主题:【已应助】氨氮高浓度加标
Insm_2581c41a
氨氮浓度过高怎么进行加标?
推荐答案:老兵回复于2026/10/31
      高浓度氨氮样品不宜采用20mm 比色皿,应改用10mm 比色皿和适当少取样,故当取样5.00mL时,样品测试上限可达40mg/L。
      为了防止加标后超曲线上限,加标样的取样体积应减半取,再加入相当于样品中所含的氨氮量。以含氨氮10~20mg/L的样品为例,当采用10mm 比色皿时,样品测试取样10.00mL,加标样则取5.00mL 40.0μg标(即10μg/mL的标准工作溶液4.00mL),再补水至标线,按含氨氮10~20mg/L的样品估算,加标量为原样品浓度的0.8~1.6倍,远优于0.5~3倍的规定,且不会超过曲线上限。
氨氮测定仪/氨氮分析仪
优选 顺昕3500型氨氮自动分析仪
顺昕3500型氨氮自动分析仪
顺昕科技
氨氮测定仪/氨氮分析仪
氨氮测定仪/氨氮分析仪
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
高浓度氨氮做加标,核心是要把最终待测浓度控制在标准曲线范围内,尽量用高浓度标液来加,控制加标体积别太大,避免把样品稀释过度影响结果。如果浓度只是略超曲线,可以先把水样稀释到合适区间再加标;要是浓度特别高,就先往原水样里加浓标液,再把原样和加标样同步稀释相同倍数再测,加标量大概和样品本身的氨氮含量相当就可以,全程记得用无氨水,避免环境氨污染。
楼主,不能在原高浓度母液里直接加标!必须先稀释到曲线线性范围内,再在稀释后的试样里做基体加标;加标后总浓度不能超过方法上限(HJ535:2 mg/L,20mm 比色皿),加标量一般为稀释后试样浓度的 0.5~2 倍。
ghyl
应先用无氨水稀释至方法线性范围内,再对稀释后样品加标(加标量为原浓度的0.5~3倍、加标体积不超过样品体积1%),同条件测定后计算回收率。
氨氮浓度过高怎么进行加标?
楼主,生态环境监测领域关于加标规定见下图,引自HJ 91.1
如您描述氨氮浓度过高是否还需要絮凝或者蒸馏前处理?如果需要的话应该在前处理之前加标,如果不需要前处理的话可以考虑稀释原样后加标,注意三点:1、加标量为样品含量的0.5-3倍且加标后浓度也在标曲范围内;2、加标体积不对样品体积造成影响(一般加标体积控制在样品体积的1%以内);3、加标样品要和原样同步分析
老兵
Ins_111115
高浓度氨氮样品不宜采用20mm 比色皿,应改用10mm 比色皿和适当少取样,故当取样5.00mL时,样品测试上限可达40mg/L。为了防止加标后超曲线上限,加标样的取样体积应减半取,再加入相当于样品中所含的氨氮量。以含氨氮10~20mg/L的样品为例,当采用10mm 比
5.00mL 40.0ug标(即10ug/mL的标准工作溶液4.00mL),再补水至标线,按含氨氮10~20mg/L的样品估算,加标量为原样品浓度的0.8~1.6倍,远优于0.5~3倍的规定,且不会超过曲线上限。
水分子
1.无蒸馏前处理:水样先稀释至曲线线性区间再加标,加标量控制为本底0.5–2倍。
2.需蒸馏/絮凝:原水样预处理前加标,原样、加标样同步前处理。
3.注意:加标后浓度不能超曲线上限,加标体积尽量小,回收率80%–120%合格。
手机版: 氨氮高浓度加标
