主题:【第十九届原创】甲醛测试时吸光度为什么会出现负值?
实验室在用分光光度计进行甲醛测试时,一般会通过吸光度来计算得到甲醛的测试结果,而有时候测试的吸光度往往会出现负值,这种情况在理论上是不存在的,但是实际上会出现,其实归咎原因不但是仪器误差的缘故,还有一些其他原因造成的,下面就做一下简单的分析。
1. 比色皿的选择
一般来说比色皿的使用应该是配套使用的,因为玻璃比色皿和石英比色皿是有差别的,如果混用会导致测量的结果出现差异,要想测试的结果不出现“负值”,实验室应确保使用配套的比色皿,同时正确放置光学面,确保比色皿完全推入光路,并关好样品室的舱门后再进行测试,这样的话会减少吸光度测试的偏差。
2. 测试条件不同
如果样品与参比溶液在温度、pH值、溶剂等各方面存在差异会导致浓度出现波动,而引起吸光度差异。所以在进行测试时必须保持样品与参比液的温度一致。且使检测环境的风速保持最低且无强气流的干扰。
3. 样品浓度过低
检测本身就存在误差,如果样品中甲醛的浓度过低,低于仪器检出限,当检测过程中受到仪器噪声影响时就容易出现负值。另外,如果样品中存在干扰物质(如荧光、磷光物质)也会导致吸光度异常。
4. 试剂质量问题
在检测过程中试剂的质量直接影响到检测结果,如果试剂失效或空白试剂被污染导致空白吸光度异常升高,或试剂的添加顺序错误也会导致结果偏离。
5. 设备故障干扰
如果仪器光源不稳定、检测器老化、比色皿沾污或出现划痕,导致基线漂移或测量噪声,会使得低浓度样品的测量值在零值附近波动而出现负值。
总之
当甲醛测试时如果吸光度出现负值,实验室应认真分析其原因,如果是因为样品浓度过低,低于误差值是可以被“原谅的”,而如果是因为操作不当、环境干扰等人为原因造成的,那实验室就要分析原因了。
水质分析仪/多参数水质分析仪
甲醛检测仪/甲醛分析仪
甲醛检测仪/甲醛分析仪
yjshjl
甲醛测试吸光度出现负值,通常不是样品真的“负吸收”,而是测量或计算误差导致的。常见原因有:
1?? 空白对照设置不当
空白溶液未完全匹配:比如溶剂、pH、显色剂用量与样品不一致
空白本身有轻微颜色或浑浊,导致样品吸光度被“压低”
用错空白:用了纯水,而实际反应体系里有酸/碱/缓冲液
? 正确做法:空白应和样品除甲醛外完全一致
2?? 比色皿问题
比色皿放反了(毛面朝向光路)
比色皿外壁有指纹、水渍、划痕
使用了不同批次/不同材质的比色皿
比色皿未装够,光路未完全通过液体
? 同一次实验用同一套比色皿,光面朝光路,外壁擦干净
3?? 仪器未充分预热或漂移
分光光度计预热时间不足
光源不稳定、波长漂移
自动调零后未及时测量
? 提前预热 15–30 min,测前重新调零
4?? 反应未完全或条件异常
显色时间不够,或温度过低
pH 不对,导致显色反应被抑制
试剂过期、被氧化(如酚试剂、MBTH 等)
? 严格控制反应时间、温度和 pH
5?? 样品中存在干扰或负吸收物质
样品本身有还原性/氧化性物质
颜色过浅,接近或低于空白
高浓度盐、有机物引起折射率变化
? 必要时做样品本底校正或稀释后重测
6?? 数据处理/计算错误
吸光度 = –log??(T)
当 T > 100%(仪器误差)时,会出现负值
标准曲线拟合后外推,或扣背景公式用错
? 检查透光率是否在合理范围(0–100%)
7?? 甲醛浓度本身就极低
接近方法检出限(LOD)
噪声和波动导致结果在 0 附近波动,出现“负吸光度”
yjshjl
1?? 空白对照设置不当
2?? 比色皿问题
比色皿放反了(毛面朝向光路)
比色皿外壁有指纹、水渍、划痕
使用了不同批次/不同材质的比色皿
比色皿未装够,光路未完全通过液体
3?? 仪器未充分预热或漂移
分光光度计预热时间不足
光源不稳定、波长漂移
自动调零后未及时测量
4?? 反应未完全或条件异常
显色时间不够,或温度过低
pH 不对,导致显色反应被抑制
? 严格控制反应时间、温度和 pH
5?? 样品中存在干扰或负吸收物质
样品本身有还原性/氧化性物质
颜色过浅,接近或低于空白
高浓度盐、有机物引起折射率变化
? 必要时做样品本底校正或稀释后重测
6?? 数据处理/计算错误
吸光度 = –log??(T)
标准曲线拟合后外推,或扣背景公式用错
7?? 甲醛浓度本身就极低
接近方法检出限(LOD)
Ins_974e39f9
金坷垃
比色皿一般选用什么样的比较好,石英比色皿用的多吗?
Ins_1d16f9d6
学习之星
Ins_006b5244
Ins_1a1d2f47
老来乐
