主题:【第十九届原创】岛津M20A-PDA检测器-210nm不成线性
一、故障问题
同样的样品检测方法,同时采集两个波长210nm和254nm,进样量5,10,20,30,40ul-- 210nm过载,峰平头,线性不佳,254nm线性良好。
线性数据
210nm 不行
254nm 良好
维护回顾:氘灯新换的,光路镜片也是维护更换不久;系统检查灯能量、波长准确度都通过,符合要求。同样的方法和样品换到另外一台同型号仪器,210nm响应线性良好,峰不平头。
解决办法:咨询岛津售后,最后判断需更换PAD基板(电子原件)。工程师现场更换PAD基板后数据采集正常。故障属于硬件老化衰减导致的数据采集异常。
二、常见原因分析
氘灯能量在 210 nm 处严重不足:氘灯的能量衰减在深紫外区(190–230 nm)最为剧烈。即使灯在 254 nm 处能量看似正常,其在 210 nm 处的光强可能已接近耗尽边缘,导致参比能量过低,样品信号容易被放大或触及检测上限。流动相或样品在 210 nm 有强吸收:210 nm 属于低紫外区,许多溶剂(如某些批次乙腈、甲醇中的杂质)及缓冲盐添加剂在此处吸收很强。当背景吸收过高时,检测器动态范围被压缩,极易在出峰时过载。
解决建议检查灯能量(关键步骤):在 LabSolutions 维护工具中执行波长校准与灯检查。确认氘灯在 220 nm 附近的能量值。如果该值已显著低于初始装机值(通常衰减至 40%–50% 以下即需更换),即使 254 nm 正常,应优先更换氘灯。
三、仪器简介
岛津LC-20A+SPD-M20A二极管阵列检测器(PAD),LC20A是岛津Prominence系列中一套经典的高效液相色谱系统。它的核心优势在于稳定的输液性能与全波长光谱采集能力的结合,非常适合需要进行方法开发、未知物筛查或峰纯度检查的复杂样品分析。
输液泵:LC-20AT负责稳定输送流动相。
输液方式:采用并联双柱塞或串联双柱塞设计,能有效抑制脉动,确保流速稳定。
流速与压力:流速设定范围通常较宽(如0.001-10 mL/min),最大耐压常见规格为40 MPa,足以应对常规分析至部分超高效分离需求。
梯度能力:配合低压梯度阀,最多可进行4元溶剂混合;若配置高压梯度单元,则通常支持二元高压梯度。
检测器:SPD-M20A (PAD)一款通用型二极管阵列检测器
核心光学参数:配备氘灯与钨灯,波长范围覆盖190-800 nm。拥有512个光电二极管元件,一次进样即可采集全波长范围内的光谱数据。
关键性能:采用光源补偿技术,噪声水平较低(约 0.6×10-5 AU),线性范围可达 2.0 AU。其流通池通常具备温控功能,有助于提升基线稳定性。
数据产出:除了常规色谱图,还能输出三维光谱色谱图,并支持峰纯度检测与光谱库检索,这对于判断色谱峰是否纯对、辅助定性未知物非常关键。
应用场景
该组合常见于高校或科研院所的药物分析、天然产物研究及代谢组学等领域,主要利用PAD的全谱能力来辅助确认目标化合物的结构或检查杂质。
维权声明:本文为v3124954原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
AI仪智星·慧眼直达 文中提到了: 高效液相色谱系统 LC-20A ; 输液泵 LC-20AT
液相色谱(LC)
岛津高效液相色谱仪
shimadzu LC-20A
北京京科瑞达
