打开微信扫一扫GUM法和MCM法评定电感耦合等离子体质谱法测定地表水中总锰的不确定度
关键词 电感耦合等离子体质谱法;地表水;锰;不确定度;GUM;MCM
近年来,地表水水体金属污染事件时常发生,2024年8月寻乌水江西广东交界断面镉浓度超标[1],同年10月,广西钦州生态环境监测中心发现钦江水质数据异常,铊含量超标[2],2025年3月湖南耒水郴州-耒阳跨市断面监测出铊浓度异常[3]。地表水是我国自来水的主要水源,全国超过80%的水源为地表水[4],所以地表水金属污染不仅影响农业灌溉、引起土壤金属富集,还会影响城乡自来水供给,对人体健康造成威胁。因而,住建、水利等部门加大对水源水的金属检测,2025年7月印发《重金属环境安全隐患排查整治行动方案(2025—2030 年)》,将铅、汞、镉、铬、砷、铊、锑作为重点防控对象,同时兼顾锰、锌、铜等金属的污染管控。
金属锰为人体必需元素,但饮用水中长期过量摄入,会产生蓄积性神经毒性[5]。生活饮用水中锰污染的来源可能是水体本身,也可能来自水厂处理别的重金属离子时形成的副产物,如处理铊污染时投加高锰酸钾,将Tl(I) 氧化为Tl(III),从而可能引入锰。因此,准确测定地表水总锰十分重要。在水质临界值判定场景,测量不确定度直接影响污染判别、药剂投加决策,因此对检测结果开展不确定度评定具备现实意义。。目前,原子吸收分光光度法(AAS)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)被广泛用于金属锰的检测[6],ICP-MS具备灵敏度高、多元素同时检测、检出限低的优点,非常适合水体金属含量的测定。
本文参照《水质65种元素的测定-电感耦合等离子体质谱法》(HJ700-2014)[7]选用钪(Sc)作为内标元素校正仪器信号漂移与基体效应,开展地表水锰含量的测定,依据JJF1059.1-2012《测量不确定度的评定与表示》[8]、JJF1059.2-2012《蒙特卡洛法测量不确定度的评定与表示》[9]、CNAS-GL006-2019《化学分析中不确定度的评估指南》[10]识别检测过程中不确定度的来源,计算出各影响因素引入的相对标准不确定度,再分别用GUM法和MCM法把所有分量进行合成,计算出合成相对标准不确定度,确定扩展不确定度,形成测量结果报告。对比两种方法输出结果,验证 GUM 法适用性。
表1主要仪器
仪器名称 | 生产厂家 | 型号 |
日本岛津 | ICP-MS 2030LF | |
冷却水循环机 | 北京同洲维普科技有限公司 | H2-SH |
电热板 | 青岛智联优创仪器有限公司 | ZY-BXG-12 |
德国普兰德公司 | 100-1000μL 20-200μL | |
纯水机 | 美国默克密理博公司 | Milli-Q Reference |
表2主要试剂
| 试剂名称 | 生产厂家 | 纯度/浓度 |
| 锰元素标准溶液 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 1000mg/L(k=2;0.7) |
| 钪元素标准溶液 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 1000mg/L(k=2;1) |
| 硝酸 | 西陇科学股份有限公司 | 65.0-68.0% |
| 盐酸 | 国药集团化学试剂有限公司 | 36.0-38.0% |
表3 ICP-MS的仪器参数
测定条件 | |||
高频功率(KW) | 1.20 | 采样深度(mm) | 5.0 |
等离子体气(L/min) | 9.0 | 辅助气(L/min) | 1.10 |
载气(L/min) | 0.70 | 混合气(L/min) | 0.00 |
池条件 | |||
池气体(mL/min) | 6.0 | 池电压(V) | -21.0 |
能量过滤器(V) | 7.0 | 雾室温度(℃) | 5 |
轮廓测定 | |||
轮廓积分时间 | Mid | 所有质量轮廓 | 无 |
积分条件 | |||
积分时间分割次数 | 10 | 重复次数 | 3 |
表4 标准曲线的配制情况
标曲点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
标准使用液浓度(μg/L) | 10000 | ||||
移液方式 | 移液管 | ||||
移液体积(mL) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 |
定容体积(mL) | 100 | ||||
浓度(μg/L) | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 |
表5 样品加标回收情况
定容体积 (mL) | 加标量 (μg) | 基体浓度 (μg/L) | 加标回收结果(μg/L) | 加标回收率 (%) |
50.00 | 1.00 | 13.77 | 32.95 | 95.9 |
50.00 | 5.00 | 13.77 | 111.71 | 97.9 |
根据式 (1),用ICP-MS测定地表水总锰的结果受样品浓度、取样体积和消解后定容体积共同影响。所以检测过程中引入的不确定度主要源于以下几个方面:样品取样和消解、标准曲线配制、标准曲线拟合、样品重复性测定。
5.不确定度评定
5.1样品取样和消解定容引入的相对标准不确定度
表6所用量器引起的相对标准不确定度
标称容量(A级) | 移液体积 | 移液次数 | 容量允差(mL) | 容量允差引入的不确定度(mL) | 温度变化引入的不确定度(mL) | 相对标准不确定度 |
1000μL移液枪 | 1000μL | 1 | ±000μ | 0.00577 | 0.00061 | 0.00581 |
100μL移液枪 | 100μL | 1 | ±00μL8 | 0.00115 | 0.00006 | 0.01156 |
200μL移液枪 | 200μL | 1 | ±00μL5 | 0.00173 | 0.00012 | 0.00868 |
1000μL移液枪 | 500μL | 1 | ±00μLL | 0.00289 | 0.00012 | 0.00581 |
1000μL | 1 | ±000μ | 0.00577 | 0.00061 | 0.00581 | |
3mL单标线吸量管 | 3mL | 1 | ±mL吸量管 | 0.00866 | 0.00182 | 0.00295 |
100mL容量瓶 | 100mL | 6 | ±00mL | 0.05774 | 0.06062 | 0.00084 |
根据量具使用次数,由器具容量允差以及量具校准温度与使用环境温度差异引起的体积变化引入的相对标准不确定度为:
ICP-MS测定水中锰含量时,以浓度为横坐标,以标准物质溶液经内标校正后的响应为纵坐标,通过最小二乘法拟合成标准曲线,所以曲线经过拟合后会引入不确定度。本次标准曲线配制6个标准点,每个标准点检测3次,得出18个响应值,表7、表8为标准点的响应强度和标准曲线的拟合情况,样品浓度见表9。
表7各标准点的响应强度和曲线拟合情况
标曲设定浓度(ug/L) | 响应强度(Kcps) | ||
0 | 0.7501298 | 0.6156578 | 0.6153046 |
10 | 18.23656 | 18.04529 | 17.97976 |
20 | 36.00301 | 35.95592 | 35.79601 |
50 | 90.23144 | 87.24827 | 92.73074 |
100 | 180.3109 | 179.4146 | 180.0660 |
300 | 526.2134 | 532.3746 | 525.9917 |
曲线拟合情况 | r:0.99997 方程:强度=1.75890×1.7589016 | ||
表9 样品重复性情况
测量次数 | 响应强度(Kcps) | 样品浓度(μg/L) |
1 | 25.52027 | 13.70 |
2 | 25.70222 | 13.80 |
3 | 25.84823 | 13.89 |
4 | 25.21074 | 13.52 |
5 | 25.73323 | 13.82 |
6 | 25.85891 | 13.89 |
5.5 GUM法合成相对标准不确定度
5.51GUM法合成相对标准不确定度
5.52扩展不确定度
6.MCM法测量标准不确定度和扩展不确定度
6.1数学模型分解
将式(1)中的相关变量分解,通过输入参数进行表示。
表10 MCM法输入参数
图1MCM计算结果的概率密度分布图
7.用MCM法验证GUM法的的结果
本文采用电热板消解ICPMS 测定地表水中总锰,分别采用 GUM 法与 MCM 蒙特卡洛法完成测量不确定度评定。结果表明,在本检测条件下标准曲线配制过程是不确定度的最大贡献来源,其次为样品前处理与测定重复性,体积量具带来的不确定度贡献相对较小。
GUM 法依靠不确定度传播律开展分量合成,计算简便,在各输入分量近似正态、模型非线性程度弱的场景实用性强;MCM 蒙特卡洛法通过大量随机采样直接模拟输出量的概率分布,无需严格考虑线性近似条件,可用来核验 GUM 法的可靠性。经过容差判定,GUM 法输出区间与 MCM 法 95% 概率包含区间基本吻合,证明 GUM 法适用于 ICPMS 测定地表水总锰的不确定度评估。
实际水质监测工作中,当检测结果处于地表水或饮用水限值临界值附近时,报告测量结果应附带测量不确定度,为水质风险研判提供完整依据。本研究的不确定度分析思路,也可为 ICPMS 测定地表水其他金属元素的不确定度评定提供参考。
[1].生态环境部. 江西省寻乌县鑫鼎汇矿业有限公司违法排污致寻乌水江西广东交界断面镉浓度超标重大突发环境事件调查结果[EB/OL]. (2026-03-19)[2026-10-21]..
https://www.mee.gov.cn/ywgz/hjyj/yjxy/202603/t20260319_1147303.shtml
[2].广西壮族自治区生态环境厅. 广西第三批生态环境损害赔偿典型案例之(三)[EB/OL]. (2026-08-16)[2026-10-21].
https://mp.weixin.qq.com/s/KVYnlwr5d7xlUNcW9Ewc9Q
[3].湖南省生态环境厅. 关于耒水流域(郴州—耒阳段)铊浓度异常应急处置情况通报[EB/OL]. (2025-03-25)[2026-10-21].
http://sthjt.hunan.gov.cn/sthjt/xxgk/xwdt/zxdt/202503/t20250324_33621239.html
=0.01797
