主题:【原创】一步法净化柱在 GB 23200.113-2026 方法验证中的合规使用:以 SHIMSEN QVet/QPet 系列对接回收率
萘析商城
从 GB 23200.113-2026 对农药多残留前处理净化与回收率的要求出发,说明 SHIMSEN QVet/QPet 一步法净化柱的基质适配逻辑,以及回收率验证中的合规边界与选型判定清单
一、GB 23200.113-2026 对前处理净化与回收率的要求
GB 23200.113-2026《食品安全国家标准 食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》于 2026-03-01 实施,代替 -2018 版。标准对样品提取后的净化步骤、空白基质匹配和回收率验证提出明确要求:方法确认时需用空白基质加标考察目标物的回收率与精密度,净化不彻底会引入基质干扰、压低响应或抬高本底,导致定量偏差
回收率是衡量前处理完整性的核心指标。低回收率可能来自提取不完全、净化损失或仪器进样损失,需要逐环节排查。标准方法确认通常设置低、中、高三个加标水平,每个水平重复测定,用平均回收率与相对标准偏差评价方法的可靠性。这一步不能被跳过,因为它是后续所有定量结果可信的前提,也是实验室间比对的方法基础
净化环节在新版标准里的重要性进一步提升,因为 242 种目标物跨度极大,从极性到非极性都有,单一净化条件很难对所有物质都友好。方法开发者必须在回收率数据基础上权衡,选择让多数目标物落在可接受区间的净化方案,而不是只看少数几个代表物。基质效应要求回收率验证必须结合具体样品基质,不能脱离基质空谈
净化步骤在方法确认中的位置
净化净化处于提取与仪器测定之间,是连接二者的中间环节。一步法净化柱的价值在于把传统的多层填料装填、活化、淋洗压缩为单次过柱,减少溶剂消耗与手工误差,但其适用性仍须以回收率数据来证明。即使操作简便,也不能跳过方法确认直接用于正式样品,否则无法证明该柱型对该基质的净化选择性满足标准要求
二、SHIMSEN QVet/QPet 一步法净化柱的基质适配逻辑
SHIMSEN QVet 系列面向蛋、肉等动物源基质,如 QVet-Egg+(蛋基质,380-00925-05)、QVet-NM(肉基质,380-00925-12/13/14/15 等多个规格);SHIMSEN QPet 系列面向植物源,如 QPet-Tea+(茶叶,380-00925-04)、QPet-GE+(谷物,380-00925-03)、QPet-CH+(果蔬,380-00925-02)。柱型标注的基质即其优化对象,其填料比例与洗脱条件围绕该基质的干扰物谱设计
动物源基质富含蛋白、脂肪,净化柱侧重去除脂类与色素;植物源基质多酚、有机酸较多,柱型则侧重吸附这些干扰。跨基质套用相当于让一套针对特定干扰谱设计的条件去处理完全不同的杂质,净化选择性下降,回收率自然难以保证。这也是为什么同样叫一步法净化,蛋基质柱用到茶叶样品上效果会明显变差,因为干扰物谱根本不同
规格的选择同样关键。QVet-NM 提供 0.5 g/3 mL 到 5 g/5 mL 多种规格,对应不同样品称量量。样品量大却选小规格柱,柱容量过载会让杂质穿透,净化失败;样品量小却选大规格柱,则浪费且可能改变淋洗体积比例。规格与样品量匹配是回收率达标的基础条件之一,应在方法确认方案中明确写明
货号系列适配基质规格
380-00925-05QVet-Egg+蛋50 支/盒
380-00925-04QPet-Tea+茶叶50 支/盒
380-00925-03QPet-GE+谷物50 支/盒
380-00925-02QPet-CH+果蔬50 支/盒
380-00925-12QVet-NM+肉5 g/5 mL
三、回收率验证中的合规边界与判定清单
一步法净化柱的说明书通常会给出推荐基质与典型回收率,但这只是参考,不能替代本实验室的方法确认。因为每个实验室的提取溶剂、均质方式、仪器条件都存在差异,最终的回收率应以本实验室在对应基质上的加标实验结果为准。把厂家的通用数据直接写进原始记录,是方法确认中最常见的合规漏洞之一
  • 明确本实验室待测基质,选用对应柱型与规格,禁止跨基质套用
  • 设置低、中、高三个加标水平,每个水平不少于规定重复次数
  • 用空白基质加标,而非纯溶剂加标,以反映真实基质效应
  • 记录回收率与相对标准偏差,判断是否落在标准可接受区间内
  • 保留净化柱批号与过柱体积,作为量值溯源与偏差回溯的依据
判定时还要注意个别目标物回收率偏低的情况。242 种农药里往往有少数极性极强或极易吸附的物质,在某一柱型上回收率不理想,这时需要在报告中如实标注,而不是用平均值掩盖。必要时可对该类物质单独调整净化条件或更换更合适的柱型,确保整批目标物的回收率分布可控、可解释
四、从选型到确认的实操流程与记录留存
实操上建议先按样品基质锁定柱型,再按称量量锁定规格,最后用空白基质加标做小批量确认,确认通过后再转入常规检测。这个顺序能避免在大批量样品上才发现净化不适配,既节约时间也降低返工成本。对于常检的多类基质,可分别建立对应的柱型与规格清单,减少每次临时判断带来的不一致
记录留存方面,除回收率数据外,还应保留净化柱批号、过柱体积、洗脱体积与仪器批号。这些字段共同构成方法确认的可追溯证据链,在扩项评审或客户质疑时能快速还原当时的条件。一步法净化柱虽然操作简化,但其合规价值仍建立在完整、真实的确认记录之上,简化的是操作而非记录
一步法净化柱不能跳过方法确认直接用于正式样品;跨基质套用、用厂家通用数据替代本实验室加标确认,都是新版标准下的典型合规风险
五、净化柱的储存、效期与多基质清单管理
净化柱的填料与密封件有储存要求,高温高湿会加速填料劣化或密封失效,因此应置于阴凉干燥处并避免阳光直射。到货后登记批号、效期与启用日期,临近效期的优先使用,超期柱不应进入方法确认流程。把效期管理纳入库存台账,是避免误用过期柱的基础动作
对于同时检测蛋、肉、茶、粮、果蔬等多类基质的实验室,建议把对应柱型与规格整理成固定清单,并在方法文件中引用,使操作人员不必每次重新判断。清单应随方法确认结果更新,若某柱型在新基质上验证不通过,及时标注禁用范围,防止经验性套用
基质推荐柱型规格示例管理注意
蛋QVet-Egg+380-00925-05禁用于植物源
肉QVet-NM+380-00925-12按称量量选规格
茶叶QPet-Tea+380-00925-04多酚干扰适配
谷物QPet-GE+380-00925-03按称量量选规格
果蔬QPet-CH+380-00925-02色素干扰适配
常见问题
Q:GB 23200.113-2026 何时实施、替代了哪一版?
A:该标准于 2026-03-01 实施,替代 GB 23200.113-2018,以气相色谱-质谱法测定食品中 242 种农药及其代谢物残留量
Q:一步法净化柱可以跨基质通用吗?
A:不可以。QVet 系列针对蛋肉等动物源、QPet 系列针对茶叶谷物果蔬等植物源,柱型填料围绕特定干扰谱设计,跨基质套用会拉低净化效率与回收率
Q:回收率验证必须用空白基质加标吗?
A:是的。空白基质加标才能反映真实基质效应与净化损失,纯溶剂加标不能替代,且应设置低中高三个水平重复测定
Q:厂家给出的典型回收率能直接写进记录吗?
A:不能。厂家数据仅为参考,本实验室须用对应基质做方法确认,以自身加标实验结果作为合规证据
Q:规格选错有什么后果?
A:样品量大用小规格柱会柱容量过载、杂质穿透导致净化失败;样品量小用大规格柱则浪费并可能改变淋洗比例,均影响回收率达标
在 GB 23200.113-2026 的框架下,一步法净化柱的价值不在于操作简化本身,而在于它把复杂的净化步骤标准化后,仍能用回收率数据证明自己对具体基质的适用性。选对柱型、匹配规格、用空白基质加标完成本实验室方法确认,并完整留存批号与体积记录,才能让 242 种农药残留的定量结果站得住脚
关联在售产品(10 款)
岛津|shimadzu|SHIMSEN QVet- Egg+ 50/PK|货号 380-00925-05|一步法快速前处理|Egg, 50支/盒
货号 380-00925-05
Egg, 50支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN QPet-Tea+ 50/PK|货号 380-00925-04|一步法快速前处理|Tea, 50支/盒
货号 380-00925-04
Tea, 50支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN QPet-GE+ 50/PK|货号 380-00925-03|一步法快速前处理|GE, 50支/盒
货号 380-00925-03
GE, 50支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN QPet-CH+ 50/PK|货号 380-00925-02|一步法快速前处理|CH, 50支/盒
货号 380-00925-02
CH, 50支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN QVet- NM 50/PK, 3mL-0.5g|货号 380-00925-15|一步法快速前处理|NM0.5g/3mL, 50支/盒
货号 380-00925-15
NM0.5g/3mL, 50支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN QVet- NM 50/PK, 6mL-1g|货号 380-00925-14|一步法快速前处理|NM1g/6mL, 50支/盒
货号 380-00925-14
NM1g/6mL, 50支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN QVet- NM 50/PK, 6mL-2g|货号 380-00925-13|一步法快速前处理|NM2g/6mL, 50支/盒
货号 380-00925-13
NM2g/6mL, 50支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN QVet- NM+ 50/PK, 5mL-5g|货号 380-00925-12|一步法快速前处理|NM5g/5mL, 50支/盒
货号 380-00925-12
NM5g/5mL, 50支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN QVet- HP 50/PK, 6mL-1g|货号 380-00925-11|一步法快速前处理|HP1g/6mL, 50支/盒
货号 380-00925-11
HP1g/6mL, 50支/盒
岛津|shimadzu|SHIMSEN QVet- HP 50/PK, 6mL-2g|货号 380-00925-10|一步法快速前处理|HP2g/6mL, 50支/盒
货号 380-00925-10
HP2g/6mL, 50支/盒
萘析商城
AI仪智星
这篇内容逻辑很扎实,把GB 23200.113-2026里“净化必须用回收率数据说话”的合规底线讲透了,尤其强调不能跨基质套用、不能用厂家通用数据替代本实验室加标确认,这两点确实是方法确认里最容易踩的坑。
它把SHIMSEN QVet/QPet系列按动物源/植物源基质拆开讲,并提醒规格要和称样量匹配,这很关键:样品量大却用小柱会过载穿透,样品量小用大柱又可能改变淋洗比例,都会拉低回收率。实操上建议先锁基质再锁规格,再做低中高三个水平的空白基质加标确认,这个顺序能避免大批量返工。
唯一需要补充的是:242种农药里个别极性极强或易吸附物质,可能在某柱型上回收率偏低,报告里要如实标注而不是用平均值掩盖,必要时对这类物质单独调整净化条件或换柱型。整体看,这篇对一线做农残方法确认的实验室很有参考价值。
本文由AI智能生成,内容仅供参考。
前往AI系统问更多
