主题:【求助】【转发】同一个考核样两天做出来差一大截,两条曲线R值都0.9997,问题出在哪
zzl0115
这两天碰到一个想不通的事。同一个考核样,前后两天各做一次,吸光度看着差不多,算出来的结果却差了一大截,一次在合格范围里,另一次直接超了。我把能想到的地方都翻了一遍,纯水、试剂、比色皿、仪器预热时间,全都对过,没找出明显的毛病。后来把两条曲线翻出来比对,R 都是 0.9997,按说都满足大于 0.999 的要求,可斜率差了一点,截距也差了一点,算下来浓度就差出去了。考核样给的范围是 1.02 正负 0.05,第二天那组直接跑到 1.09,这个数不敢往上报。现在有点拿不准,像这种 R 值都达标、但斜率和截距有偏移的情况该怎么判,是曲线本身该重做,还是说这个波动在允许范围内。我们这边是每周做一次曲线,中间用中间点核查,这次核查点其实也偏了,当时没太在意。想问问做水质氨氮考核的朋友,你们的曲线一般多久重做一次,碰到斜率漂移是直接换曲线还是有别的校正办法,另外考核样测定有没有必要每次都用新配的标液重新拉一遍曲线,还是用原曲线加质控样就够了。
月初那条曲线,空白是0.005
重新做的曲线,空白变成0.014了
考核样显色完放在架子上
配标液用的这些器皿
氨氮测定仪/氨氮分析仪
优选 顺昕3500型氨氮自动分析仪
顺昕3500型氨氮自动分析仪
顺昕科技
氨氮测定仪/氨氮分析仪
WTW 氨氮总磷二合一在线分析仪
氨氮总磷二合一在线分析仪
广州佰微仪器
水质分析仪/多参数水质分析仪
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主,从附图没看到这个数据
楼主,第二天的截距是不满足要求的,具体见下图;第一天的中间点偏的有点大。标曲没有固定使用时限,一般换试剂的话就需要重新绘制标曲。
做考核样建议同步绘制标曲,标液也需要重新配制,带的质控样最好接近标曲中间点和考核样浓度,然后再去判断是否合适
R值达标不等于曲线能用,斜率和截距偏了照样会把结果算歪;你中间点核查已经偏了还没管,这就是曲线该重做或至少严格验证的信号,考核样更别拿这条漂了的曲线硬报。曲线不用天天重拉,但换试剂、重配标液、温度大变化或核查超差时就得重做,考核样最好用新配标液重新拉一遍再测。
楼主,R?≥0.999 只是最低准入门槛,不是曲线合格的充分条件!
你这个现象就是典型:两条曲线相关系数都很漂亮,但斜率、截距发生漂移,低浓度考核样对斜率  截距极其敏感;中间核查点已经偏了,等于预警信号,当时没有停,继续用这条曲线测考核样,结果直接飘出范围,这是本次问题根源。
考核样标称:1.02?0.05,上限 1.07,你测出 1.09,已经超上限。
先对比你两张表的曲线参数:
1.曲线 1(NH3-N-250901):`y=0.006953x -0.0048`,斜率 0.006953
2.曲线 2(NH3-N-250916):`y=0.006682x -0.0075`,斜率 0.006682
斜率下降约 3.9%,截距负值更大;低浓度样品,截距的影响被放大,哪怕吸光度差别很小,换算出来 μg、mg/L 浓度差会被拉开,这就是 吸光度差不多,结果差很多 的直接数学原因。
纳氏氨氮属于低浓度高敏感项目,不像 COD,R 够了就行;氨氮对斜率稳定性要求更严。1。你这次中间点相对误差已经偏了,属于曲线失控预警,不能只看 R 就继续使用,这条曲线应当作废重做,不能硬凑结果。2.不建议用旧曲线单点校正(只测一个中间点改斜率)用于考核样。3.氨氮曲线,曲线有效期不是写死 7 天,7 天是最长时限,以核查点是否合格为第一判据;核查点失控,哪怕才做了 2 天,曲线直接失效。4.考核样、能力验证盲样:优先【同批次同步绘制校准曲线】(当天配标、当天做曲线、同步带考核样  质控样),这是最稳妥、不容易翻车的方案,也是很多省站、质控中心的推荐做法。5.斜率缓慢漂移影响因素很多,纳氏试剂老化是氨氮斜率缓慢下降头号原因,其次,酒石酸钾钠老化,钨灯光源老化、光电检测器响应漂移等。
ghyl
R≥0.999 只是最低门槛,核查点超差就说明曲线已经漂移失效,不能靠校正救;日常可每周标线但每日核查;考核样优先同批次同步做曲线,或者至少同批次带相近浓度有证质控样确认曲线有效性;斜率漂移大多来自纳氏灵敏度衰减、空白污染。
