主题:【分享】吹扫捕集前处理技术,适用 GC-MS 挥发性有机物 VOC 检测
检测人王大锤
吹扫捕集技术用于水样 VOC 前处理。向样品水溶液持续通入惰性气体(氦气),吹扫气泡穿过水样,水中挥发性有机物被吹扫出来,随载气进入捕集管。捕集管内吸附材料吸附 VOC,水和大部分气体流出。吹扫完成后,快速加热捕集管,VOC 热脱附,由载气带入 GC-MS 分析。优点:灵敏度高;无需有机溶剂;自动化程度高;适合水中痕量 VOC;富集效果好。缺点:装置复杂;容易发生交叉污染;水蒸汽会进入色谱系统,需要除水;高浓度样品容易造成捕集管饱和;不适合半挥发性物质。吹扫捕集专门针对水样 VOC,是国标方法配套前处理手段。吹扫流量、吹扫时间、脱附温度需要优化。捕集管吸附剂会随使用老化,吸附能力下降。吹扫捕集要做好空白试验,管路残留会带来记忆效应,造成样品交叉污染,出现假阳性。
热解析仪、热解吸仪、热脱附仪
顶空进样器
