主题:【求助】【转发】HJ535做氨氮,不蒸馏数值偏高,蒸馏了又偏低,两头不靠
zzl0115
最近在做地表水的氨氮,按 HJ 535 纳氏试剂分光光度法走,标线做得还算稳,R 能到 0.999 以上,但一到实际样品就出问题。有几瓶比较浑浊、带点黄色的水样,我一开始图省事直接加试剂上机,测出来的数比送检结果高出不少。后来问了一个做过几年的老师傅,说这种水样必须先预蒸馏,不处理直接测等于测了个假数。我照着做了一次,把 pH 调到 7.4 附近,用的硼酸缓冲液,蒸馏收集到原体积七成左右停,结果反过来偏低了,比送检值低了差不多两成。现在就卡在这儿,不蒸馏偏高,蒸馏了偏低,两头都不对。我怀疑是蒸馏过程中氨跑掉了,或者收集的馏出液体积没控制准,也可能是冷凝效果不好。另外硼酸吸收液配的浓度我按标准来的,但不确定要不要每次新配。想问问经常做氨氮的朋友,浑浊水样到底怎么判断要不要蒸馏,蒸馏的时候 pH 和温度控制在什么范围比较稳,收集体积是按原体积的多少算合适,还有就是偏低这种情况一般是哪一步出的问题,有没有什么办法能先把回收率验证一下再往下做。
这批水样加完试剂,颜色明显偏淡
预处理要用的器皿,洗干净晾干挺费时间
氨氮测定仪/氨氮分析仪
氨氮测定仪/氨氮分析仪
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主可以考虑先絮凝,絮凝消除不了基体干扰再蒸馏
楼主,一般情况下先絮凝沉淀,显色时酒石酸钾钠一定要加。蒸馏操作具体细节见上图,不管是絮凝还是蒸馏一定要通过加标回收来控制准确度
浑浊带黄色的地表水直接测偏高,是色度、浊度和基体干扰把纳氏反应搅乱了,这种水样应先絮凝沉淀或预蒸馏,不能直接上机;你蒸馏后反而偏低两成,最常见的是馏出液偏酸导致显色不足,也可能是氨没蒸全、收集不够、冷凝损失或硼酸吸收液放久失效
楼主,1.絮凝沉淀(硫酸锌  NaOH,pH≈10.5)→过滤上清显色;絮凝后依然带色、浑浊、存在可溶性有机干扰,才做预蒸馏。2.蒸馏流速:馏出速度控制在 8~10 mL/min,绝对不能猛大火快蒸;大火暴沸会让馏出液温度升高,硼酸吸收能力下降,氨气从吸收液里面逃逸,回收率直接掉下去,冷凝:冷凝管出口必须全程浸没在硼酸吸收液面以下;冷凝水要足够凉,馏出液到手温或者烫手,氨极易跑掉。收集体积(国标操作)取样 250 mL 水样,硼酸吸收液 50 mL;收集馏出液大约 200 mL 左右就可以停止蒸馏,不要只收到原体积 7 成(250?0.7=175mL),这个体积偏少,蒸出不完全。
