主题:【第十九届原创】气相色谱仪自动进样器机电系统故障的案例——磨损
安平
该帖子已被大耳朵兔兔设置为精华; 奖励活力值记录: 大耳朵兔兔(10分)
概述
简单介绍气相色谱仪机电控制系统工作原理,以及由于传感器部分磨损造成自动进样器故障的案例分析。
案例情况简介
某第三方检测用户,使用Shimadzu公司出品的GC-2010Plus气相色谱仪,该色谱仪安装有液体自动进样器(AOC-20i)和样品盘(AOC-20S),色谱仪工作期间经常出现样品盘报警,其报警信息为“AOC-20S 旋转错误”。近期情况变得较为严重,开启电源后自动进样器样品盘指示灯变为红色,自动进样器已经不能自检成功。
系统检查和诊断
AOC-20S自动进样器样品盘的俯视图如图1所示,其报警信息较为详细和完备。既然报警信息为“旋转错误”,那么故障原因可能与控制进样器手臂的旋转电机、传感器或者控制线路异常有关。于是准备重点拆解和检查自动进样器的旋转电机、光电传感器、码盘及其控制部件。
图1 AOC-20S俯视图
当拆解自动进样器,取下控制旋转电机组件(包含有电机、光电传感器、码盘、齿轮组等部件)进行观察时,发现码盘表面存在严重的磨损,码盘表面的黑色刻线已经部分消失,如图2所示。
图2 码盘磨损
图3为全新旋转驱动电机组件的码盘,其黑色刻线较为完整,将此组件更换之后,开机自检和进样动作均正常,至此故障解决。
图3正常状态的码盘
故障原因分析
虽然故障解决,但是码盘磨损问题较为罕见,需要进一步对故障的根源进行探究。进一步观察驱动电机部件,发现码盘已经发生变形,造成其与框架部分发生了摩擦最终导致码盘刻线的部分丢失现象,如图4所示。
图4 码盘与框架发生摩擦
询问用户故障发生之前的具体情况,用户自述进行过自动进样器的拆解和除尘,怀疑不良维修所致。自动进样器样品盘(AOC-20S)内部机电结构较为复杂,操作不慎可能造成故障的扩大,通常情况下不建议缺乏经验的用户自行拆解维护。怀疑用户对自动进样器进行维护时,出于对仪器工作原理的缺乏认识和操作不慎造成电机位置倾斜,最终导致码盘碰触外壳而发生磨损。
原理剖析
气相色谱仪的机电控制控制系统通常使用较为简单的开环控制模式,一般由控制器、执行器(本例中为驱动电机)、传动(齿轮组)、目标部件组成,如图5所示。
图5开环控制
开环控制方式结构较为简单、调节方便、故障率低,控制器直接给出系统输入量,对系统中可能产生的干扰或者系统中参数变化均不给出补偿,在精度要求不高或者扰动影响较小的场合下较为适用。例如气相色谱柱温箱后开门角度的控制、柱温箱或其他部件风扇运转速度的控制或者色谱柱切换阀旋转控制,一般采用开环控制方式。
开环控制方式的缺陷较为明显,当系统出现故障时,目标部件不能完成控制目标,单系统不能识别此故障。例如在气相色谱仪柱温箱后开门控制系统中,当执行器(电机)不能运转致使柱箱后开门不能开启,气相色谱柱温箱温度将会产生降温速度异常降低的故障,但系统并不会给出硬件报警信息。
所以自动进样器的控制系统,通常使用位置传感器对受控部件的最终位置进行监控,如果受控部件运行期间的位置出现偏差,监控单元将此偏差发送给控制器,自动进样器系统将发出报警并停止工作,码盘和光电传感器,即自动进样器系统中的监控单元。
光电传感器的原理。
光电开关是利用感光元件对变化的入射光线加以接受并进行光电转换,最终输出“开关”信号的器件,其典型结构如图6所示。图6-a为投射型光电开关,发光元件与接收元件处于同一光轴上,当不透明的物体经过二者中间时,光路被阻断,接收元件不能接收到光线向后级控制线路输出响应信号;图6-b为反射式光电开关,其发光元件和接收元件的光轴处于同一平面并且相交于监测点,当目标物体运动经过检测点时,接收元件可以接收到目标物反射的光线,向后级控制线路输出对应信号。
图6 光电开关基本原理图
光电开关一般用于气相色谱仪或者液相色谱仪的机械运动部件原点和运行位置监测,例如自动进样器样品架原点、样品瓶位置、进样针运行原点、色谱柱温箱门原点、进样或切换阀原点和运行位置等部件,被检测部件一般需要设计有圆形挡片、矩形挡片、阻光刻线或者透光狭缝,用来遮挡或者透过光线,从而确定机械部件运动的位置或原点。采用如图7中的码盘,可以将光电传感器的检测精度提高,适合自动进样器的精细动作。
图7 码盘和光电传感器
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
十七
