VOCs 是挥发性有机物,
GC-MS 非常适合 VOC 检测。优势:
气相色谱分离挥发性组分能力强;质谱定性能力强,可以区分保留时间相近的 VOC,减少假阳性;Scan 模式可以同时筛查多种未知 VOC;SIM 模式实现痕量定量;配套顶空、吹扫捕集、SPME 等前处理,适配水样、土壤样品。难点:VOC 沸点低,挥发性强,样品采集、储存、前处理过程容易挥发损失;样品容器、管路容易吸附 VOC,造成回收率偏低;空气中本底 VOC 容易污染样品,空白控制难度大;水蒸汽进入色谱柱会影响分离,进入离子源增加背景;VOC 种类多,性质差异大,色谱条件优化难度大;部分 VOC 响应低。记忆效应明显,管路残留,样品交叉污染。需要严格控制样品保存条件,使用低吸附容器,做好空白和平行样。
GC-MS 测定 VOCs 是环境领域常规项目,对整个体系气密性、防污染要求很高
