Sil-SMA-GMS色谱柱对硫脲类小分子的分离性能研究选取硫脲类代表性的亲水类小分子作为模式样品,系统考察了Sil-SMA-GMS色谱柱的保留能力与分离选择性。为进一步凸显Sil-SMA-GMS色谱柱的优势,同时以商品化ODS色谱柱作为对照,在相同的实验条件下开展平行分离实验,通过对两种色谱柱的分离效果、保留行为、峰形质量等关键指标进行全面对比分析,为Sil-SMA-GMS色谱柱的性能优劣及应用潜力提供客观、可靠的实验依据。首先选取三甲基硫脲、1,3-二甲基硫脲、N,N’-二苯基硫脲及3-氯苯基硫脲四种具有不同取代基结构与极性差异的硫脲类化合物对Sil-SMA-GMS色谱柱的分离性能进行考察,如图1所示。采用乙腈-水(97:3,v/v)作为流动相进行等度分离,在4分钟内可以实现四种硫脲化合物的基线分离,且每种物质的理论塔板数超过60,000 N/m,最高可达77,918 N/m。四种物质的色谱峰形良好,拖尾因子分别为1.22、1.10、1.15和1.30。在相同的流动相条件下,采用ODS色谱柱对上述四种硫脲化合物进行了平行分离实验,分离结果如图1c所示。对比发现,ODS色谱柱对四种硫脲类物质的保留能力显著弱于Sil-SMA-GMS色谱柱,且三甲基硫脲、1,3-二甲基硫脲、N,N’-二苯基硫脲与3-氯苯基硫脲之间出现明显的峰重叠现象,无法实现基线分离。为消除保留时间差异带来的影响,进一步调整流动相比例,使混合样品中各组分的保留时间与Sil-SMA-GMS色谱柱上的保留时间趋于接近(图1b),此时四种硫脲类物质虽能达到基线分离,但其柱效仍明显偏低:三甲基硫脲、1,3-二甲基硫脲与N,N’-二苯基硫脲三种物质的理论塔板数最高仅达到57,140 N/m,整体低于Sil-SMA-GMS色谱柱。因此,与ODS色谱柱相比,Sil-SMA-GMS色谱柱对硫脲类物质具备更强的分离能力和选择性。图1硫脲类物质在Sil-SMA-GMS色谱柱(a)和ODS色谱柱(b,c)中的分离色谱图
色谱条件:图a和c流动相为乙腈-水(97:3,v/v),图b流动相为乙腈-水(63:37,v/v);检测波长,254 nm;流速,1.0 mL/min
分析物:1.三甲基硫脲;2. 1,3-二甲基硫脲;3. N,N’-二苯基硫脲;4. 3-氯苯基硫脲
Fig. 1Separation chromatograms of thioureas on the Sil-SMA-GMScolumn (a) and ODS column (b,c)
Chromatographic conditions: mobile phase, ACN/H2O (97:3, v/v) (a,c), ACN/H2O (63:37, v/v) (b); flow rate, 1.0 mL/min; UV, 254 nm
Analytes:1. Trimethylthiourea; 2. 1,3-Dimethylthiourea; 3. N,N'-Diphenylthiourea; 4. 3-Chlorophenylthiourea
维权声明:本文为Ins_cc182f8d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
