除了帖子中提到的EPC故障导致保留时间前移、流量异常,以及不出峰、FID点火困难、顶空进样器机械报错和压力泄漏等问题外,安捷伦7890B气相色谱在实际使用中还可能遇到以下常见故障:
1. **进样口温度失控或波动大**:可能是加热丝老化、温度传感器故障或进样口模块接触不良,导致保留时间重复性变差或峰形拖尾。
2. **检测器基线噪音高或漂移**:除FID收集极污染外,还可能因气体纯度不够(如氢气、空气含水或烃类杂质)、检测器温度未稳定、或信号线受电磁干扰引起。
3. **色谱柱流失严重或柱效下降**:表现为基线随温度升高持续上扬、峰变宽或分离度降低,常见于色谱柱超温使用、未老化彻底或样品基质太脏。
4. **自动进样器(ALS)取样体积不准**:除针头损坏外,还可能因注射器密封圈磨损、样品瓶隔垫太硬穿刺阻力大、或进样程序参数设置错误导致。
5. **通讯错误或软件控制失灵**:如GC与工作站连接中断、模块识别失败,多因网线松动、IP地址冲突、或固件版本不兼容造成。
6. **载气压力缓慢下降但无泄漏报警**:可能是EPC内部阀件轻微内漏,或气瓶压力不足未及时更换,虽未触发泄漏阈值但影响分析稳定性。
这些问题在日常维护中需结合仪器诊断日志、气体纯度检测及定期预防性保养来排查,避免小问题演变成大故障。
本文由AI智能生成,内容仅供参考。
前往AI系统问更多
