打开微信扫一扫GC-MS进样口维护实操记录
栗子不卷
国庆长假仪器关机,复工开机做RI标品进样时,发现标品响应整体变低,灵敏度不如节前,而且后面出峰的组分保留时间全部往后偏移,数据稳定性变差。
结合日常维修经验,想想最近使用的频率确实比较高,同时长时间采用大分流比进行进样。调谐报告,也没有显示有任何漏气。判断问题可能出在进样口前端污染以及色谱柱柱头老化,那么就开始维护吧。
一共做三项。
首先更换全新衬管。旧衬管长期使用可能导致内壁积污严重,活性位点多,会吸附标品组分,直接造成响应偏低,换新衬管可以最大程度减少样品吸附损失。
1. 先降低进样口温度及压力
2. 使用8890机器上维护界面,选择维护分流平板,这个功能很好,按照步骤一步步操作即可,非常清楚。
3. 这里就写一些注意点,首先保护罩的螺丝不要用拧下来,拧松旋转就可以了。
4. 分平板这边比较紧,要按照顺时针方向,用些力气
5. 因为我的是前进样口,所以与检测器接口比较近,小心误触烫伤。
其次更换分流平板。分流平板长期在高温环境工作,容易污染,会导致分流比例不准、气路不稳定,也是保留时间漂移、重复性差的主要原因。
最后裁切色谱柱,在进样口端切掉约10cm柱头。最前端的色谱柱是污染、老化最严重的位置,固定相受损后会影响柱效和样品传输。
全部维护完成后,再次进RI标准品验证。
