从一束光看懂青稞啤酒酿造:拉曼光谱如何帮助了解麦汁变化摘要青稞麦汁在糖化和煮沸过程中,糖类、含氮物质和酚类物质会不断变化。常规化验结果可靠,但取样和检测需要时间。拉曼光谱能够记录样品的“分子指纹”,再结合化学检测结果训练计算模型,帮助快速估计还原糖、游离氨基氮和总酚等成分。原研究比较了六项拉曼预测任务,其中五项表现较好的模型采用了神经网络。结果显示,拉曼光谱有望用于麦汁成分的快速估计;但模型能否用于新的原料批次或设备,还需要进一步验证。
关键词:青稞啤酒;拉曼光谱;成分估计;机器学习;酿造过程
前言:为什么要关注麦汁的变化青稞是高原地区常见的酿酒原料,含有淀粉、蛋白质及其他成分。糖化和煮沸会改变麦汁中的成分,也会影响后续酿造过程和成品品质。
传统检测通常需要先取样,再进行化学分析。虽然这种方法可靠,但检测需要时间,不一定能及时反映酿造过程中的变化。
拉曼光谱有机会帮助人们更快地估计麦汁成分,但它不是不受条件影响的“万能检测”。当原料、设备或采样方式发生变化时,还需要检查模型是否依然可靠。因此,它更适合作为快速监测的补充工具,而不是直接取代常规化验。
一、从光谱到成分:让光谱与化验结果对应起来原研究使用康青9号青稞麦芽,重点考察糖化和煮沸两个阶段,并采集多种光谱。拉曼光谱的测量范围为 200~3000 cm
-1,激发光波长约为 785 nm。
拉曼光谱可以看作样品的“分子指纹”。光照射到样品后,只有一小部分散射光会因分子振动而改变能量。仪器记录这些变化,就形成一条光谱。不同分子对光的响应不同,因此光谱中会出现各自的特征。
研究者还用常规化学方法测定了三类成分:还原糖、游离氨基氮(FAN)和总酚(TP)。这些化验结果就像“标准答案”,模型要学习的是光谱特征与成分含量之间的关系。FAN 有助于了解酵母可利用的含氮营养,TP 则反映麦汁中酚类物质的总体水平。
图1 青稞麦汁的拉曼光谱
二、遇到“特别不一样”的样品,先查原因有些样品的光谱或预测结果会明显偏离其他样品。通过多次抽取样品并进行比较,研究者可以找出这些“特别不一样”的样品。但异常不一定代表出错,更不能因为某个样品不合群就直接删除。
发现异常样品后,应先检查取样、仪器、化学检测和数据记录。如果确认是操作或记录错误,再按统一规则处理;如果它反映的是真实工艺变化,就应保留下来继续研究;如果暂时找不到原因,就先标记并补充检查,再决定如何处理。
图2 原研究中用于识别异常样品的统计图。
三、先把光谱“整理干净”原始光谱可能带有细小噪声、背景起伏或整体强度差异。预处理就像整理照片:尽量减轻这些干扰,让有用的光谱特征更容易被看见。
? 平滑处理:减少曲线上的细小抖动;但处理过度,也可能把有用的细节一起抹掉。? 一阶或二阶导数:突出曲线变化,但也可能放大噪声。? 多元散射校正(MSC):尽量减小不同样品因散射造成的整体差异。? 标准正态变量变换(SNV):分别调整每条光谱,减少整体强弱不同带来的影响。图3比较了11种预处理方法在糖化(M-Raman)和煮沸(B-Raman)阶段的模型表现,评价指标为决定系数(R2)和交叉验证均方根误差(RMSECV)。一般来说,R2越高、RMSECV越低,模型表现越好。从图中可读出的结果看,MSC在煮沸阶段的还原糖预测中表现较好;OSR在游离氨基氮的糖化和煮沸阶段均表现较好。糖化阶段的还原糖预测中,RS的R2最高,而XM的RMSECV最低。需要注意,图中总酚(TP)面板的数值与还原糖(R-S)面板重复,可能存在原图数据或排版问题,因此暂不能据此判断总酚的最佳预处理方法。
图3 不同预处理方法下的拉曼模型表现
四、从大量光谱信息中挑出重点一条光谱包含很多信息,但并不是每个位置都同样有用。CARS是一种筛选重要波数的方法,帮助模型把注意力集中在更有预测价值的光谱位置。
原研究发现,不同成分和酿造阶段需要关注的光谱位置并不完全相同。筛选特征有助于简化模型,但“选得越少”不等于“预测得越准”,最终仍要用测试结果判断。
五、训练模型:不能让它提前看“考题”建模时,研究者会用一部分样品训练和调整模型,再把另一部分样品留到最后检验。可以把前者看作练习题,把后者看作模型从未见过的考试题。
关键是不能让模型提前“看过考题”。如果挑选特征或调整模型时已经用到了测试样品,最后的成绩就可能被高估。图4展示了避免这种情况的基本思路。
图4 模型训练、调整与独立测试的基本流程
模型表现不能只看它对训练样品拟合得有多好,还要看它对没见过的样品预测得怎么样。R2p可以粗略理解为预测结果与实测结果的吻合程度,通常越接近1越好;RMSEP表示预测误差,通常越小越好。不同成分的计量单位不同,因此不能直接比较它们的RMSEP数值。
RPD也是评价模型的参考指标,可以简单理解为:样品本身的差异,相对于预测误差有多大。一般来说,RPD越高越有参考价值。不过,这些指标只能帮助初步判断;换到新的原料批次或生产条件后,仍要重新检验模型。
六、这项研究的模型表现怎么样?表1整理了原研究中六项拉曼预测任务的代表性结果。不同成分、不同酿造阶段,表现较好的模型并不完全相同。需要注意,这些数字来自原研究的样品,换一批青稞、换一台仪器或改变生产条件后,结果可能不同。
表1 拉曼模型在六项预测任务中的代表性结果
| | 预测目标 | 表现较好的模型 | R2p | RMSEP: | RPD |
还原糖(糖化) | 神经网络 | 0.968 | 3.548 g/L | 3.973 |
还原糖(煮沸) | 神经网络 | 0.947 | 4.373 g/L | 3.122 |
游离氨基氮(糖化) | PLS 回归 | 0.931 | 5.342 mg/L | 2.730 |
游离氨基氮(煮沸) | 神经网络 | 0.974 | 5.483 mg/L | 4.389 |
总酚(糖化) | 神经网络 | 0.944 | 18.148 mg/L | 3.036 |
总酚(煮沸) | 神经网络 | 0.969 | 11.814 mg/L | 4.054 |
说明:R2p越接近1,通常表示预测结果越吻合;RMSEP表示预测误差,单位随成分而不同;RPD是辅助判断模型表现的指标,通常越高越好。本表只展示拉曼模型在对应任务中的结果,不代表拉曼在所有光谱技术中都一定最好。![]()
图5 原研究中模型预测值与实测值的对比示例。
从结果中可以看出什么?在表1列出的六项拉曼预测任务中,有五项表现较好的模型使用了神经网络,另一项使用了PLS回归。这说明,在这组实验数据里,神经网络经常表现不错,但并不代表它在所有情况下都一定最好。
同一研究还比较了不同光谱技术。对某些成分来说,近红外或紫外—可见光谱也可能表现不错。不同方法各有适用场景,不能只凭一张结果表就给它们排出固定名次。
图6 原研究中不同成分的模型预测结果。
七、其他光谱研究能给我们什么启发?另一项研究使用傅里叶变换红外光谱(FT-IR),估计麦汁的糖度相关指标和总黄酮含量。这说明,光谱数据可以与计算模型结合,用来快速估计样品成分。但FT-IR与拉曼光谱并不是同一种技术,前者的结果不能直接当作拉曼模型的结果。
图7 另一项研究使用FT-IR光谱建立模型的流程。
值得借鉴的是整体思路:先检查样品和光谱,再比较数据处理方法和模型,最后用未参与训练的样品检验效果。不同光谱技术受到的干扰不同,因此不能把一种技术中效果最好的设置直接照搬到另一种技术上。
图8 CNN与LSTM两种机器学习模型的结构示意图。CNN有助于提取局部特征,LSTM有助于整合连续数据中的前后信息。
八、如果想用于实际酿造,还要做好哪些准备?尽量保持测量方式一致,并记录探头位置、取样方式和仪器状态。
在糖化、煮沸等关键阶段同步采集光谱并进行化学检测,积累数量充足、情况有代表性的样品。
发现异常样品先查原因,不要只因为它让模型表现变差就删除。
挑选特征和调整模型时,不要提前使用最终测试样品,否则测试成绩可能偏高。
先从简单模型开始,再尝试更复杂的方法。只有当复杂模型在新样品上也持续表现更好时,才值得增加使用成本。
正式用于生产前,还要用新的原料批次和实际生产样品进行测试,确认模型是否稳定。
记录样品来源、检测方法和模型结果,方便后续追溯问题和更新模型。
结语:让光谱成为酿造的帮手这项研究表明,拉曼光谱结合计算模型,有望帮助人们更快估计青稞麦汁中的还原糖、游离氨基氮和总酚等成分。它提供了一种快速监测的思路,但目前不能简单取代常规化验。
模型是否可靠,不只取决于算法有多复杂,还取决于样品是否有代表性、化验结果是否可靠,以及换一批样品后能否继续预测准确。只有经过持续检验,拉曼光谱才有机会成为酿造过程中的实用帮手。
维权声明:本文为Ins_bcbefb10原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
