主题:【已应助】实验室建设前的规划如何做?
实验室建设前的规划如何做?
推荐答案:一检面回复于2026/10/10
楼主,可以参照GB/T 32146.1- GB/T 32146.3 《检验检测实验室设计与建设技术要求》 系列标准要求来进行策划。
实验室规划与设计
实验室规划与设计
实验室规划与设计
实验室规划
01
无锡浩辉者新材料
版主,应该综合考虑实验室功能、定位以及未来发展来规划,结合属地城市发展规划(功能定位、交通等)来考虑,具体可以参考下图
一检面
老兵
    实验室建设前的规划应综合考虑如下因素来做:
一、项目背景与目标
1. 项目背景
  - 业务需求:现有检测能力短板、未来市场预测/业务增量需求、客户/监管要求;
  - 资质目标:计划取得CMA/CNAS资质、XX、XX等检测能力认定;
  - 政策背景:区域检测任务、专项工作和行业标准更新要求。
2. 建设目标
  - 业务目标:可开展检测项目清单、样品年检测能力及产值;
  - 质量目标:满足评审准则和补充要求等相关规范,顺利通过CMA/CNAS评审;
  - 建设目标:建成标准化、防交叉污染、安全可控的现代化检测实验室;
  - 人员目标:配套岗位人员、完成人员培训与持证上岗体系搭建。
3. 建设原则
  - 方法准确先进、人流/样品流/污染流分离;合规性、安全优先、预留扩容空间。
二、空间布局规划
1. 功能分区规划
  - 公共区域:样品接收、样品制备、样品暂存、留样室、档案室、办公区等;
  - 实验区:无机前处理室、有机前处理室、天平室、仪器分析室(AAS/ICP-MS/GC-MS 等);
  - 仓储辅助区:试剂库、危化品储存间、气瓶间、废液暂存间、洗涤间。
2. 流线设计(评审重点)
  - 人流:更衣→办公→实验操作区;
  - 样品流:收样→登记→暂存→前处理→仪器分析→留样→废弃处置;
  - 污染物流:废液、危废单独通道,避免和洁净样品、标品交叉污染。
3. 房间专项要求
  - 精密仪器室:防震、恒温恒湿、独立接地;天平室防震、低气流扰动;
  - 前处理室:负压设计,配套通风橱;危化品间防渗、防爆、围堰。
4. 平面布局示意图说明
三、 基础配套体系
1. 供电系统:
普通用电、大功率仪器专线、UPS 不间断电源、仪器专用接地;
2. 给排水与纯水系统:自来水、超纯水制备系统、耐腐管路;实验有毒有害废水与普通清洗废水分流处置;
3. 暖通通风系统:独立无机排风、有机排风两套管路;房间压差控制(污染区负压);精密仪器恒温空调;
4. 实验室家具:实验台、通风橱、防爆试剂柜、气瓶固定支架;
5. 信息化配套:LIMS系统、网线预留、监控、门禁。
四、安全管控体系
1. 化学品安全管理:
试剂入库、分区存放、易制毒 / 易制爆管理;
2. 三废管控:废液分类收集、危废暂存间、废气处理装置(酸雾塔/活性炭)、危废处置台账;
3. 消防体系:灭火器选型、防爆、应急洗眼、紧急喷淋;
4. 人员安全管理:岗前培训、实习人员能力确认、上岗证授权、个人防护 PPE;
5. 质量安全体系:质量手册、程序文件、方法验证计划、内部质控、内审与管理评审。
五、实施进度规划
1. 阶段 1:
方案设计与评审(工艺平面、施工图、环评消防报批)
2. 阶段 2:现场施工、装修、通风水电安装
3. 阶段 3:家具、仪器设备进场安装调试
4. 阶段 4:试运行、方法验证、人员培训、档案体系搭建
5. 阶段 5:资质申报、现场评审、验收
6. 配套:预算管控、风险预案、各阶段验收节点
楼主, 整体思路:先定业务→再定工艺→再布局平面→配套公用工程→体系规划→概算与风险,不要先装修再考虑设备。
一、第一步:明确实验室定位与业务边界(顶层输入,最优先)
先回答清楚,输出《实验室建设需求说明书》,作为所有设计依据
1. 检测范围:项目清单、标准清单(GB、ASTM、EN 等);样品类型(固体 / 液体、易制爆、危废、VOC、二噁英等)
2. 检测能力:项目数量、年样品量、高峰批次、样品前处理工作量;是否需要扩项、能力验证、分包
3. 设备清单:现有搬迁设备  新增设备,设备尺寸、重量、发热量、电源、气源、排水、振动、噪声要求(HPLC/IC/GC-MS 对振动、温湿度敏感)
4. 合规资质目标:是否 CMA、CNAS 认可;是否汽车行业 ISO16949 配套实验室;易制爆、危化品、废液、辐射等专项许可要求
5. 人员配置:岗位、人数、排班;样品接收、前处理、仪器室、天平室、试剂库、档案室、办公区人员动线
输出文件:实验室建设任务书、检测项目清单、设备需求表
二第二步:工艺规划(实验室核心,强于装修美学)
1.功能分区划分
按人流、样品流、污物流三分离原则,避免交叉污染
推荐分区(理化分析实验室)
公共区:样品接收室、样品储存室、档案室、办公区、更衣
前处理区:制样、消解、萃取、化学前处理(强酸、有机溶剂区独立)
仪器分析区:天平室、HPLC、IC、GC-MS、DSC 等仪器单间 / 区域
试剂与危化品区:普通试剂柜、防爆柜、易制爆专用库房、标准物质冷藏柜
辅助公用:气瓶间、废液暂存间、洁净区(如有)、机房、UPS、空调机房
动线原则:
样品:接收 → 留样 / 储存 → 前处理 → 仪器检测 → 样品废弃处置
人员:入口更衣 → 办公 → 实验区;清洁通道和污染通道分开
2. 环境条件规划(仪器关键参数)
逐个确认设备要求,写入设计规格书
温湿度:天平 / 色谱 / 质谱一般 20?2℃,湿度 40%~60%;DSC、GC-MS 温湿度稳定性要求更高
振动:GC-MS、天平、HPLC 要远离空压机、水泵、外墙道路;必要时独立减振基座
洁净度:普通理化万级 / 十万级按需;无机、有机前处理分区防交叉污染
通风:前处理必须万向排风罩;有毒、挥发性试剂操作在通风橱;通风橱风量、面风速 0.4~0.6m/s 压力梯度:洁净区 / 仪器室相对走廊保持微正压;前处理、危化、废液间**微负压**,防止有害气体外溢
3. 公用工程规划(很多实验室踩坑点)
1. 供电
  普通动力电  仪器专用稳压电源;精密仪器(质谱、色谱)配置 UPS,明确后备时长
  单独回路,接地电阻要求(分析仪器≤4Ω),防雷;大功率设备单独回路
2. 气源
  氮气、空气、氩气、氢气:气瓶间独立设置,防爆、通风、气体报警;管路采用不锈钢 / PTFE,减压阀固定
3. 给排水
  实验冷水、纯水(一级 / 二级纯水,IC/HPLC 需要超纯水);下水要耐酸碱,独立收集,不能直接排市政;废液管 PP/PTFE
4. 三废
  废液分类收集桶、废液暂存间;废气由通风橱处理;固体危废、空试剂桶暂存区域;配套废气处理(活性炭、喷淋塔按需)
5. 消防:防爆区域防爆电器;可燃气体探测、烟感;灭火器类型匹配化学品;易制爆库房安防(门禁、监控、防盗)
三、第三步:平面布局设计
1. 先出工艺平面(实验室工艺设计院),再出建筑装修施工图,顺序不能颠倒
2. 房间尺寸预留:设备操作空间、维护检修空间;仪器背后预留检修口;通道宽度≥1.2m,主通道≥1.5m
3. 门窗:天平室、精密仪器室双层密封窗减少温湿度波动;仪器门尺寸考虑设备搬运(GC-MS、大型烘箱进场)
4. 地面:前处理区环氧防静电、耐酸碱;精密仪器防静电环氧;避免大理石起尘
重点风险:很多实验室先做土建装修,设备进场才发现门太小、承重不够、振动超标、气源管路没预埋。
四、第四步:体系与质量规划(为 CNAS/CMA 提前布局,不是装修完再做)
实验室硬件建设和体系同步规划
1. 文件架构规划:SOP 目录、原始记录模板、设备台账、校准计划、样品管理、试剂 / 标准物质管理、偏差、变更、不符合、内审管理
2. 设施监控方案:温湿度监控点位、记录;通风橱性能定期验证;环境监测记录
3. 设备管理规划:设备验收、安装确认 IQ/OQ/PQ、期间核查、校准计划;设备日志
4. 安全体系规划:化学品 MSDS 管理、危化品台账、易制爆安防、应急物资、应急预案、EHS 培训
五、第五步:投资概算、工期、风险评估
概算拆分
- 土建改造、装修工程
- 通风、空调、洁净工程
- 公用工程(纯水、气源、配电、UPS)
- 实验室家具(通风橱、实验台、试剂柜)
- 仪器设备采购
- 三废处理、安防监控
- 体系建设、人员培训、资质咨询费用
- 备用金(一般 10%)
阶段工期参考
1. 需求调研 & 工艺方案:2~4 周
2. 工艺平面  施工图设计:4~8 周
3. 施工招标:2~4 周
4. 现场施工:2~6 个月(视规模)
5. 机电安装、通风空调调试:1~2 个月
6. 设备进场安装 IQ/OQ、环境验证:1~3 个月
7. 体系建立、试运行、内审、申请认可:6~12 个月。
水分子
实验室建设前期先梳理检测项目、标准及CMA/CNAS建设目标;评估建筑场地承重水电排风条件,科学划分功能区域,做好通风、供气、UPS、三废等公用系统规划,落实安全合规要求;优先确定工艺再开展装修,做好图纸会审,同步做好预算及分期建设安排。
Ins_974e39f9
先定业务→再定工艺→再布局平面→配套公用工程→体系规划→概算与风险。
老来乐
学习之星
Ins_006b5244
