打开微信扫一扫谈谈仪器计划性维护表怎么排
日检 / 周检 / 月检
农残检测实验室的仪器维护,最怕两件事:一是坏到不能用了才修,二是做了维护但没记录,审核时等于没做。今天就总结给一份可以直接照着用的计划性维护表,并说清楚怎么落地。
一、为什么要计划性
1、计划性维护能把突发故障变成可预期的保养,减少停机二、GC 维护清单
周期 | 维护内容 | 要点 |
每日 | 检查气源压力、查漏 | 记录压力与钢瓶/发生器状态 |
每日 | 空白进样 | 看基线是否正常 |
每周 | 更换进样隔垫 | 按进样次数也可,常规一周一次 |
每周 | 检查衬管 | 脏则更换,注意石英棉填充状态 |
每月 | 更换衬管、切割柱头 | 一般切 10~20 cm |
每月 | 清洗进样口、检查分流管路 | 关注分流比稳定性 |
每季/每年 | 检测器清洗、柱子老化 | 按仪器说明书执行 |
三、LC-MS/MS 维护清单
周期 | 维护内容 | 要点 |
每日 | 检查氮气压力与纯度、看真空度 | 氮气纯度不达标优先处理 |
每日 | 空白进样、观察响应 | 与前期比对响应漂移 |
每周 | 冲洗管路、检查流动相 | 含盐流动相必须充分冲洗 |
每周 | 检查喷针与离子源外观 | 有无污染、积垢 |
每月 | 清洗离子源、锥孔 | 灵敏度下降时提前做 |
每月 | 检查毛细管、更换过滤器 | 观察滤头是否堵塞 |
每季 | 调谐并留存报告 | 调谐异常按排查顺序处理 |
每年 | 厂家上门保养 | 保留服务记录 |
四、怎么落地,不只是列表
1. 维护表贴在仪器旁边 纸质的挂墙最有效,做完一项勾一项,签字。
2. 同步电子台账 纸质容易丢,建议每台仪器建一份电子维护台账,按月归档,审核时直接调取。
3. 与耗材更换记录打通 衬管、隔垫、进样针、色谱柱的更换,都记在同一份台账里,方便回溯,某段数据异常是不是因为耗材旧了。
4. 明确责任人 每台仪器指定维护责任人,代班时也要交接,避免都以为是别人做。
5. 异常单独记录 维护时发现异常(如离子源积垢严重、真空度恢复慢),单独记一行并写处理措施,这是最有价值的部分。
五、两个常见误区
1、 只换不记:换了衬管但没记录,审核时无法证明维护到位,等于白做。六、小结
维护表的价值不在表格多漂亮,而在周期清楚、动作具体、记录可查。照着上面两张表起步,再按自己实验室的进样量调整周期,一个月就能跑顺。
