主题:【第十九届原创】【仪器心得】关于选择双通道岛津二手翻新机的整体思路
检测老菜鸟
该帖子已被大耳朵兔兔设置为精华; 奖励活力值记录: 大耳朵兔兔(10分)
每年一到这个时间,实验室样品量一下子就上来了,除了增加设备,其他还能有什么好方法呢?
过来评审的专家说识别不能减少,采样数量还要增加,还要更加合规。
然后项目是增加的,设备总共就那几台,该如何进行抉择。
虽然我们现在租了一台设备,但是因为马上要安全评价资质评审,又涉及到固定资产的问题,
租的设备不能作为固定资产,所以老板发话,要购买设备。
选型开始前,我先统计了下我们的需求,第一,能够大批量处理样品,质量要有保证,不能三天两头掉链子。
第二,坏的时候要能尽快响应,如果需要上门维修的,售后能尽快上门。
第三,也是最重要的,性价比高。(便宜)
首先,单台气相还是很难满足要求,所以这次我决定直接上双通道的气相,双检测器,双进样口,双柱子。
可以不用独立跑方法,直接用相同的方法去跑,因为我们的领域相比于其他大多数领域而言,样品处理和进样还是比较简单的,大多数样品都可以用
同一个检测方法。
然后开始找货源和型号品牌,这段纠结是最多的。
国产二手虽然便宜,但是是我最先pass的,在广州这边的售后也就那么几家,响应是一方面,坏机、出问题我估计会是常态,我不想一天到晚去联系售后。
而且有些二手机来路不清,很多是简单擦擦外表,气路、阀件老化问题都藏着,也不更换元件,就等它坏。质保不敢去赌。
然后福立等国产主流新机,性能做常规项目没问题,但是现在的报价,对比下来价格并没有想象中那么香,可能是因为增加了一些配置,价格反而感觉没有以前那么的。
然后就还有一些小牌子,没有买过的品牌更不敢碰,如果配件断供、售后找不到人,仪器一旦趴窝就麻烦。
同时进口新机,岛津、安捷伦、赛默飞全新机报价都超预算太多。我们不需要高智能的那些配置,新增的功能很多都用不上,溢价太高,不划算。
安捷伦、赛默飞二手也仔细问了,货源不少,但综合看性价比一般。
广州本地售后响应偏慢,配件订货周期长,不同年份机型、工作站授权坑多,万一坏了,等配件的时间我们耗不起。
最后重点看了岛津翻新机,因为我前东家就有一家是做翻新机的,所以研究了一下。
首先是品牌,我们在广州,本地就有岛津实验室和售后团队,上门速度明显快一截,这点对我们来说权重很高。
然后它的经典机型保有量大,配件好找,双柱双检方案也比较成熟,还可以混搭国产的新进样器。
其次,我的老东家的翻新是整套更换密封件、进样口耗材,重新老化气路,做完基线、重复性验证,带一年质保,质量还是有保障的,至少对于我来说,心理压力没那么大。
最后提醒销售工程师,参数这个东西大多数人不一定明白,所以我就觉得彩页的参数不用给太细,能不能做某个标准,某个领域,这些说清楚就可以。
另外对于客户来讲,我们要知道需求,现在这个也不是说岛津翻新就是最优解,只是刚好匹配我们当下:样品量大、要双通道、预算有限、本地售后优先、做常规检测。
有些企业如果有其他需求,比如要求自动化智能化,又或者是药检领域,设备的要求较高,根据实际情况进行选择。
维权声明:本文为v3295053原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
AI仪智星·慧眼直达 文中提到了: 岛津 ; 福立 ; 安捷伦 ; 赛默飞
检测老菜鸟
双通道有个好处就是价格比两台机要少得多,但是缺点也很明显,单个通道出现问题了,另外一个通道也得停下来一块进行等待检修。具体还有其他的缺点,这个等各位专家来说。
没有错要样品量大、要双通道、预算有限、本地售后优先、做常规检测。
