主题:【第十九届原创】GCMSsolution 谱库检索结果打印格式修改方法
安平
该帖子已被大耳朵兔兔设置为精华; 奖励活力值记录: 大耳朵兔兔(10分)
概述
简单说明GCMSsolution工作站软件在执行谱库检索之后,如果想要将谱库检索结果进行快速的打印输出,并且得到更加满意的输出格式,可以对报告模板进行一定程度的修改。
简介
GCMSsolution工作站软件是Shimadzu气相色谱-质谱联用仪配套的专用软件,虽然目前已经逐渐被LabsolutionGCMS软件替代,但目前色谱实验室的保有量还是比较大,某些使用注意和技巧问题还是比较重要的。
当质谱检索完成需要打印检索结果时,如果用户对检索结果快速打印使用的模板不太满意,可以对软件系统的打印模板予以修改。
质谱检索和快速打印的基本操作方法
当操作者需要对某个色谱峰定性时,可以在GCMSsolution的再解析模块中,打开数据文件,在目标色谱峰内双击鼠标左键获取质谱图,然后执行背景扣除操作以获得修正之后的质谱图,然后再质谱图内点击鼠标右键,在弹出菜单中选择“相似度检索”项目,如图1所示。
图1 相似度检索
如果数据文件预先进行过质谱处理表的制作,也可以通过质谱处理表的检索操作来执行相似度检索,检索执行完毕后工作站软件自动弹出“相似度检索”窗口,如图2所示。此时点击菜单栏中的“文件”,在下拉菜单中选择“检索结果”项目,如图3所示,工作站软件将自动打印检索报告,上述的操作即为快速质谱检索和打印检索报告。
图2 相似度检索结果
图3 打印相似度检索结果
打印模板文件的修改
质谱检索快速打印的结果如图4所示,上半部分为目标质谱图,下半部分为检索结果质谱图和分子式。由于默认模板的设计较为紧凑,分子式经常会重叠在检索结果质谱图和物质信息栏上与之互相干扰,如图4所示。
图4 快速打印结果
如果需要调整对打印格式进行调整,那么就需要对快速打印功能调用的报告模板进行修改。GCMSsolution工作站软件系统在执行任何打印操作时总是要调用某个确定的模板文件,快速打印该功能的模板文件位于C:\GCMSsolution\System\1目录之下,模板文件名称为Prtsimil.qgr。
点击工作站软件“助手栏”中“报告格式”图标,并点击菜单栏中的“文件”,下拉菜单中选择“打开报告格式文件”,选中文件图标“prtsimil”,并点击“打开”按钮,即可打开此模板文件,如图5所示。
图5 打开模板文件
在此文件模板的“质谱”模块内双击鼠标左键或者点击右键,在弹出菜单中选择“属性”选项,工作站软件弹出“谱库”属性设定窗口,参数表列如图6所示。
点击“结果”标签,将“谱图”选项的宽度由150改成120mm,然后点击“确定”按钮并保存该模板文件。
图6 谱库属性设置窗口
再次执行快速质谱检索打印,最终报告结果如图7所示,此种情况下目标物质的分子结构图与质谱图并列显示,不再发生互相干扰的问题。
图7 修改之后的质谱检索报告
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
AI仪智星·慧眼直达 文中提到了: Shimadzu
      大家都知道,做中药材样品检测是比较费色谱柱的。中药材中杂质较多,经常遗留在色谱柱中冲洗不出去,对色谱柱的污染就会越来越严重,时
学习,可根据自己行业工作岗位情况设置定制项目内容全面详实的检索报告打印模板,一劳永逸
木子
西北风
木子
比较重要的。当质谱检索完成需要打印检索结果时,如果用户对检索结果快速打印使用的模板不太满意,可以对软件
Insp_2be455b9
Ins_4b58fb25
微生物检验、常规理化分析、非靶向筛查和风险预警等方面的应用进展。黑灯实验室提高了检测通量,减少了人为误差,增强了数据可追溯性,也改善了高风险样品的检测条件,推动人员角色转型;但前处理标准化、设备集成与接口兼容、方法确认与合规责任、建设与维护成本,以及对复杂基质和异常结果的处理,仍是明显的限制。模块化
