主题:【第十九届原创】谈一谈实验室危化品管理那些事
        谈一谈实验室危化品管理那些事
        干检验这行的,谁没跟危化品室打过交道。今天不聊方法学,就聊点纯硬件和台账的活——危化品室到底该怎么布置、门怎么锁、防盗网钢筋要什么规格,还有那两套能把人绕晕的公安系统。都是我自己这一年多陪单位过检查、整改攒下来的,想到哪说到哪,你们看看有没有同款糟心。
一、先把门和摄像头的位置掰扯清楚
很多人觉得危化品室有间屋子、上个锁就完事了,真到公安来查的时候才发现处处是坑。先说门。我们用的是双锁,两把锁不是同一把钥匙能开的那种——一把是单位库房管理员拿的普通挂锁或者机械锁,另一把得是双人保管、两人同时到场才能开。说白了就是一人一把、两人同」,防止一个人就能把整屋子危险品提走。这个双人双锁很多地方是硬性要求,别想着偷懒只挂一把。
再说摄像头,这个位置特别有讲究。进门头顶一个摄像头对着门口,是拍谁进来了的;但光有这一个不够,开门后正对着门还得再有一个,拍的是开门之后里面那一下、人进去干了啥。还有一个房间内有窗户的还需要一个正对窗户的摄像头,防止有人翻窗进入。这样有窗户的房间一共需要3个摄像头。很多人只装门口一个,公安一看就说不行——你拍到了门,但门一开里面啥情况全盲区。
这里有个细节我吃过亏:摄像头别装太高、也别被货架挡住。我们第一次装的时候,门内那个摄像头正好被一摞周转箱挡住一半,检查的时候被拎出来说角度不合格,又挪了一遍。装完自己站门口看一眼回放,能不能拍到开门的全过程、能不能拍到货架区,心里才有数。
正对窗户的摄像头
正对进门摄像头
室内对门摄像头
再补一句:摄像头得有回放留存,一般要求不低于 30 天,别用那种循环覆盖三天的便宜货,一查就是记录保存不达标。
二、门窗防盗网,钢筋不是越细越省事
门窗都得装防盗网,这个基本是标配。但防盗网的钢筋有强度要求,不是随便焊个网就行。
给个通用参考值(具体以你当地公安/治安验收口径为准,各地略有差异):
1、钢筋直径一般不小于 10~12mm,太细的一剪就断,形同虚设;
2、网格间距一般不大于 100mm(有的地方更严要求 60mm),防止从外面伸工具进去;
3、焊接要满焊、别点焊糊弄,焊点要能扛住撬;
4、防盗网不能只做窗户,门要是能透人、或者有气窗,也得一并处理。
我们这边当时用的 12mm 圆钢、网格 80mm,检查一次过的。别省那点钢筋钱,返工一次的人工都比料钱贵。窗户那层如果外面还有铝合金窗,防盗网得装在里侧靠墙、焊死不能卸,装在窗外那种能拆的也容易被挑刺。
三、危化品分两类,先分清再谈管理
这是最容易混的地方,也是我今天最想说的。易制毒化学品和易制爆危险化学品是两码事,分属两个不同的公安管理系统,别以为都叫危化品就是一套。在室内最好张贴危化品的MSDS表,让使用者清楚了解该物质的特性及发生特殊情况的处理方法。
先看常见的品类清单(实验室常见的,不是全量目录):
易制毒化学品(禁毒系统管,重点防制毒)
盐酸、硫酸
丙酮、丁酮(甲乙酮)
乙醚、甲苯
高锰酸钾
三氯甲烷(氯仿)
醋酸酐
易制爆危险化学品(治安系统管,重点防爆炸)
高氯酸、高氯酸盐(高氯酸钾、高氯酸铵等)
硝酸、硝酸盐(硝酸钾、硝酸钠、硝酸银、硝酸铵等)
过氧化氢(双氧水,浓度≥一定标准的)
重铬酸钾、重铬酸钠
氯酸盐(氯酸钾、氯酸钠)
硝基化合物(硝基苯等)
硫磺、铝粉、镁粉(单质易燃易爆类)
      看到没,像盐酸硫酸是易制毒,硝酸高氯酸是易制爆,这两类不能混放,得分区、分柜、分开台账。很多实验室就栽在这——一瓶硝酸跟一瓶硫酸摆一个柜子里,公安一看直接要你整改。
四、两套公安系统,别当一套使
这是重点中的重点,很多人包括一开始的我都以为危化品就一个系统报备,结果漏了一头。
易制毒 → 全国易制毒化学品管理服务平台(禁毒)
关键是购买前先备案/许可,单位要有易制毒化学品购买许可或备案证明;
买进来、用出去都要在系统里做购销台账,逐笔记;
一类、二类、三类管控等级不一样,三类相对宽松但也得登记。
易制爆 → 易制爆危险化学品流向管理信息系统(治安)
关键是单位先备案,做易制爆危险化学品从业单位备案;
采购要走流向登记,买卖双方实名登记,销售方还要查验购买单位的资质;
库存、使用、废弃都要在系统里做流向记录。
两个系统账号是分开的,台账也分开记,日常别忘了两头都报。我们当初就是只顾着易制毒的台账,易制爆那套流向登记漏了几个月,被查出来补台账补到崩溃。血的教训:双系统、双台账,一个都不能少。
最后说两句实用的:
台账别手写纸质的,尽量用系统电子台账,纸质容易丢、对不上;
过期的、废弃的危化品要按规范交有资质的单位处理,不能自己倒下水道;
灭火器、防泄漏托盘、护目镜这些配齐也是检查项,别光顾着锁门。
危化品室这摊子事,说白了就是硬件到位 + 双锁到位 + 双系统台账到位。
维权声明:本文为wodehisense原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
其他危险化学品检测仪器
气体报警器/气体探测器/气体传感器
Ins_73fe69d8
高校实验设备定制
我们提供专业的机械设计和高校实验装置定制  联系方式V  13735822717
冰饼兵
