黑灯实验室及其在食品分析中的应用研究进展
摘要 黑灯实验室是实验室自动化、智能化和无人化的一种形态,样品接收、前处理、仪器检测、数据判读、报告生成和结果追溯都可在无人值守条件下连续完成。本文梳理其概念与技术构成,分析其在食品分析中的作用,重点介绍农兽药残留检测、微生物检验、常规理化分析、非靶向筛查和风险预警等方面的应用进展。黑灯实验室提高了检测通量,减少了人为误差,增强了数据可追溯性,也改善了高风险样品的检测条件,推动人员角色转型;但前处理标准化、设备集成与接口兼容、方法确认与合规责任、建设与维护成本,以及对复杂基质和异常结果的处理,仍是明显的限制。模块化建设、可解释人工智能、全链路数据治理和人机协同是下一步的主要方向。关键词:黑灯实验室;食品分析;实验室自动化;人工智能;农兽药残留;微生物检测1 引言食品分析的样品基质复杂、检测项目多、前处理步骤繁琐、质控要求严格,遇到突发事件还需快速响应。传统实验室依赖人工操作和分时检测,在样品高峰期、突发事件处置和夜间连续检测方面受到限制。随着自动化前处理设备、协作机器人、实验室信息管理系统、数字孪生和人工智能技术逐步成熟,实验室开始从人工值守转向无人值守、连续运行,黑灯实验室正是这一背景下的产物。"黑灯"并不是说实验室要在无光环境下运行,而是强调检测流程可以在没有人工直接干预的条件下完成。前处理自动化、仪器联动调度、数据自动采集、结果自动判读、质控全程留痕和报告自动生成是它的基本特征。目前,国内已有面向农兽药残留检测、微生物检验和食品安全风险监测的黑灯实验室或智能检测平台投入使用,部分平台可实现24小时连续检测,在监管抽检和企业品控中发挥作用[1-3]。从发展脉络看,黑灯实验室最早在生态环境监测领域提出并完成业务验证,随后向食品安全、生物医药和石油化工等方向扩展。2026年4月,生态环境部提出"十五五"期间在全国布局10个左右综合性黑灯实验室,同时推进3000余个水、气自动站的数智化改造[4]。食品检测是这一轮智能化改造中推进较快的方向,相关平台已从单点试验进入日常业务运行,累计检测批次和覆盖基质都在扩大。本文梳理黑灯实验室的概念内涵与技术架构,分析其在食品分析中的作用与现存问题,并讨论后续的发展方向。2 黑灯实验室的概念与技术构成2.1 概念内涵黑灯实验室是智慧实验室的一类形态。它的重点不是用机器替代人工,而是把实验室的运行流程整体重新组织,靠的是自动化设备、机器人调度、信息化系统和人工智能判读。与传统自动化实验室相比,黑灯实验室强调全流程闭环运行,样品从进入实验室到结果输出,人工干预较少[5,6]。这一名称来自制造业的"无人工厂",指设备在关灯条件下仍能稳定运行[6]。放到检测实验室里,它更接近一种系统集成方案:机械臂、自动化功能岛、中控系统和数据平台各承担一段任务,再由调度算法把它们串起来。单台设备能否自动化,只是其中一环,流程能否在无人干预下连续走通才是关键。在食品分析场景中,黑灯实验室要同时满足几方面要求:检测效率方面,应在高通量条件下完成样品处理和数据生成;数据可靠性方面,检测过程应可记录、可追溯、可复核;合规性方面,还需符合实验室质量管理体系、资质认定和监管抽检对方法适用性、质控状态和结果责任的要求。![]()
图1 黑灯实验室总体架构示意图
2.2 自动化前处理与机器人调度前处理决定了检测效率和结果稳定性。均质、提取、净化、浓缩、定容、过滤和自动进样等步骤若由人工完成,操作手法、疲劳程度、环境波动和记录遗漏都可能带来差异。黑灯实验室通常将振荡提取、固相萃取、离心、氮吹浓缩、自动移液、自动定容等功能模块整合为自动化功能岛,样品转运由协作机器人、轨道输送系统或自动导引车完成[7]。![]()
图2 农兽药残留检测的自动化前处理流程示意图
四川的农药残留检测黑灯实验室由四川省食品检验研究院与睿科集团联合建设,是全国首台"智能岛组合式"平台。它对标GB 23200.113—2018和GB 23200.121—2021两项方法标准,把提取、净化、浓缩等七个前处理步骤串成一条流水线,24小时可完成约200份样品的前处理,整体效率达到人工模式的5倍以上[1,8]。投入日常业务后,该平台累计完成样品检测3500余批次,覆盖水果、蔬菜、谷物等8大类基质[1]。北京平谷的黑灯AI实验室通过调度系统按任务队列分配工作,机器人与液质联用仪联动,实现从样品识别到仪器检测的全链路闭环,单日可处理约100份样品,综合效率约为人工实验室的2.5倍[3]。同样的工作量,两名检测人员手工完成需要近两周。前处理自动化是黑灯实验室得以落地的前提。2.3 仪器联动与数据闭环机械臂替代人工动作只是第一步。黑灯实验室更关键的一步,是把分析仪器接入统一的调度体系:气相色谱-质谱、液相色谱-质谱、离子色谱、原子吸收/原子荧光、近红外光谱等设备通过标准接口与中控系统连接,自动进样、方法调用、数据采集和结果回传在同一套系统内完成[2,9]。![]()
图3 固相萃取-液相色谱在线联用流路示意图
实验室信息管理系统承担样品登记、任务分配、质控记录、报告生成、数据归档和权限管理;数字孪生系统实时反映设备状态、试剂余量、环境参数、任务进度和异常报警。硬件、软件、数据和应用连成闭环之后,食品分析的各个环节均可追溯。中控系统是这类平台的枢纽。国内的iRay智慧中控系统可对接客户LIMS,把样品管理、自动出仓、分拣、前处理、分析检测和数据上传连成一条链路[8];iMagicOS智慧中控系统则宣称已实现1000余种仪器设备的驱动对接[10]。接口数量决定平台能接入多少设备,也决定它能否把不同品牌、不同年份的仪器纳入同一套流程。2.4 人工智能的作用人工智能在黑灯实验室里主要做三件事:任务调度、数据判读和风险预警。调度上,系统按任务队列,根据样品数量、基质类型、检测方法和仪器状态安排前处理和上机顺序;判读上,协助完成色谱峰识别、质谱谱图匹配、异常值筛查、质控判断和初步不合格判定;预警上,把检测结果与限量标准、历史数据、区域风险模型和供应链信息关联,异常样品可以快速推送出去。在数据判读环节,机器学习方法已经用于色谱峰识别、质谱谱图匹配、光谱定量建模以及未知物候选结构推荐[11-12]。这类模型擅长处理高维、噪声大、人工判读耗时长的一类数据,作用是把候选范围先缩小,再由人员判断。人工智能目前仍以辅助为主。食品样品基质差异大,农兽药残留、真菌毒素、重金属和添加剂等目标物浓度低,模型输出仍需结合标准物质、加标回收、空白对照、质控样品和专业人员复核加以确认[11]。3 黑灯实验室在食品分析中的作用3.1 提升高通量检测能力黑灯实验室最直接的作用是突破人工工作时间的限制。传统实验室只在工作时段运行,遇到大规模抽检、季节性样品高峰或突发事件容易出现积压。黑灯实验室在夜间仍可继续前处理和检测,实验室因此从按班次运行转为按任务运行。![]()
图4 传统人工模式与黑灯实验室的效率对比(数据来源:文献[1,3])
在农兽药残留检测中,这一优势尤为明显。该类检测项目多、样品量大、前处理步骤长,人工模式往往需要多人协同。黑灯实验室借助自动化功能岛和机器人调度,在保持方法一致的前提下提高日处理量,为监管抽检、企业放行和供应链质量管理提供更快的数据支持[1,8,13]。3.2 降低人为操作误差检测结果直接关系产品放行、监管处置和法律责任,数据必须可靠。人工操作在疲劳、手法差异、记录遗漏或环境波动时会产生误差。黑灯实验室将加液、振荡、离心、浓缩和进样等步骤交由程序执行,操作差异随之减小。全流程留痕也有助于满足实验室质量管理体系的要求。样品编号、试剂批次、仪器状态、质控结果、操作日志和数据修改记录均自动保存,数据篡改和追溯困难的风险相应下降。这对承担CMA、CNAS资质认定的实验室具有现实意义[14]。在资质认定和监督检查中,评审人员关注的是原始记录能否还原整个检测过程。自动留痕把修改动作、修改时间和操作人一并记录下来,人工模式下需要另行补做的台账,在平台里已经随流程生成。3.3 支撑风险预警与应急处置黑灯实验室可以接入食品安全风险预警平台。检测结果生成后,系统自动比对限量标准、识别异常样品,并把信息推送给监管人员或企业质量管理人员。传统流程中检测、审核、上报、处置依次进行,这种模式能够缩短从发现问题到现场核查的时间。北京平谷的黑灯AI实验室把自动生成的检测报告直接上传到平谷区市场监管局的食品药品安全预警平台,并同步推送给执法人员[3]。在食品安全突发事件中,黑灯实验室的高通量能力可用于快速筛查同批次、同产地或同渠道的样品。最终处置仍需结合现场调查、复检和专家判断,但初筛时间被显著压缩,风险响应效率相应提高[11]。3.4 改善高风险样品检测条件部分检测任务涉及有毒试剂、挥发性溶剂、致病菌或高污染样品。人工操作劳动强度大,也存在职业暴露风险。黑灯实验室在封闭或半封闭环境中完成取样、前处理和仪器进样,人员直接接触的机会明显减少。在微生物检测方面,自动化机器人可在无菌舱内完成加样、混匀和读数,交叉污染风险随之降低。对于需要连续培养、定时观察或大量重复测定的项目,无人值守运行也能避免因人员排班导致的检测中断[15]。3.5 推动人员角色转型黑灯实验室并不意味着检测人员被完全替代。实验员从重复操作中解放出来,转向方法开发和结果复核。![]()
图5 黑灯实验室与专业人员的人机协同分工
这种转变在已投运的实验室里已经能看到。四川平台把实验员从样品前处理环节解放出来,其角色从样本"处理者"转为流程设计、过程监督和数据解读[1]。人员要掌握的不再只是操作步骤,还包括流程编排、异常排查和数据审核。食品分析中,复杂基质干扰、假阳性与假阴性判断、方法适用性评价以及合规报告签发都依赖专业经验。黑灯实验室承担标准化、可程序化的工作,人员负责界定规则、验证结果和处理例外情况。这样的分工更接近人机协同,而不是单向替代[9]。4 黑灯实验室在食品分析中的典型应用4.1 农兽药残留检测农兽药残留检测是黑灯实验室落地较快的方向。该类检测样品量大、方法相对成熟、前处理流程可以模块化,适合自动化平台承接。四川的农药残留检测黑灯实验室对标GB 23200系列方法,把提取、净化、浓缩等步骤串联运行,已覆盖水果、蔬菜、谷物等多种基质[1]。北京平谷的黑灯AI实验室也首先从农兽药残留检测切入,并计划扩展至食品添加剂、重金属和微生物等项目[3]。农残检测的自动化仍受基质差异影响。高脂、高蛋白、高色素、高纤维样品对提取和净化条件要求不同,完全套用同一程序可能影响回收率和检测限。黑灯实验室在扩展基质范围时,仍需开展充分的方法验证。4.2 微生物快速检测微生物检测对无菌操作、培养条件和结果判读要求较高。大连检验检测认证集团研发的微生物智能检测机器人能在全封闭无菌舱内完成取样、加液、混匀和读数,单个样品的处理时间缩短至约20分钟,效率较人工提高2至3倍[15]。面向常规项目的自动化微生物平台也已出现。这类平台按GB 4789系列中倾注法、涂布法的要求设计,可自动完成样品扫码、初悬液制备、梯度稀释、接种和喷码,单机可同时开展多个微生物项目,适合菌落总数、大肠菌群等常规指标的批量检测[10]。微生物检测涉及活体培养、菌落形态识别和确认试验,部分环节仍需专业人员复核。黑灯实验室在微生物领域适合承担初筛、计数和常规监测,而致病菌确证、耐药性分析和复杂污染溯源仍需结合传统微生物学方法和专业人员判断[14]。4.3 常规理化与污染物筛查除农兽药残留和微生物外,黑灯实验室也可用于食品添加剂、重金属、营养成分和常规理化指标检测。对于方法成熟、流程固定、样品量大的项目,自动化平台能够稳定输出结果,并缩小不同人员之间的检测差异[16-17]。在非靶向筛查和未知污染物识别方面,黑灯实验室的价值主要体现在数据生成能力上。高通量、标准化的数据积累有助于后续建立风险模型和谱图数据库,但方法学创新、谱图确证和新污染物识别仍由分析人员主导。自动化的酶联免疫工作站、全自动QuEChERS实验仪等设备,已经把有机磷农药、真菌毒素、重金属等项目的部分前处理步骤纳入无人化流程[7]。4.4 乳制品与饮料行业乳制品和饮料是自动化检测推进较快的行业。产品标准化程度高、批次量大、检测项目固定,适合搭建连续运行的检测线。蒙牛宁夏工厂在建设全数智化工厂的同时,率先建成智慧黑灯实验室和黑灯物料库房,把检验项目纳入数字化在线管控,质量一键追溯的时间由2小时缩短到2分钟[17]。伊利则与北京市食品检验研究院共建国内首家乳制品黑灯实验室,把乳品质量安全的自动化检测作为合作重点[18]。这类企业自建平台主要服务生产放行和供应链管理,检测节奏与产线耦合更紧,对数据实时回传和安全放行的要求也更高。4.5 数据治理与质量追溯黑灯实验室也是一个数据治理平台。样品从接收、前处理、上机检测到报告生成和归档,可形成一条完整的数据链。结合实验室信息管理系统和数字孪生系统,管理人员能够实时监控任务进度、设备状态和质控水平。在食品安全监管和企业供应链管理中,这种能力有助于实现检测结果快速复核、异常数据追溯和批次风险定位。对于需要接受飞行检查、资质认定评审或客户审计的实验室,黑灯实验室的数据留痕能力具有明显优势[12,18]。数据本身也有规范要求。食品检测数据需要做到可归因、清晰、同步、原始、准确,人工事后补录的做法已经难以通过审查,LIMS与电子实验记录因此成为基本配置[14]。黑灯实验室在这一点上有天然优势,数据随检测流程同步产生,来源和修改轨迹都可以查证。5 黑灯实验室的优势5.1 检测通量高、连续运行能力强黑灯实验室可在无人值守条件下完成夜间检测,设备利用率和样品处理能力都得到提升。对于监管抽检、企业放行和应急筛查等高通量场景,这种连续运行能力能够有效缓解样品积压问题。已投运平台的实测数据也支持这一点,四川平台的效率达到人工模式的5倍以上[1,13],平谷平台单日可完成约100份样品检测[3]。5.2 操作标准化程度高自动化前处理和程序化仪器控制减少了人工操作差异,同批次和不同批次检测结果的一致性提高。对于需要长期稳定运行的常规检测项目,黑灯实验室有助于提升实验室间和实验室内数据的可比性。同一份样品在不同班次、不同人员之间出现偏差的情况,在自动化流程里明显减少。对需要长期积累趋势数据的监测项目来说,这一点比单次检测速度更重要。5.3 数据可追溯性强样品流转、试剂使用、仪器状态、质控结果、数据修改和报告签发等环节均自动记录,有利于满足实验室质量管理体系的要求。与人工记录相比,自动化留痕更完整、更难以遗漏,也便于后续审计和追溯。5.4 降低人员职业暴露风险对于涉及有机溶剂、强酸强碱、致病菌或高污染样品的检测任务,黑灯实验室可在封闭或半封闭环境中完成,减少人员直接接触。对于劳动强度大、重复性高或存在职业健康风险的环节,无人化运行优势明显。5.5 促进实验室数字化转型黑灯实验室推动食品分析从设备自动化向流程智能化升级。前处理设备、分析仪器、信息管理系统和人工智能算法整合之后,任务自动调度、结果自动判读和风险自动预警得以实现[19-20]。5.6 推动检测数据转化为质量资产平台连续运行会产生大量结构化检测数据。这些数据经过积累和整理,可以用于分析特定区域、特定季节的高风险指标趋势,反过来调整抽检频次和重点关注项目。检测因此不再只是出具报告的一个环节,而是可以支撑风险管理的数据来源[19-20]。6 黑灯实验室的劣势与挑战6.1 前处理标准化难度高食品样品形态差异大,固态、半固态、液态样品在均质、提取和净化过程中表现不同。油脂、蛋白、色素、糖分和盐分等基质成分会明显影响回收率和仪器响应。现有黑灯实验室在单一或相近基质场景中表现较好,但面对全品类食品时,仍需针对不同基质建立适配方案[2]。6.2 设备集成与接口兼容复杂实验室中的仪器和信息管理系统往往品牌不同、年代不同,接口标准不统一,集成难度随之增加。中控系统能驱动的设备数量有限,老仪器的数据接口往往需要单独适配。若数据回传和任务反馈不稳定,黑灯实验室可能退化为一批孤立的自动化设备,难以形成真正的闭环。平台建成后的扩展能力,往往取决于接口是否开放,而不只取决于硬件性能[8,10]。6.3 方法确认与合规责任仍需人员承担食品检测结果具有法律效力,实验室必须对方法适用性、质控状态和报告结论负责。人工智能和机器人可以提高执行效率,但方法确认、偏差调查、结果复核和签字放行无法替代。出现异常峰、基质干扰、仪器漂移或质控失控等情况,仍需由专业人员判断。目前通过计量认证的黑灯实验室检测项目仍然有限。2026年4月,首个黑灯实验室高锰酸盐指数检测项目通过市场监管总局评审、取得中国计量认证[4]。新项目要获得法定效力,需要逐个完成方法验证和评审,这一过程无法由设备自动完成。6.4 初始投入和维护成本较高黑灯实验室的建设涉及机器人、自动化功能岛、中控系统、数字孪生平台和信息化系统,前期投入较高;建成之后还需持续维护设备、更新方法库、校准仪器和管理数据权限。对中小规模实验室而言,一次性建成黑灯实验室未必经济,模块化、分阶段的自动化可能更为现实。已有平台的实践也说明,投入并不集中在硬件采购上。功能岛的组合方式、接口开发、方法移植和人员培训,都会影响整体成本。按预算分阶段搭建、先解决前处理等瓶颈环节,是相对稳妥的路径[8]。6.5 对复杂异常结果处理能力有限黑灯实验室擅长标准化、可程序化的检测任务。面对复杂基质干扰、未知污染物、方法适用性争议和跨部门协查,仍要依靠专业人员的经验。人工智能模型本身也可能出现误判、漏判和可解释性不足的问题,不能直接作为最终合规结论的唯一依据。在农兽药残留检测中,基质效应和共流出物可能造成假阳性或假阴性,仪器与人员都需要在结果异常时介入。这类判断依赖对样品来源、检测方法和历史数据的综合理解,短期内难以完全交给算法。6.6 标准与评价体系尚不完善黑灯实验室在食品分析领域发展迅速,但设备稳定性、数据可靠性、方法适用性、人工智能判读责任和自动化系统验证的评价体系尚不完善。若缺乏统一标准,可能出现建设路径不统一、系统兼容性差和结果可比性不足等问题[4,10]。这一局面正在改善。2026年,中国检验检测学会发布T/CITS 693—2026《黑灯实验室智能化评价规范》,这是国内首个针对黑灯实验室的评价规范,从基础设施、人员、仪器设备、物料管理等八个维度建立量化评分,并设置一星至三星级评价体系[10]。标准给出了建设门槛,但覆盖范围以检验检测通用能力为主,食品专项的评价细则和检测项目的准入清单还有待补充。6.7 数据安全与权限管理压力增大黑灯实验室的数据集中在平台一侧,样品信息、检测结果、客户资料和监管数据都进入同一套系统,权限管理和数据安全的要求随之提高。跨部门、跨企业的数据共享,还涉及数据归属和保密边界。这类问题不会因为设备自动化而自动消失。系统需要按角色分配访问权限,保留完整的操作日志,并对数据导出和外部接口加以审计。实验室在与企业客户、监管部门对接数据时,还需要事先约定使用范围[14]。7 展望黑灯实验室在食品分析中的作用仍在变化,后续有几个方向值得关注。模块化建设。实验室不必一次性实现全流程无人化,可优先自动化前处理、自动进样、质控记录和报告生成等高频环节,再逐步扩展至全链路闭环。可解释人工智能与数据治理。食品分析结果需要接受审核和追溯,模型应具备可解释性,关键判读应保留原始谱图、质控记录和人工复核痕迹。人机协同分工。高通量、标准化和高风险样品检测由黑灯实验室承担,方法开发、复杂基质确证、异常处置和合规决策则由专业人员负责。标准与评价体系。随着黑灯实验室从概念走向应用,需要建立覆盖设备稳定性、数据可靠性、方法适用性和合规能力的评价指标,避免将"无人化"直接等同于"高质量"[4,10]。区域共享与政策衔接。生态环境部已经提出"十五五"期间在全国布局10个左右综合性黑灯实验室[4]。食品检测如果参照这一思路推进区域共享平台,中小实验室可以通过购买服务的方式使用自动化检测能力,不必各自重复建设。8 结论黑灯实验室是食品分析智能化的一个方向。自动化前处理、机器人调度、仪器联动、数字孪生和人工智能判读提高了检测通量、标准化水平和数据可追溯能力,在农兽药残留检测、微生物检验、风险预警和高风险样品处理中已有实际应用。受食品基质复杂性、方法确认要求和合规责任约束,黑灯实验室目前更适合承担高通量、流程化和可程序化的检测任务。食品分析不会走向完全无人化,更现实的形态是黑灯实验室承担重复性工作,专业人员负责判断、确认和责任,两者配合完成检测。参考文献[1] 四川省市场监督管理局. 从人工到无人:四川"黑灯实验室"贡献出食品检测"四川方案"[EB/OL]. (2025-10-22)[2026-10-26]. http://scjgj.sc.gov.cn/scsjgj/c104476/2025/10/22/6542ccb2b70849c0b9db5aa68226eb7f.shtml.[2] HASSOUN A, JAGTAP S, GARCIA-GARCIA G, et al. Food Quality 4.0: from traditional approaches to digitalized automated analysis[J]. Journal of Food Engineering, 2023, 337: 111216.[3] 首都之窗. 本市首个市场监管"黑灯"AI实验室落地[EB/OL]. (2026-07-28)[2026-10-26]. https://www.beijing.gov.cn/ywdt/gzdt/202607/t20260728_4793485.html.[4] 科技日报. 生态环境部:"十五五"将建设10个"黑灯实验室"[N/OL]. (2026-04-28)[2026-10-26]. https://kjj.taiyuan.gov.cn/kjdt2/20260428/30295890.html.(太原市科学技术局网站转载)[5] 韦利敏, 李紫云, 段峰峰, 等. 智能化食品检验检测实验室建设研究[J]. 食品安全导刊, 2023(8).[6] 仪器信息网. 智慧实验室|关灯也能做实验?一文读懂"黑灯实验室"如何构建效率新范式[EB/OL]. (2026-08-11)[2026-10-26]. https://www.instrument.com.cn/news/20260811/957088.shtml.[7] 北京慧荣和科技有限公司. 全自动QuEChERS实验仪[EB/OL]. [2026-10-26]. https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102809/C165451.htm.[8] 仪器信息网. 开启5倍速!睿科联合打造食品检测"黑灯实验室"在四川成功落地[EB/OL]. (2025-12-29)[2026-10-26]. https://www.instrument.com.cn/news/20260101/864915.shtml.[9] THUROW K. The present and future of automation in analytical laboratories[J]. LCGC International, 2025, 2(8): 26-27.[10] 汇像科技. 标准领航|汇像参编T/CITS 693—2026《黑灯实验室智能化评价规范》,黑灯实验室从概念到标配[EB/OL]. (2026-04-23)[2026-10-26]. https://www.x-imaging.com/467.html.[11] SHEHZAD K, MUNIR A, ALI U. AI-powered food contaminant detection: a review of machine learning approaches[J]. Global Journal of Computer Sciences and Artificial Intelligence, 2025, 1(2): 1-22.[12] 余静孝, 蒲洪彬, 孙大文. Intelligent non-invasive testing of food quality: advancing accuracy and efficiency powered by artificial intelligence[J]. Trends in Food Science & Technology, 2025, 166: 105357.[13] 川观新闻. 四川这间实验室"黑灯瞎火",却让效率翻了五倍[N/OL]. (2025-11-04)[2026-10-26]. https://cbgc.scol.com.cn/news/6923469.[14] AL-JEDDAWI W. How rapid microbiology and AI are transforming modern food safety laboratories[EB/OL]. FoodSafetyTech, (2026-03-11)[2026-10-26]. https://foodsafetytech.com/feature_article/how-rapid-microbiology-and-ai-are-transforming-modern-food-safety-laboratories/.[15] 科技日报. 仿人臂微生物智能检测机器人发布[N/OL]. (2025-10-13)[2026-10-26]. https://www.stdaily.com/web/gdxw/2025-10/13/content_414421.html.[16] 唐彦嵩, 徐锐豪, 王夙加. 机器视觉在食品无损检测中的应用研究进展[J]. 中国食品学报, 2024, 24(12): 13-27.[17] 人民日报客户端. 蒙牛宁夏工厂跻身卓越级智能工厂行列(率先创建智慧黑灯实验室)[N/OL]. (2025-01-08)[2026-10-26]. https://www.peopleapp.com/column/30047926227-500006033662.[18] 中国经济网. 京蒙协作三十年再启新合作 伊利携手北京落地两大科创平台(共建国内首家乳制品"黑灯实验室")[EB/OL]. (2026-09-20)[2026-10-26]. http://tech.ce.cn/xx/202609/t20260920_3225653.shtml.[19] STEWARD K. Food analysis in 2025: safety, tech & sustainability[EB/OL]. Technology Networks, (2025-11-18)[2026-10-26]. https://www.technologynetworks.com/tn/blog/key-trends-and-technologies-in-food-analysis-406855.[20] AWLQADR F H, SAEED M N, ALTEMIMI A B, et al. Nano-AI synergy in food chemistry: smart analytical tools for quality, safety, and nutritional profiling[J]. Food Chemistry, 2026, 504: 147987. DOI: 10.1016/j.foodchem.2026.147987.
维权声明:本文为gongpeixue原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
