SVOC 沸点较高,挥发性弱,
GC-MS 分析 SVOC 需要注意多项要点。样品前处理:SVOC 存在于固体、水体基质,需要液液萃取、固相萃取提取,萃取后浓缩;SVOC 容易吸附在固相颗粒,固体样品需要充分提取。SVOC 沸点高,色谱柱、传输线、离子源温度不能过低,防止组分冷凝;程序升温终点温度足够高,保证 SVOC 全部流出色谱柱,减少柱内残留。SVOC 容易吸附在衬管、色谱柱活性位点,造成峰拖尾,衬管需要去活化。基质效应突出,土壤、沉积物样品基质复杂,杂质共流出,离子源容易污染。定量优先选用内标法。SVOC 在样品储存过程容易吸附损失,样品避光低温保存。高沸点组分容易残留在系统,产生记忆效应,需要设置清洗程序。SVOC 分析时柱流失控制很关键,选用低流失色谱柱。SVOC 分析仪器维护周期短,衬管、离子源需要定期检查清洁
