主题:【分享】GC-MS 水质样品有机污染物检测注意事项
检测人王大锤
水质样品分为 VOC 与 SVOC 两类,检测注意事项有差异。VOC 水样必须现场固定,使用带聚四氟乙烯衬垫容器,不留顶空,低温保存,防止挥发损失;SVOC 水样可低温保存。水样中悬浮物会吸附目标物,采样记录浊度。水样含有微生物,会降解有机污染物,样品保存时间严格按照标准限定。前处理:VOC 采用吹扫捕集或顶空;SVOC 采用液液萃取或者固相萃取。水样中腐殖酸等杂质会带来基质效应。试剂空白非常关键,有机溶剂、滤膜、固相小柱可能含有邻苯等污染物,造成假阳性。进样前去除水分,水分进入 GC-MS 会损伤色谱柱,升高质谱背景。样品 pH 会影响目标物存在形态,必要时调节 pH。水样存在余氯会氧化目标物,添加还原剂去除余氯。平行样、基质加标样同步开展,控制准确度。大量水样检测时,注意系统记忆效应,高浓度样品后插入空白清洗,避免交叉污染。
顶空进样器
饮用水中VOC检测顶空气相色谱仪
HSGC-20顶空气相一体机
北分三谱
