主题:【第十九届原创】基于近红外光谱的青稞啤酒糖化麦汁多指标快速定量检测方法
石瑶
农产品加工过程分析团队
该帖子已被大耳朵兔兔设置为精华; 奖励活力值记录: 大耳朵兔兔(10分)
摘要
青稞啤酒麦汁组成影响后续发酵与产品品质,糖化阶段的快速监测具有实际意义。本研究以糖化阶段青稞麦汁为对象,使用傅里叶变换近红外光谱仪和浸入式光纤探头采集光谱,以还原糖、总酚和糖度为参比指标。采用蒙特卡洛交叉验证(MCCV)识别异常样本,结合光谱预处理和竞争自适应重加权采样(CARS)筛选变量,分别建立偏最小二乘回归(PLS)、最小二乘支持向量机(LS-SVM)和长短期记忆网络(LSTM)模型。结果显示,还原糖以LSTM预测效果最佳(R2p=0.9194,RMSEP=5.2262 g/L,RPD=2.5424);总酚以LSTM最佳(R2p=0.8468,RMSEP=17.0095 mg/L,RPD=1.8800);糖度以PLS最佳(R2p=0.9167,RMSEP=1.0425%,RPD=2.5027)。研究结果为青稞啤酒糖化过程的关键指标快速监测提供了依据。
关键词:麦汁糖化;近红外光谱;还原糖;总酚;糖度;定量分析
1 引言
  麦汁组成及其变化是影响啤酒后续发酵和成品品质的重要基础。青稞是青藏高原具有代表性的特色粮食资源,富含淀粉、蛋白质、β-葡聚糖和酚类等成分,具有开发特色酿造产品的潜力[1-2]。研究表明,热加工会改变青稞全谷物的营养功能与可溶性组分[3],青稞用于啤酒酿造也会影响产品理化性质、抗氧化能力及风味组成[4],因此其酿造工艺和品质评价受到关注[5]。
  糖化阶段通过酶促作用将淀粉等大分子转化为糖类,并伴随蛋白质降解及可溶性物质浸出;温度和时间是影响麦汁组成及后续发酵表现的重要因素[6-8]。本研究选取还原糖、总酚和糖度三个指标。还原糖包括葡萄糖、麦芽糖等,是淀粉水解产物和酵母发酵的重要碳源[9];糖度反映麦汁可溶性固形物的总体水平,受单糖、低聚糖等多类物质影响[10];总酚与麦芽和酒花来源的酚类物质有关,可影响啤酒的抗氧化特性、风味和稳定性[11]。三者分别反映糖类形成、整体可溶性物质水平及酚类相关信息,具有互补性。
  气相色谱、液相色谱等方法能够分析麦汁和啤酒中的多种成分,但通常涉及样品前处理和较长的分析流程,不利于高频过程监测[12]。近红外光谱可利用有机分子化学键的倍频和合频振动信息进行快速分析,具有样品前处理少、便于结合光纤探头等特点[13]。已有研究将光谱技术用于啤酒和葡萄酒分析[14]、精酿啤酒多阶段监测[15]、麦汁糖类跟踪[16]及不同啤酒酒精度测定[17]。
  近红外光谱属于间接分析技术,易受基线漂移、散射、噪声和谱带重叠影响,需借助化学计量学提取与目标指标相关的信息。MCCV可用于重复划分和异常样本识别[18];CARS能够筛选关键波长,并已用于啤酒质量控制中的光谱变量选择[19-20]。PLS适合处理高度相关的光谱变量[21],LS-SVM可拟合非线性关系[22],LSTM则可学习连续输入变量间的关联[23]。此外,已有研究探索了LSTM在高光谱数据建模中的应用[24],为利用深度学习方法挖掘光谱信息与目标指标之间的关系提供了参考。
  因此,本研究以青稞啤酒糖化麦汁为对象,采用近红外光谱结合MCCV、光谱预处理和CARS筛选,针对还原糖、总酚和糖度建立PLS、LS-SVM及LSTM模型,评价三种模型的预测能力,形成从光谱采集到指标估计的啤酒糖化麦汁快速分析流程。
2 材料与方法
2.1 实验材料与样品制备
  青稞麦芽购自甘孜州农业科学研究所,萨兹酒花购自华东酿造材料有限公司。每次称取2 kg麦芽粉碎,按1∶5料水比加入10 L、35 ℃热水;升至50 ℃进行蛋白质休止并保持50 min,每10 min取样,共6个点。随后升至65 ℃糖化90 min,前30 min每5 min取样,之后每10 min取样,共13个点;最后升至78 ℃保持10 min使酶失活。试验重复12次,共获得228个糖化阶段样品,并同步采集光谱和测定理化指标。
2.2 理化指标测定
  还原糖采用DNS比色法测定:样品稀释100倍后取1 mL,与蒸馏水1 mL、DNS溶液1.5 mL混合,煮沸5 min,冷却定容至25 mL,在540 nm测吸光度,并依据葡萄糖标准曲线计算含量,测量重复3次取均值。总酚采用福林酚法:稀释10倍的样品液1 mL与0.1 mol/L福林酚试剂、7.5% Na?CO?溶液各2.5 mL混合,室温反应1 h后于760 nm测定,并依据没食子酸标准曲线计算含量。糖度采用折光仪测定,每个样品重复3次取均值。三项指标均与对应光谱配对作为参比值。
2.3 近红外光谱采集
  每次试验前2 h开启仪器预热并设置参数;到达取样时间后,将光纤探头直接浸入麦汁采集光谱。设备为荧飒光学(上海)傅里叶变换近红外光谱仪master 10,采用浸入式光纤探头和漫透反射测量方式,记录范围为12000~4000 cm?1(约833.33~2500 nm),分辨率8 cm?1,检测器为DLATGS。
2.4 异常样本处理与光谱预处理
  采用蒙特卡洛交叉验证(MCCV)识别异常样本:通过无替换抽样按80%和20%划分校正集与预测集,依据重复抽样中样本预测误差的均值、方差及其分布识别偏离正常区域的样本并予以剔除[18]。随后比较原始光谱、平滑(SM)、一阶导数(DE1)、二阶导数(DE2)、多元散射校正(MSC)、标准正态变换(SNV)及组合预处理。平滑用于降低高频噪声;求导可减弱基线漂移、增强谱形差异;MSC和SNV用于校正散射及颗粒差异造成的强度变化。依据交叉验证决定系数R2和均方根误差RMSECV确定各指标的较优预处理方式,具体结果在第三章讨论。
2.5 特征变量筛选
  完成光谱预处理后,采用竞争自适应重加权采样(CARS)筛选特征变量。该方法结合PLS回归与蒙特卡洛采样,逐步筛选波长,并利用交叉验证误差评价不同变量组合的预测性能[19]。图1展示了还原糖的CARS筛选过程:上图反映保留变量数量随迭代次数增加而减少,体现了变量逐步压缩的过程;中图展示各轮变量组合对应的交叉验证误差RMSECV,其先下降后上升,说明变量筛选需要兼顾冗余信息的剔除与有效信息的保留;下图为回归系数变化路径,反映不同变量在筛选过程中的系数变化。中图竖线标记的RMSECV最低点对应第19次采样。将该轮次与上图的变量数量变化曲线对应,确定该轮次保留的波长变量数量为77个,并将其作为还原糖定量模型的输入变量。总酚和糖度的特征变量筛选结果分别见第3.3.3节和第3.4.3节。
图1 还原糖近红外光谱CARS特征变量筛选过程及结果
2.6 定量模型建立与评价
  各指标完成异常样本处理、预处理和变量筛选后,按照相同的校正集与预测集划分比例,分别建立PLS、LS-SVM和LSTM模型。PLS提取光谱矩阵与指标矩阵的主要协方差结构,作为定量分析基准[21];LS-SVM通过核函数拟合光谱与指标间的非线性关系[22];LSTM利用门控结构学习连续输入变量间的关联[23]。考虑样本规模,本研究采用单层LSTM,设置5个隐藏单元、批次大小40,并依据验证集误差控制训练。模型性能通过校正集与预测集决定系数(Rc2、Rp2)及均方根误差(RMSEC、RMSEP)进行评价,其中R2越接近1、RMSE越小,表示模型预测能力越强[16]。相关公式如下:
  式中,yactual为参考值,yactual为模型预测值,为参考值均值,n和m分别为训练集和预测集样本数;RPD用于反映模型的实际预测能力。
3 结果与讨论
3.1 青稞麦汁近红外光谱特征
  对于原始光谱图的解释,由于样品光谱曲线较多,且存在一定的基线漂移、散射及局部噪声,部分谱带差异不易直接辨识,为便于观察原始光谱特征,仅选用一组光谱图进行解释。如图2所示,不同时间糖化取样样品的近红外光谱整体形状相近,但吸光度水平和局部峰形存在差异,图中绿色曲线为糖化结束后煮沸阶段的光谱,仅用于展示原始光谱特征,本文聚焦糖化阶段,未对煮沸阶段展开进一步研究与讨论。测量范围为833.33~2500 nm,在约960、1150、1410、1880和2270 nm附近存在较明显的吸收变化。光谱由糖类、蛋白质、水分及酚类等多种成分共同贡献,不能将某一波段简单对应于单一指标。糖化过程中物质转化与样品散射条件共同影响光谱,因此需通过预处理、变量筛选和多变量建模提取有效信息。
图2 近红外原始光谱
3.2 还原糖的近红外定量分析
3.2.1 糖化阶段还原糖含量变化
  还原糖总体随糖化推进而增加(表1)。50 ℃阶段均值由26.3089 g/L升至48.3580 g/L;升至65 ℃后进一步增加,90 min达到78.0611 g/L,后期总体稳定在75~78 g/L。50 ℃阶段标准差多为9~12 g/L,说明早期样品间差异较大;65 ℃阶段均值快速上升、后期波动减小,与淀粉逐步转化为麦芽糖和葡萄糖等小分子糖的过程一致[6-7]。因此,还原糖能够反映糖化水解进程,参比值覆盖较宽,也有利于评价模型对不同糖化阶段的适应性。
表1 糖化阶段还原糖含量变化结果
3.2.2 异常样本识别与处理
  图3显示,大多数样品集中于正常区域,少数样品明显偏离总体分布。MCCV共识别出17个异常样本,编号为1、39、65、82、95、101、115、116、134、136、137、139、153、172、173、210和214。异常可能与样品颗粒状态、光谱采集条件或参比测定误差有关;若直接建模,少数异常样本可能影响回归关系,因此在预处理和变量筛选前予以剔除。
图3 还原糖近红外糖化阶段MCCV异常样本识别
3.2.3 光谱预处理与特征变量筛选
  异常样本剔除后,各预处理方式的CARS-PLS交叉验证结果见表2。原始光谱的R2CV和RMSECV分别为0.8484和6.8421;剔除异常样本后,R2CV升至0.8587。DE1表现最佳,R2CV为0.8595、RMSECV为6.7497,说明一阶导数有助于减弱基线漂移并突出与还原糖变化相关的谱形差异。随后CARS保留77个特征变量,三种定量模型均以DE1处理后的变量作为输入。
表2 还原糖不同预处理方式的CARS-PLS交叉验证结果
3.2.4 定量模型建立与评价
  表3对比了三种模型在校正集和预测集上的表现。PLS的预测集决定系数为0.8645,RMSEP为7.5184 g/L;LS-SVM的预测集决定系数为0.8460,RMSEP为8.4427 g/L,预测表现略逊于PLS。这表明,校正集上的拟合表现并不能完全代表模型对未知样品的预测能力。相比之下,LSTM的预测集决定系数最高(R2p=0.9194),RMSEP最低(5.2262 g/L),表现出更好的综合预测性能。因此,本研究选择LSTM作为还原糖的最佳定量模型。
表3 糖化阶段还原糖近红外光谱三种模型评价结果
  图4进一步展示了LSTM模型在校正集和预测集上的样本拟合情况。两组样本的预测值总体能够跟随参比值变化,预测集整体趋势与校正集相一致,但个别样本仍存在较明显偏差。这与表3中较高的R2p和相对较低的RMSEP相吻合,说明模型能够较好地表征还原糖变化,但实际应用中仍应关注局部样本误差。
图4 还原糖近红外LSTM模型校正集和预测集表现
3.3 总酚的近红外定量分析
3.3.1 糖化阶段总酚含量变化
  总酚随糖化推进总体上升,但波动较还原糖明显(表4)。50 ℃阶段均值由153.4827 mg/L升至252.5568 mg/L;升至65 ℃后约为281~311 mg/L,中后期仍有波动。早期样品离散程度较大,表明总酚释放并非仅受温度和时间控制;酚类浸出、氧化聚合及与蛋白质结合等过程均可能影响测定结果,原料和酿造条件也会改变可测总酚水平[11]。因此,模型需从糖、水、蛋白质等组分的重叠光谱信号中提取与酚类相关的弱信息,并结合RMSEP和RPD评价实际可用性。
表4 糖化阶段总酚含量变化结果
3.3.2 异常样本识别与处理
  图5显示,总酚模型共识别出17个异常样本,编号为1、2、58、59、77、78、115、134、139、153、157、158、175、176、178、211和214。其编号与还原糖的异常样本并不完全一致,说明异常性与具体参比指标有关。考虑到总酚由多种酚类物质共同贡献,且理化测定存在一定误差,需针对该指标独立识别并剔除异常样本,以降低极端观测对模型的影响。
图5 总酚近红外糖化阶段MCCV异常样本识别
3.3.3 光谱预处理与特征变量筛选
  不同预处理的比较结果见表5。原始光谱的R2CV为0.7291、RMSECV为25.9721;剔除异常样本后,R2CV升至0.7895。SNV取得最高R2CV(0.8088)和最低RMSECV(18.6574),表明散射校正有助于改善样品光谱强度的一致性。基于SNV光谱进行CARS筛选后,最终保留106个特征变量,供后续模型使用。
表5 总酚不同预处理方式的CARS-PLS交叉验证结果
3.3.4 定量模型建立与评价
  表6显示,三种模型对总酚含量均具有一定的预测能力,其中LSTM模型的预测集决定系数最高(R2p=0.8468),RMSEP最低(17.0095 mg/L),RPD为1.8800,综合表现优于PLS和LS-SVM。LS-SVM虽然具有较高的校正集决定系数,但其预测集误差相对较大,说明校正集拟合程度并不能完全代表模型的实际预测表现。综合比较,LSTM更适合用于本研究条件下的总酚快速估计。
表6 糖化阶段总酚近红外光谱三种模型评价结果
  图6从样本层面展示了LSTM模型对总酚参比值变化的拟合情况。模型能够跟踪多数样本的变化趋势,部分样本仍存在一定偏差。结合表6中的评价结果,LSTM在三种模型中对总酚的综合预测表现较好,能够反映本研究条件下总酚含量的变化趋势,其在不同原料和工艺条件下的适用性仍有待进一步验证。
图6 总酚近红外LSTM模型校正集和预测集表现
3.4 糖度的近红外定量分析
3.4.1 糖化阶段糖度变化
  糖度随糖化过程总体上升(表7)。50 ℃阶段均值由2.9508增至4.6633;升至65 ℃后继续上升,90 min达到11.3500。65 ℃阶段的明显跃升与淀粉糊化、酶解和可溶性物质浸出增强相符[6],后期增幅减小,表明糖化过程中可溶性物质的增加逐渐趋缓。糖度反映糖类、糊精及其他可溶性物质的综合水平,与还原糖变化具有一定关联,但并非对单一糖组分的直接测量。因此,后续建模应覆盖不同糖化阶段的样品,以评价模型对糖度变化范围的定量预测能力。
表7 糖化阶段糖度变化结果
3.4.2 异常样本识别与处理
  图7显示,糖度共识别出13个异常样本,编号为40、77、96、113、146、153、162、172、173、194、206、208和209,数量少于还原糖和总酚。这表明在本数据集中,糖度参比值与光谱的整体关系相对稳定。剔除异常样本后再进行预处理和变量筛选,可降低极端观测对回归关系的干扰。
图7 糖度近红外糖化阶段MCCV异常样本识别
3.4.3 光谱预处理与特征变量筛选
  糖度不同预处理结果见表8。原始光谱的R2CV为0.7421、RMSECV为1.9043;剔除异常样本后,R2CV升至0.7891。DE1-SNV组合处理取得最高R2CV(0.8421)和最低RMSECV(1.4338),优于单独DE1、SNV、MSC及其他组合。DE1有助于减弱基线漂移,SNV进一步校正散射,组合后可更充分保留与糖度变化有关的信息。CARS最终保留139个特征变量,后续模型均使用DE1-SNV处理后的变量。
表8 糖度不同预处理方式的CARS-PLS交叉验证结果
3.4.4 定量模型建立与评价
  表9显示,PLS的预测集决定系数为0.9167,RMSEP为1.0425%,预测表现优于LS-SVM和LSTM,因此选择PLS作为糖度的最佳定量模型。LS-SVM虽然取得较高的校正集决定系数(R2c=0.9998),但其预测集决定系数降至0.8730,表明其校正集与预测集的表现存在一定差距。相比之下,PLS在当前数据集上表现出较好的预测能力,说明其能够较好地提取与糖度变化相关的主要光谱信息。
表9 糖化阶段糖度近红外光谱三种模型评价结果
  图
8中校正集和预测集样本整体沿拟合线分布,预测值与参比值具有较好的对应关系;多数样本偏差相对有限,但在部分区间仍存在离散点。该表现与表9中R2p=0.9167、RMSEP=1.0425%相互印证,说明PLS能够提取糖度变化的主要光谱信息。结合RPD=2.5027,模型可用于糖化阶段糖度的快速估计,但在原料或工艺条件变化时仍需进行适用性验证。
图8 糖度近红外PLS模型校正集和预测集表现
  综合来看,三个指标的最佳预处理和模型并不相同:还原糖和总酚以LSTM表现最佳,糖度则以PLS预测效果最佳。这说明模型性能不仅取决于算法复杂度,还与指标组成、光谱响应及样本结构有关。还原糖的变化具有较明确的酶促水解基础,LSTM表现出一定优势;总酚受多组分叠加和动态反应影响,预测能力仍有限;糖度具有较稳定的整体变化梯度,PLS已能提取主要线性信息。因此,方法应用应针对不同指标选择适当的预处理和模型,而非依赖单一算法。
4 结论
  本研究以青稞啤酒糖化麦汁为研究对象,基于Master 10傅里叶变换近红外光谱仪和浸入式光纤探头采集光谱,以DNS法、福林酚法和折光法测定的还原糖、总酚和糖度为参比值,结合异常样本识别、光谱预处理、特征变量筛选及化学计量学建模,建立了青稞啤酒糖化麦汁多指标近红外快速定量检测方法。研究结果表明,三个指标的最佳光谱处理条件存在差异。还原糖、总酚和糖度分别采用DE1、SNV和DE1-SNV预处理,并通过CARS筛选得到77、106和139个特征变量。模型比较结果显示,还原糖和总酚均以LSTM模型表现最佳,预测集决定系数(R2p)分别为0.9194和0.8468;糖度以PLS模型表现最佳,R2p为0.9167,表明近红外光谱结合不同建模算法能够实现对糖化麦汁多项关键指标的定量分析。
  综上,本研究建立的检测方法可为青稞啤酒糖化过程中还原糖、总酚和糖度的快速测定提供技术支持,有助于及时掌握麦汁组成变化,为糖化进程评价与工艺调控提供参考。后续可通过扩大样品范围、覆盖不同原料与工艺条件,并开展独立外部验证,进一步评估和完善该方法在实际酿造过程中的适用性。
参考文献
[1] 刘倩, 贾建华, 白艳龙, 等. 啤酒风味物质及分析技术研究进展[J]. 中国酿造, 2023, 42: 20-27.
[2] OBADI M, SUN J, XU B. Highland barley: Chemical composition, bioactive compounds, health effects, and applications[J]. Food Research International, 2021, 140: 110065.
[3] ZHENG B, ZHONG S, TANG Y, et al. Understanding the nutritional functions of thermally-processed whole grain highland barley in vitro and in vivo[J]. Food Chemistry, 2020, 310: 125979.
[4] ZONG X, WU J, CHEN Z, et al. Impact of Qingke (hulless barley) application on antioxidant capacity and flavor compounds of beer[J]. Journal of Cereal Science, 2023, 109.
[5] 张伟建, 李茂, 赵佳伟, 等. 青稞酿造酒的研究进展[J]. 酿酒科技, 2023: 91-94.
[6] AO F, ZHENG J, WU J, et al. Effect of mashing temperature on fermentation and antioxidant capacity of Qingke wort[J]. Cereal Chemistry, 2023, 101(1): 206-219.
[7] DURAND G A, CORAZZA M L, BLANCO A M, et al. Dynamic optimization of the mashing process[J]. Food Control, 2009, 20(12): 1127-1140.
[8] 米智, 武晓红, 刘荔贞. 正交试验优化啤酒糖化工艺[J]. 食品工业, 2021, 42: 122-125.
[9] LEI H, XU H, FENG L, et al. Fermentation performance of lager yeast in high gravity beer fermentations with different sugar supplementations[J]. Journal of Bioscience and Bioengineering, 2016, 122(5): 583-588.
[10] MONOSIK R, MAGDOLEN P, STREDANSKY M, et al. Monitoring of monosaccharides, oligosaccharides, ethanol and glycerol during wort fermentation by biosensors, HPLC and spectrophotometry[J]. Food Chemistry, 2013, 138(1): 220-226.
[11] 李会品, 赵谋明, 赵海锋. 糖化工艺对麦汁总酚含量和抗氧化力的影响[J]. 中国食品学报, 2015, 15: 136-140.
[12] 陶静雨, 闫玉鑫. GC-MS技术的应用研究进展[J]. 云南化工, 2022, 49: 1-3.
[13] FOX G. The Brewing Industry and the Opportunities for Real-Time Quality Analysis Using Infrared Spectroscopy[J]. Applied Sciences, 2020, 10(2).
[14] CHAPMAN J, GANGADOO S, TRUONG V K, et al. Spectroscopic approaches for rapid beer and wine analysis[J]. Current Opinion in Food Science, 2019, 28: 67-73.
[15] FRAN?A L, GRASSI S, PIMENTEL M F, et al. A single model to monitor multistep craft beer manufacturing using near infrared spectroscopy and chemometrics[J]. Food and Bioproducts Processing, 2021, 126: 95-103.
[16] DE ALMEIDA F S, DE ANDRADE SILVA C A, LIMA S M, et al. Use of Fourier transform infrared spectroscopy to monitor sugars in the beer mashing process[J]. Food Chemistry, 2018, 263: 112-118.
[17] DA COSTA FULGêNCIO A C, RESENDE G A P, TEIXEIRA M C F, et al. Determination of Alcohol Content in Beers of Different Styles Based on Portable Near-Infrared Spectroscopy and Multivariate Calibration[J]. Food Analytical Methods, 2021, 15(2): 307-316.
[18] SHAN G. Monte Carlo cross-validation for a study with binary outcome and limited sample size[J]. BMC Medical Informatics and Decision Making, 2022, 22(1): 270.
[19] LI H, LIANG Y, XU Q, et al. Key wavelengths screening using competitive adaptive reweighted sampling method for multivariate calibration[J]. Analytica Chimica Acta, 2009, 648(1): 77-84.
[20] HELFER G A, BARBOSA J L V, HERMES E, et al. The application of parallel processing in the selection of spectral variables in beer quality control[J]. Food Chemistry, 2022, 367: 130681.
[21] ZHAO Y, YU J, SHAN P, et al. PLS Subspace-Based Calibration Transfer for Near-Infrared Spectroscopy Quantitative Analysis[J]. Molecules, 2019, 24(7).
[22] WANG D, ZHOU L, DAI C, et al. Insulation Defect Diagnostic Method for OIP Bushing Based on Multiclass LS-SVM and Cuckoo Search[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2020, 69(1): 163-172.
[23] 彭润东, 李耀翔, 陈雅, 等. 基于LSTM长短期记忆网络的樟子松木材气干密度NIRS模型预测[J]. 中南林业科技大学学报, 2024, 44: 179-188.
[24] 汤森林, 张霞, 戚文超, 等. 基于长短时记忆神经网络的葡萄叶面积指数高光谱反演[J]. 遥感信息, 2022, 37: 38-44.
维权声明:本文为Ins_7b13543e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Ins_7a65bcac
Ins_4d934d6e
Ins_018c800d
Ins_c2c9be01
Ins_a7801472
Ins_fcdd71b9
Ins_4428e971
Ins_5de463d4
Insp_2be455b9
分子指纹”,再结合化学检测结果训练计算模型,帮助快速估计还原糖、游离氨基氮和总酚等成分。原研究比较了六项拉曼预测任务,其中五项表现较好的模型采用了神经网络。结果显示,拉曼光谱有望用于麦汁成分的快速估计;但模型能否用
