记一次赛默飞离子色谱进样器马达过载故障的排查与解决
作为分析测试实验室的技术人员,离子色谱仪的稳定运行直接关系到检测数据的可靠性。我们实验室里有一台高负荷运行的赛默飞DIONEX AQUION离子色谱仪,主要承担环境、水质样品的阳离子项目检测任务。继此前该仪器出现基线偏高、柱压异常等故障后,近期它又出现了新问题——进样过程中突然报出“马达过载”错误,同时进样器伴随明显的“咯吱”异响,正在运行的样品序列被迫中断、无法继续。本次故障排查遵循由易到难的原则逐步定位,最终顺利解决,现将完整排查与解决过程整理如下:一、故障现象确认。仪器触发故障的节点集中在进样阶段:进样器执行下压动作时,传出清晰的机械“咯吱”摩擦声,随即弹出“马达过载”的报错提示,进样动作强制终止,无法完成自动进样流程。二、逐层排查与初步尝试。(1)排查进样器基础机械部件。首先从最易排查的外部部件入手:优先检查样品盘定位,确认无偏移、无卡滞问题后,怀疑是样品管密封塞安装歪斜导致进样器下行受阻,随即拔出进样管末端的黑色密封塞,重新对齐压正;随后关机断电重启仪器,再次提交进样序列,但“咯吱”异响和过载报错依然存在,由此排除了该类简单安装问题。(2)排查色谱柱系统压力异常。结合此前柱压升高的故障经验,第二怀疑方向为流路堵塞导致系统背压过高,进而联动触发进样马达负载异常。随即拆下保护柱的柱端滤膜并更换新的滤膜,拆解后发现滤膜确实存在明显污渍,结合近期实验室环境空气样品基质复杂、杂质负荷高的情况,怀疑是样品污染导致的连锁故障;但更换新滤膜后重新开机测试,马达过载报错依旧没有消除,排除了色谱柱端的故障诱因。三、核心故障定位与解决。在自行排查无果后,我们借助AI工具辅助分析,并第一时间联系了赛默飞官方工程师。结合故障特征,初步判断故障源大概率为进样单元的六通阀堵塞。结合六通阀阀头接口的标识(S、L、W、C)及仪器结构分析,在进样管路通畅的前提下,六通阀堵塞最可能发生在以下三处:一是定量环(Sample Loop,连接端口3和6):样品中的颗粒物或盐结晶易在内壁沉积,是最易堵塞的部位;二是转子/定子密封面(内部流路):因磨损或盐结晶导致流路错位或堵塞,外部无法观察,典型特征是切换阀门瞬间压力飙升;三是各端口连接处:白色管路、绿色管路等与阀头的连接处,若接头拧得过紧导致PEEK管口收缩,也会形成堵塞。![]()
图1
按照工程师指导的排查思路,我们对进样流路做分段测试:首先,断开色谱柱入口管路,压力下降,但仍然存在报错提示,则堵塞可能位于进样阀或之前的流路;拆下定量环后故障依旧存在,排除定量环堵塞;接下来,依次拧开阀头各端口接头,观察液体流出情况:只有松开5号进样管路时,“咯吱”异响立即消失,液体可线状流出,排除了管路本身堵塞的可能。最终,将故障点锁定在六通阀内部,需要拆开阀体,用去离子水超声清洗转子与定子密封面。我们按规范拆解清洗六通阀:![]()
图2
拆解前先对管路连接位置、螺丝点位拍照留存,避免后续复位时出现接错流路的问题。拆除六条管路后,用内六角扳手均匀交替旋松3个固定螺丝(防止阀座弹簧弹出错位);用手轻轻取下阀盖,将定子放入盛有纯水的烧杯中,再用无尘镊子小心取出转子,一并放入烧杯中超声清洗5~15 min;清洗完成后,用超纯水冲洗3次,用无尘纸吸干表面水分,按定位杆方向将转子放入定子内,再均匀交替拧紧固定螺丝(避免阀座受力不均)。最后用纯水逐一冲洗各通路孔道,再用注射器测试确认所有通路完全通畅无阻滞;最后,按照片复位管路,不装色谱柱,用超纯水以0.8 mL/min的流速冲洗阀体;手动切换进样/负载模式10次,确认波动<0.2 MPa,若波动超过0.5 MPa,说明转子对位不准,需重新拆解调整。
完成上述操作后开机测试,进样运行一针空白样品,进样器下压过程中的“咯吱”异响完全消失,“马达过载”报错不再出现,进样流程恢复正常,故障彻底解决。
四、故障复盘与预防建议。本次故障的核心诱因是复杂基质的空气样品长期进样,杂质逐步在六通阀内部沉积,转子/定子密封面(内部流路)因磨损或盐结晶导致流路错位或堵塞,最终触发进样马达的过载保护。结合本次排查经验,为预防同类故障,做好两点预防:一是源头管控,高杂质、脏污样品前处理时,必须增加0.22或0.45 μm滤膜过滤步骤,减少进入流路的杂质负荷;二是预防性维护,每3~6个月对六通阀进行一次超声清洗,避免盐结晶沉积形成顽固性堵塞,降低机械与流路复合故障发生率。
维权声明:本文为Ins_cc396889原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
