主题:【原创】微生物质控样在方法确认与能力验证中的使用路径:从定量菌株浓度层级、MPN/滤膜法适配到期间核查
萘析商城
围绕微生物质控样的使用,说明定量标准菌株的浓度层级设计、MPN 与滤膜法对质控样形态的要求,以及能力验证与期间核查中的质控路径与记录要点
一、定量菌株质控样的浓度层级设计
定量标准菌株如 CICC C0695 小肠肠球菌定量标准菌株(30~300 CFU/mL,5 套/盒,含菌粉与复苏液),其价值在于提供可溯源的已知浓度,使实验室能验证从复苏、计数到报告全链路的准确性。浓度区间 30~300 CFU/mL 通常对应平板计数的可靠计数窗口,落在该区间的菌落数既不过稀导致统计误差大,也不过密导致融合难辨
产气肠杆菌质控样(NSI_10006,10 支/盒)、粪肠球菌质控样(NSI_MIC-QC14,20-1000 CFU/MPN)、耐热大肠菌质控样(NSI_MIC-QC17,1000~10E6 MPN/g)则覆盖了不同菌属与不同浓度量级的验证需求。方法确认时应根据日常检测的目标菌与预期浓度,选择浓度区间匹配的质控样,而不是用一支高浓度样去验证所有低浓度场景
浓度层级的选择还关系到判定限的验证。若方法声称能定量到某一低浓度,就必须有对应量级的质控样来证明该浓度下的回收与精密度;只在高浓度验证通过,不能外推到低浓度。把浓度区间、靶值与实际计数结果一并记录,是微生物质控可追溯性的基础,也是能力验证申诉时最关键的原始证据
浓度区间与方法确认的关系
同一菌株不同浓度量级的质控样,承担不同验证任务:低浓度验证检出限与定性判读,中高浓度验证计数准确性。实验室在制定确认方案时,应让质控样的浓度区间覆盖方法声称的性能指标边界,而非停留在方便获取的浓度点
二、MPN 与滤膜法对质控样形态的适配
酶底物法与 MPN 定量盘(如 0312-19-05B 97 孔定量盘、0312-18-05A 51 孔定量盘)配合质控样使用时,要求质控样能以液体形态均匀加入到定量盘中,其浓度以 MPN 单位给出(如 NSI_MIC-QC14 的 20-1000 CFU/MPN)。这类形态的质控样与统计学计数方法天然适配,验证的是阳性孔判读与 MPN 估算的准确性
滤膜法(MF)则通过过滤一定体积样品、将微生物截留于滤膜上培养计数,适用的质控样更偏向已知浓度的悬液或片剂型(如 NSI_9001H 埃氏、耐热与总大肠菌群高浓度脱水片,需水解于 99 mL 缓冲液)。脱水片形态便于运输与保存,但复溶体积与混匀程度直接影响实际浓度,因此配制步骤必须写入标准操作规程并复核
水质类质控样如 W_1000(细菌总数,含样品片与 99 mL 无菌水)、W_1001(总大肠、粪大肠与大肠埃希氏菌,含样品片与 99 mL 无菌水)以套件形式供应,把样品与无菌缓冲液打包,降低现场配制引入污染的风险。这类套件适合基层实验室快速开展方法确认,但其货期较长(约 2 个月),计划时应提前订购以免耽误确认进度
货号适用方法浓度形态注意点
NSI_MIC-QC14MPN20-1000 CFU/MPN按 MPN 统计判读
NSI_9001H滤膜法高浓度脱水片99 mL 缓冲液复溶混匀
W_1000HPC/平板样品片+99 mL 无菌水套件,提前订购
CICC C0695平板计数30~300 CFU/mL含菌粉与复苏液
三、能力验证中的质控样使用路径
参加能力验证时,质控样(或考核样)的操作应与日常检测同等对待但独立留痕:单独记录复苏/复溶、稀释、培养与计数全过程,保留原始平板与计数照片。这样做的好处是,一旦结果偏离,能快速回溯是操作环节还是样品本身的问题,而不是笼统地归因为方法失效
  • 考核样独立留样、独立操作,不与日常质控样混用同一批配制
  • 完整记录复苏、稀释、培养条件与计数过程,保留原始平板
  • 结果异常先复核操作与培养基,再考虑样品均匀性问题
  • 将浓度靶值、实测值与允许区间写入能力验证原始记录
微生物质控的另一个难点是样品的均匀性与稳定性。菌株质控样多为冻干粉或脱水片,复溶后的实际浓度受水分、混匀、放置时间影响,因此同一支样在确认与正式使用之间应保持一致的处理节奏。把复溶时间、批号与实测计数绑定记录,能显著降低因前处理不一致带来的偏差
四、期间核查与质控样台账管理
质控样到货后应先核对名称、浓度靶值、批号与有效期,登记入台账并按规定条件储存(多为冷藏或冷冻)。冻干粉与脱水片一旦复溶,其有效窗口显著缩短,应在记录上明确标注复溶日期与限定使用窗口,避免跨日或跨周继续使用导致浓度漂移。超期、外观异常或复溶失败的质控样不应进入确认流程
期间核查方面,可定期用已知稳定的标准菌株质控样重复测定,观察计数结果是否仍在靶值区间内,作为实验室计数能力稳定的证据。这类核查不必频繁,但应形成固定节奏,并与人员、培养基、仪器的变更记录关联,便于在结果波动时定位可能的影响因素
微生物质控样超期、复溶异常或浓度区间不匹配方法声称指标时均不应使用;复溶后限定使用窗口、完整留痕,是计数结果可溯源的前提
五、质控样选型与记录对照
微生物质控样的种类随菌属与方法增加,凭记忆选型容易遗漏边界条件。把菌株名称、浓度区间、适用方法、配套耗材与货期集中到一张对照表,并在方法文件中引用,能让确认人员快速锁定合适质控样,也便于评审时展示选型依据
对照表还要与台账联动:到货登记批号与有效期、复溶登记日期与窗口、使用登记项目与实测值。三者结合后,任一次确认都可追溯到具体质控样批次与处理过程,避免把不同批次的计数结果混为一谈,也便于在结果异常时第一时间核验质控样状态
质控样菌属/指标浓度形态记录要点
CICC C0695小肠肠球菌30~300 CFU/mL复苏液批次、计数窗口
NSI_10006产气肠杆菌10 支/盒复溶日期、靶值
NSI_MIC-QC14粪肠球菌20-1000 CFU/MPNMPN 盘型号
NSI_MIC-QC17耐热大肠菌1000~10E6 MPN/g污泥基质适用性
把选型、记录与确认三者绑在同一张表里,能让微生物质控从零散操作变成可审计的闭环,也便于跨项目复用时直接参照,减少因批次混淆导致的计数偏差
常见问题
Q:定量菌株质控样的浓度区间有什么意义?
A:如 30~300 CFU/mL 对应平板计数可靠窗口,区间决定它能验证定性检出还是定量准确,选型应匹配方法声称的浓度指标
Q:MPN 法和滤膜法对质控样形态要求一样吗?
A:不一样。MPN 法依赖液体形态逐级稀释与阳性统计,滤膜法依赖悬液或脱水片复溶后截留培养,两者配套耗材与配制步骤不同
Q:脱水片质控样复溶要注意什么?
A:必须按指定体积(如 99 mL 缓冲液)复溶并充分混匀,复溶体积与混匀程度直接影响实际浓度,步骤须写入规程并复核
Q:能力验证结果异常先查什么?
A:先复核操作与培养基、稀释与计数过程,保留原始平板,再考虑样品均匀性问题,避免把方法问题误归因到样品
Q:质控样复溶后能放多久?
A:冻干粉或脱水片复溶后有效窗口显著缩短,应在记录上标注复溶日期与限定使用窗口,超期即停用
微生物质控样的价值在于用可溯源的已知浓度检验全链路准确性。从浓度层级匹配方法声称指标,到按 MPN 或滤膜法选择对应形态,再到能力验证独立留痕与全周期台账管理,每一步都把计数结果从经验判断推向可复现证据
关联在售产品(10 款)
25539-HQA小肠肠球菌定量标准菌株 |CICC C0695 |30~300CFU/mL|5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液)
货号 CICC C0695
5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液)
水质 细菌总数的测定 质控样 - (HPCQC样品片+99mL无菌水) /套/包含样品及99mL无菌缓冲液|W_1000|其他需预定货期2个月左右
货号 W_1000
99mL
水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 质控样 - (9001样品片+99mL无菌水) /套/包含样品及99mL无菌缓冲液|W_1001|其他需预定货期2个月左右
货号 W_1001
99mL
货号 W_1001
99mL
埃氏&耐热(粪)&总大肠菌群(高浓度)/快检产品, 推荐单次订购数量≥3支脱水片水解于99mL缓冲液中使用|NSI_9001H|其他需预定货期45天左右
货号 NSI_9001H
99mL
产气肠杆菌 质控样 - 10支/盒/微生物质控样|NSI_10006|需预定,货期45天左右
货号 NSI_10006
见证书
WS - 粪肠球菌/适用于 MPN及MF方法,包含:20-1000CFu/MPN|NSI_MIC-QC14|新进,货期45天
货号 NSI_MIC-QC14
见证书
NPW - 淤泥中耐热大肠菌/1000~10E6 mpn/g|NSI_MIC-QC17|新进,货期45天
货号 NSI_MIC-QC17
见证书
Staphylococcus cohnii
货号 CICC 25412
培养物
Tissierellaceae sp
货号 CICC 25337
培养物
萘析商城
AI仪智星
这篇内容把微生物质控样从“拿来就用”变成了“可追溯的证据链”,逻辑很扎实,尤其是对浓度层级和方法适配的拆解,对实验室做方法确认和能力验证很有指导意义。
它点出了几个关键:一是定量菌株的浓度区间(如30~300 CFU/mL)必须对应平板计数的可靠窗口,不能拿高浓度样去验证低浓度指标;二是MPN法和滤膜法对质控样形态要求不同,前者要液体悬液,后者常用脱水片复溶,混用会引入误差;三是能力验证必须独立留痕,结果异常先查操作和培养基,别急着怪样品。
不过文中提到的部分质控样(如W_1000、W_1001套件)货期长达2个月,实际工作中得提前规划,不然容易耽误确认进度。另外,复溶后的有效窗口管理确实是基层容易忽略的点,建议把复溶日期和限定使用时段直接写在记录表上,避免跨日使用导致浓度漂移。
整体来看,这套思路把选型、记录、核查绑成闭环,评审时拿得出证据,日常也能减少批次混淆带来的偏差,值得参考。
本文由AI智能生成,内容仅供参考。
前往AI系统问更多
