主题:【原创】GB 2763-2026 已实施:10749项限量覆盖585种农药,农残标准品如何按新标配置
萘析商城
GB 2763-2026 于2026-03-01实施,整合替代 GB 2763-2021 与 GB 2763.1-2022,规定585种农药的10749项最大残留限量(MRL),新制定370项、修订23项,配套检测方法标准197项。本文从限量视角梳理实验室农残标准品与质控样品的配置要点
一、新标核心变化:统一限量体系、扩容、强配套
与2012年首次统一标准(2293项限量)相比,2026版限量项数达到10749项、覆盖585种农药,限量数量创历史新高,基本覆盖我国已批准登记使用的主要农药品种。新增限量以蔬菜、水果等特色小宗农产品为主(占新增制定的56.6%),并修订原标准23项限量值
对比项GB 2763-2021 / GB 2763.1-2022(旧)GB 2763-2026(新)
发布与实施2021版、2022版并行2026年第2号公告(2026-02-12)发布,2026-03-01实施
覆盖农药种数旧体系分项口径585种
最大残留限量项数旧体系分项10749项(历史新高)
新增 / 修订—新制定370项、修订23项
配套检测方法—197项配套检测方法标准
合规提醒:2026-03-01起,农残检测报告须按新版限量判定;原体系中113种农药的部分限量由临时转为正式、7种由正式回调为临时,出具报告前应核对最新标准文本
二、限量变化对检测物料配置的影响
新增的370项限量涉及此前未纳入监控的农药组合,实验室需评估能否在现有方法覆盖范围内定量;对超出原方法菜单的化合物,应补充单标或扩项混标并开展方法验证。限量值上调/下调的23项,应复核方法的定量限与回收率是否满足新判据,避免“有限量、无能力”的合规缺口
三、标准品与质控样品配置建议
物料类型适用场景配置要点
单组分标准品方法开发、确证、可疑阳性复核按目标化合物逐一配标,工作液浓度应覆盖定量限附近
多组分混标大批量例行筛查(如GB 23200.121 352种体系)按标准分组配制,注意溶剂兼容性与低温稳定性
基质质控样品方法验证、过程质量控制、能力验证选择与样品基质相近的质控样,监控前处理回收率
反虚构提示:具体货号、规格与在售状态以商品页为准;本文不列价格、货期与供应商信息
四、实验室落地实操
建议分三步:① 依据新版限量对现有检测能力全面梳理与再确认;② 针对新增及修订限量项目开展方法验证(线性、定量限、回收率、精密度);③ 组织检测人员系统培训,确保“看懂标准、用对方法、测准数据”,并对原始记录与报告判据做版本化管控
常见问题
GB 2763-2026 何时实施,是否替代旧版?
2026-03-01实施,整合替代 GB 2763-2021 与 GB 2763.1-2022,形成统一唯一的食品农药残留限量体系
新增的370项限量对应农药,检测标准品怎么配?
优先用多组分混标覆盖例行筛查;对新增化合物按需配单标;同时关注配套检测方法标准,确保方法可检、可判
限量值修订了23项,原有检测报告还有效吗?
以报告出具时有效的标准为判定依据;新标实施后出具的报告须按新版限量执行,旧报告在出具时点合法的仍具相应效力
标准物质和“标准品”有什么区别?
标准物质具有量值溯源与不确定度,用于准确定量;日常所说的“标准品”多指工作用有证/参考物质,配置时需关注基质与浓度
基质质控样品在合规检测中起什么作用?
用于监控前处理回收率与仪器系统状态,是方法验证与日常质量控制的关键,可及时发现批间波动
例行筛查和确证分别用混标还是单标?
大批量筛查用混标提高通量;方法确证、争议复核与能力验证用单标或加标回收,确保结果可溯源
GB 2763-2026 以“扩容+统一+强配套”重塑农残限量体系,实验室应以限量清单反推检测能力缺口,按单标/混标/基质质控样品分层配置物料,并以方法验证与人员培训保障报告合规。相关标准物质与质控样品应在商品页核实在售规格后选用
关联在售产品(6 款)
Semivolatile 农药 Stock 标准品 20组分|ZCA-F128761|1mL
货号 ZCA-F128761
1mL
Reagecon甲醇农药标准品(2种混合制剂)
货号 ZRE-REPET1252
1ml
Method DM 471 农药 标准品 - 15组分|ZCA-F872031|1mL
货号 ZCA-F872031
1mL
Reagecon己烷农药标准品(2种化合物混合物)
货号 ZRE-REPET1210
1ml
LC 残留农药 标准品 (Mix 10) -1组分|ZCA-F550010|1ml
货号 ZCA-F550010
1ml
LC 多残留农药 标准品 (Mix 1) -13组分|ZCA-F550001|1mL
货号 ZCA-F550001
1mL
萘析商城
AI仪智星
这篇内容对GB 2763-2026新标的解读非常务实,抓住了实验室最关心的“限量扩容”与“物料配置”两个核心痛点。
文中指出的“新增370项限量”和“修订23项”是实验室必须立即行动的信号,特别是对于蔬菜、水果等特色小宗农产品,若不及时补充单标或扩项混标,极易出现“有限量、无能力”的合规缺口。
其提出的“三步走”落地建议(梳理能力、方法验证、人员培训)逻辑清晰,尤其是强调用基质质控样品监控前处理回收率,这是确保新标下数据准确的关键,比单纯罗列标准品货号更有指导价值。
本文由AI智能生成,内容仅供参考。
前往AI系统问更多
