作为企业实验室因为其面对的产品种类单一,所以在设备的选型上可能会更具有针对性。就拿一个以针织产品为主要检测对象的实验室来说如何来对其拉伸强力的测试设备进行选型?首先实验室要考虑的应该是产品的特点,比如弹性大、易滑移等,那么我们在设备选型上就应该更加侧重于这方面的考虑,具体方法如下:
1. 测试标准的选择
对于拉伸强力测试来说一般有抓样法和条样法两种,而对于针织产品来说因为无法拆纱故一般采用抓样法进行测试,这种情况下,我们在设备及配件的考虑上应优先考虑抓样法夹具的使用。
2.设备量程的选择
对于针织品来说,其拉伸强力普遍不高,对于普通针织品来说强力一般在50N-500N左右(量程为0-1000N的机型较好),而对于比较厚重的针织卫衣等产品来说最高也就在800N-1500N之间(量程为0-2000N的量程较适合),对于再特殊的产品比如高强工业针织网之类的可能会更大一些。所有实验室在选择设备量程的时候,要充分考虑所检测的对象是普通针织品还是高强产品,然后从检测结果的准确性考虑尽量让试样的断裂强力落在传感器满量程的30%-70%之间,这样的话测试的准确率会更高一些。所以实验室在选取量程时应注意量程的选择不要过大或过小。
3.引伸计的选择
对于针织产品来说,弹性大是一个普遍存在的现象,实验室在进行选择是可根据产品的弹性做出适当选择,一般情况下对于如针织布或弹力布之类的高弹面料可选大变形引伸计;而对于不包含氨纶之类的低弹针织品,可通过横梁位移来计算伸长率,这种情况在的成本较低,但当针织试样在钳口处打滑时,伸长的数据会虚高一些。
4. 夹具的选择
对于针织产品来说通常用于抓样法测试,所以选择的夹具一般为标准的抓样夹具,但注意为了防止产品在测试中出现滑移,可试样使用防滑的橡胶垫来减少测试中的滑移现象。
同时,对于超薄的弹力布来说,为了减少滑移,可以使用压力可调节的气动夹具。
图1—针对针织产品为拉伸强力机选型的要点实例
总之
设备的选择应充分考虑检测对象的特点,设备不但要适合产品的标准而且要适合产品特性、范围等。
