主题:【第十九届原创】气相色谱质谱联用仪调谐报告的解读
PAEs
气相色谱质谱联用仪调谐报告的解读
  国庆假期后,大家气相色谱质谱联用仪开机后都会出个调谐报告。调谐报告是评估仪器性能、排查故障的重要工具。解读调谐报告时,应该着重围绕调谐评估结果、特征峰形与峰宽、峰数、质量准确度、相对丰度与同位素比、电子倍增器电压以及空气/水检查这几大核心指标进行判读,无需逐项核对所有参数。
一、调谐评估结果
1.通过:表示该仪器设备各项指标均符合系统要求,仪器设备状态良好,可进行样品正常分析。
2.不通过:表示该仪器设备至少有一项指标超出正常范围,需根据异常指标排查仪器故障(如污染、漏气、部件老化等)。
二、特征峰形与峰宽
1.特征峰形应平滑、对称、峰顶清晰,无严重拖尾、前伸、峰分裂或异常肩峰。若峰形出现拖尾或前伸,通常提示离子源或四极杆存在污染,或参数设置不当。
2.峰宽(Pw50):半峰宽在0.55±0.10之内,而且尽可能一致,正常在0.6左右。如果峰宽过宽(>0.65)可能提示四极杆污染或分辨率下降;峰宽过窄(<0.55)可能提示扫描速度过快或参数设置问题。
3.峰数:峰数目越低,说明真空度越好。质谱图中峰的个数为100多个,若达到200-300个,则说明离子源脏了。
三、质量准确度
实际测得的质量(如69.00、219.00、502.00)与标准值的偏差应保持在 ±0.1~0.2 范围内。若偏差过大,说明质量轴发生漂移,可能由于四极杆温度不稳定、仪器未达温度平衡或质量轴校准不准引起。
四、相对丰度与同位素比
1.相对丰度:以 m/z 69 为基峰(100%),m/z219 的相对丰度应 >40%,m/z 502的相对丰度应 >2%。若 69 峰偏低,可能提示 EI 灯衰老或离子源污染;若 219 峰偏低,可能提示四极杆污染;若 502 峰偏低,可能提示高质量端传输能力下降。
2.同位素比:同位素峰比例应保持稳定,69、219、502的同位素之比m/z接近1:4:10,范围0.5-1.6%、3.2-5.4%、8-12%。同位素比异常且伴随峰形变化,通常提示质量轴未正确校准或系统分辨率严重下降。
五、电子倍增器电压
电子倍增器电压如果出现大于2500 V,甚至接近 3000 V,通常提示电子倍增器老化或寿命末期,也可能提示离子源污染导致灵敏度下降,需通过历史趋势对比,若电压较上次明显升高需警惕污染。如果电压过低,可能提示检测器故障或信号采集异常。
六、空气/水检查
水相对于69的比例应不大于20%,氮气相对于69的比例不大于10%。
1.只有氮含量高,其它均正常
多半是因为更换载气时管路进入了空气,当然也不排除载气不纯的情况。首先检查一下管路的气密性,气密性很好的话,打开仪器进气口的螺帽放气10min以上,然后再检查氮气含量,如果下降的话说明管路里进了空气,继续进气口放气,直到10%以下,10%以下可以大分流比吹扫,直至合格。
2.水含量高
这种情况是由于长时间关机、假期回来之后等情况。如果系统不漏气,那可能是你换的柱子里面有水分,可能是长时间放置的柱子。一般来讲,水分是最难抽掉的,可能需要时间,最好是烘烤下。如果氮,氧正常的话,离子源直接升温230,烘烤一个晚上水应该也正常了。
3.氮氧含量高
如果自动调谐显示氮气、氧气一直偏高,水很少,而且不管抽多长时间的真空都没有办法降下来,可以用手动调谐,把mass1设为69,mass2设为28,mass3设为32,如果氮气和氧气的丰度比在4:1,说明系统漏气,应检漏。色谱柱两端(特别是质谱端)拧紧,放空阀是否拧紧,进样口隔垫、衬管和O型圈都要检查下。
一份调谐报告是仪器“体检报告”,通过对比各项指标与正常范围,能够及时的发现一些问题,并根据积累的经验轻松的解决相关问题,合理的使用和维护检测设备,不仅可以提高设备使用效率,还可以有效的预防与控制设备的故障率,从而降低维修的成本。
维权声明:本文为v2911392原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气质联用(GC-MS)
气质联用(GC-MS)
PAEs
调谐报告这几项都很重要。
一般情况就看这几个参数好不好
