优先怀疑 | 验证方法 |
| 空白吸光度不为零或漂移 | 比色皿污染或残留、配对性差异 | 更换洁净比色皿,用同一介质测空白比对 |
| 低波长区噪声明显增大 | 光源能量下降 | 查看能量趋势记录,做波长与能量核查 |
| 同一样品重复性变差 | 比色皿放置方向不一致、盖不严 | 固定放置方向,使用带盖型号重测 |
| 260/280 比值异常 | 比色皿残留或空白介质不匹配 | 重洗比色皿,空白改用同批次缓冲液 |
| 标准曲线线性变差 | 比色皿光程不匹配或光源不稳定 | 用同组配对皿重配曲线,核查光源 |
排查时建议采用「替换法」:把可疑耗材换成已知良好的同规格件,其余条件不动,比较前后结果。若结果恢复,问题定位完成;若未恢复,再换下一个变量。这个方法简单,但前提是实验室要有可用的备件与完整的更换记录,这也是为什么比色皿与光源这类耗材应当常备,而不是等坏了再采购
常见问题
10 mm 与 50 mm 光程的比色皿如何选择?光程越长灵敏度越高但所需体积越大。常规浓度用 10 mm(3.5 mL);低浓度且样品量充足时可考虑 50 mm(17.5 mL)或 100 mm(35.0 mL)
货号后面标注 replaced by 是什么意思?表示原货号已被新型号取代。补货时应同时核对光程、体积与尺寸兼容性,更换型号后建议重新做基线核查与标准物质验证
氘灯什么时候需要更换?以能量值趋势判断,而不是等灯不亮。能量明显下降、紫外区噪声升高、低吸光度样品重复性变差时即应安排更换,换灯后重新核查波长与吸光度准确度
260/280 比值异常一定是样品降解吗?不一定。比色皿残留、空白介质不匹配、光源能量不足同样会导致比值异常。应先排除耗材与仪器因素,再判定样品问题
微孔板定量需要注意什么?孔间一致性与加样精度是主要变异来源。标准曲线与样品应同板同批完成,并设置板内空白与重复孔
紫外-可见分光光度法的稳定性,取决于比色皿与光源这两类最容易被忽视的耗材。按光程与体积双坐标选型、补货时核对替代型号、用能量趋势决定换灯时机、把洁净度与配对性纳入日常核查,绝大多数吸光度异常都能在使用之前被拦截。仪器本身很少出错,出错的多半是我们对耗材状态的态度
关联在售产品(10 款)(注:replaced by N4103020)10 mm Quartz Rectang Cell w Lid, Pkg. 2货号 B0631107见详情(注:replaced by N410301)Qtz SUPRASIL Cell 10 mm, 3.5 mL, Pkg. 2货号 B0631027见详情(注:replaced by N4103019)Qtz SUPRASIL Flow-Through Cell, 160 #L货号 B0631087见详情(注:replaced by N4103016)NIR-Quartz Cell Lid 10 mm, 3.5 mL Pkg. 2
货号 B0631015见详情(注:replaced by N4103015)Qtz SUPRASIL Cell Lid 100 mm, 35.0 mL货号 B0631012见详情(注:replaced by N4103014)Qz SUPRASIL Cell Lid 50 mm, 17.5 mL货号 B0631011见详情(注:replaced by N4103012)Qtz SUPRASIL Cell Lid 10 mm 3.5 mL Pkg 2货号 B0631009见详情uV0P Deuterium Cathode货号 CP309660见详情Xenon Flash Lamp for 265货号 N4103008见详情Wellplate Reader Accy. 260nm Excita/Emis货号 L2250042见详情
