主题:【第十九届原创】Sil@NVPUA色谱柱分离性能研究
小海2
Sil@NVPUA色谱柱分离性能研究
1 亲水作用分离模式
Sil@NVPUA色谱柱分离碱基类物质
选取胸腺嘧啶、尿嘧啶、次黄嘌呤三种亲水性碱基类物质对Sil@NVPUA色谱柱的分离性能进行考察。如图1所示,以乙腈/纯化水(85:15,v/v)为流动相,制备柱可在5min内实现3种碱基类物质的基线分离。胸腺嘧啶、尿嘧啶和次黄嘌呤保留时间分别为2.42min、 2.75min和3.56min,它们的柱效分别为86339.88、73671.21和56678.88,分离度分别为3.55和6.21。三种碱基类物质的洗脱顺序与它们的极性顺序存在差异,这一现象可能是由于Sil@NVPUA固定相的亲水相互作用和静电作用等协同竞争,且这三种碱基的分子结构差异导致其与Sil@NVPUA固定相的作用类型和强度不同,最终改变了仅由亲水性决定的洗脱规律。
图1 碱基类物质在Sil@NVPUA色谱柱中的分离谱图
流动相:乙腈/纯化水(85:15,v/v)。流速:1.0mL/min。检测波长:254nm。柱温:25℃。
目标分析物:1.胸腺嘧啶;2.尿嘧啶;3.次黄嘌呤。
Sil@NVPUA色谱柱分离硫脲类物质
选择二乙基硫脲、1,3-二甲基硫脲和N,N’-二苯基硫脲三种亲水性硫脲类物质对Sil@NVPUA色谱柱的分离能力进行考察。如图2所示,以乙腈/纯化水(85:15,v/v)为流动相,制备柱可在3min内实现3种硫脲类物质的基线分离。二乙基硫脲、1,3-二甲基硫脲和N,N’-二苯基硫脲的保留时间分别为1.77min、1.94min和2.10min,它们的柱效分别为59808.68、61500.15和61388.01,分离度分别为2.16和2.01。三种硫脲类物质的洗脱顺序与它们的极性顺序存在差异,这一现象可能是由于高比例有机相抑制了固定相的亲水作用,使疏水作用成为主导分离的核心力,且硫脲类化合物的疏水作用强度顺序与固有亲水性顺序完全相反,叠加空间位阻的强化作用,直接逆转了亲水性决定的保留洗脱规律。
图2 硫脲类物质在Sil@NVPUA色谱柱中的分离谱图
目标分析物:1.二乙基硫脲;2.1,3-二甲基硫脲;3.N,N’-二苯基硫脲。
Sil@NVPUA色谱柱分离酰胺类物质
选择烟酰胺、碘乙酰胺和丙烯酰胺三种亲水性酰胺类物质对Sil@NVPUA色 谱柱的分离能力进行考察。如图3-4所示,以乙腈/纯化水(85:15,v/v)为流动相,制备柱可在5min内实现3种酰胺类物质的基线分离。烟酰胺、碘乙酰胺和丙烯酰胺的保留时间分别为2.13min、2.37min和2.96min,它们的柱效分别为58632.57、80564.50和71062.24,分离度分别为2.82和5.84。三种酰胺类物质的洗脱顺序与它们的极性顺序存在差异,这一现象可能是由于Sil@NVPUA固定相的分离并非由亲水作用单一主导,而与亲水作用、疏水作用、空间位阻三者协同竞争的结果,因此改变了分析物的洗脱顺序。
图3 酰胺类物质在Sil@NVPUA色谱柱中的分离谱图
目标分析物:1.烟酰胺;2.丙烯酰胺;3.碘乙酰胺。
维权声明:本文为Ins_3888ec21原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
xx_dxd_xx
