主题:【分享】GC-MS 环境土壤样品有机污染物检测难点
检测人王大锤
土壤样品基质复杂,含有腐殖质、油脂、蜡质等大量有机质,是 GC-MS 分析难点。土壤中目标有机污染物含量低,需要提取富集;腐殖质等共提取杂质多,基质效应强,干扰目标物电离,带来定量偏差。基质杂质进入仪器,衬管、色谱柱、离子源快速污染,基线抬升,鬼峰增多,灵敏度下降。土壤颗粒会吸附目标物,萃取难度大,萃取不完全会造成回收率偏低。土壤样品不均匀,取样代表性差。土壤中存在大量天然有机物,色谱峰复杂,目标物容易被基质峰掩盖。前处理需要增加净化步骤,GPC 或者 SPE 去除腐殖质,净化步骤增加目标物损失。土壤样品储存时,微生物降解目标物,样品需要低温避光保存。定量优先采用同位素内标,抵消基质效应。仪器维护频次要提高。土壤样品上机前净化不到位,会显著缩短色谱柱、离子源使用寿命,增加仪器故障概率。
