主题:【第十九届原创】Waters TQ-XS液质联用仪锥孔深度清洗维护实操总结
aihai
理化溯源队
液质的采样锥、截取锥是离子进入质谱的第一道关键部件,日常检测中频繁接触复杂样品基质、盐分和高浓度样品,很容易在锥孔表面和微孔内部积攒积碳、盐结晶和顽固有机质。日常简单的甲醇水擦拭、超声只能清理轻微浮污,长期积累的重度脏污清理不干净,会直接导致仪器响应变低、基线噪音大、杂峰多、数据不稳,严重影响实验检测。下面分享一下免卸真空拆机搭配甲酸深度清洗的实操方法,能快速彻底清洁污染锥孔,恢复仪器性能,下面分享详细实操流程。
一、操作前准备与拆机方法(免卸真空)
1.1 安全防护准备
清洗用到纯甲酸腐蚀性试剂,全程需在通风橱内操作,佩戴耐酸碱手套、护目镜及口罩,废液单独分类收集,保证操作安全。
1.2 仪器停机与部件拆卸
将液质联用仪切换至待机状态,关闭离子源加热、高压模块,待离子源温度降至室温。本次采用免整机泄压拆机方式,可在不卸仪器真空的前提下完成锥孔拆卸清洗,大幅节省抽真空、稳基线时间:向左扳动图二对应开关,关闭图三真空阀门,隔离离子源局部真空;随后向上扳动图四扳手,即可顺利取下采样锥、截取锥。拆机全程轻拿轻放,避免磕碰、划伤锥孔微孔,防止形变影响离子传输效果。
1.3 实验耗材准备
准备色谱纯甲酸、色谱纯甲醇、超纯水、无尘棉签、洁净烧杯、超声波清洗机、无尘滤纸。提前配制清洗溶剂:1:1甲醇水溶液+10%甲酸水溶液,所有耗材洁净无油污,避免造成二次污染。
二、重度污染锥孔完整清洗流程
针对日常常规甲醇水清洗无法去除的积碳、顽固基质残留、盐类结晶等重度污染,采用“甲酸浸泡软化+机械擦拭+超声清洗”的分步清洗方案,去污彻底、适配高污染工况。具体操作步骤如下:
2.1 纯甲酸浸泡软化预处理(核心去污步骤)
将拆下的锥孔放入洁净烧杯中,加入足量纯甲酸完全浸没部件,根据污染轻重浸泡30~60 min。纯甲酸可有效软化、分解固化有机质、色素、盐类及积碳残留,松动牢牢附着在锥孔表面和微孔内的顽固污染物,是重度污染清洗彻底的关键步骤。
2.2 无尘棉签精细机械擦拭
浸泡结束后取出锥孔,使用无尘棉签轻柔擦拭锥孔内外壁、边缘及端面,重点清理软化后的黑色积碳、黄色基质残留、白色盐结晶。擦拭力度轻柔均匀,禁止大力刮蹭、挤压锥孔,避免孔径变形、精度受损。
2.3 甲醇水(1:1)+10%甲酸溶液超声清洗10min
将擦拭后的锥孔完全浸没在甲醇水(1:1)+10%甲酸溶液中,超声清洗10 min。利用酸性混合溶剂的强渗透、溶解能力,清理机械擦拭无法触及的微孔缝隙隐性残留,深度去除微量积碳与盐垢。
2.4 甲醇水(1:1)超声清洗10min
更换新鲜配制的甲醇水(1:1)溶液,继续超声清洗10 min。该步骤用于中和、置换锥孔表面及缝隙内残留的甲酸,避免酸性残留腐蚀金属部件,同时去除微量有机质杂质,杜绝上机后基线异常、离子抑制等问题。
2.5 纯甲醇置换超声清洗10min
更换纯甲醇溶剂,将锥孔放入其中超声清洗10 min。利用纯甲醇高洁净、易挥发的特性,置换残留水分与杂质,完成脱水洁净收尾,防止部件氧化、基线不稳。
2.6 自然晾干与装机复位
清洗完成后用洁净镊子取出锥孔,置于无尘滤纸上,在通风无尘环境下自然晾干,禁止热风高温吹干,避免金属变形、氧化。待部件完全干燥、无溶剂残留后,对准卡槽平稳复位安装,保证密封严实、位置精准,不影响仪器真空度与离子传输效率。
三、清洗效果与日常维护建议
该流程可彻底解决锥孔重度污染导致的响应降低、基线噪音大、杂峰多、重复性差等问题。清洗后锥孔通透、表面洁净,上机后仪器灵敏度、稳定性可快速恢复,无需频繁更换新锥孔,有效降低实验室运维成本。免卸真空拆机方式,大幅缩短维护耗时,非常适合高频检测实验室日常故障处理与定期深度保养。
3.1 关键注意事项
1). 甲酸具有腐蚀性与挥发性,全程通风橱操作,废液单独收集处理;2). 所有清洗溶剂统一使用色谱纯,避免溶剂杂质造成二次污染;3). 全程使用无尘耗材,禁止纤维、粉尘附着于锥孔表面;4). 严禁大力擦拭、磕碰、高温烘烤锥孔,保护精密微孔结构。
3.2 日常预防建议
1).高基质、高浓度样品提前预处理稀释后进样;2).高污染样品测试后及时清洗离子源与流路,避免污染物固化堆积;3).根据上机负荷定期开展锥孔深度维护,从源头减少重度污染问题。
四、总结
常规甲醇水清洗无法处理液质锥孔重度积碳与盐类残留,本文采用的免卸真空拆机+纯甲酸浸泡软化+分步超声清洗方案,实操简单、去污彻底、维护效率高,可有效恢复仪器性能、降低耗材损耗,适合作为实验室液质锥孔重度污染的标准化维护方法,可供同类设备运维人员参考借鉴。
维权声明:本文为Ins_5dbbdff1原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
ljl2045
的确,液质使用需要经常维护,因为日常检测中频繁接触复杂样品基质、盐分和高浓度样品,很容易在锥孔表面和微孔内部积攒积碳、盐结晶和顽固有机质。
之宣
十七
