主题:【求助】【转发】气相跑CO的时候基线一直抖,slope test明明很稳
zzss630
我这边用的是带 BID 检测器的气相,主产物是一氧化碳。仪器晚上稳定下来之后连测了十个样左右,一个样大概十五分半,slope test 显示很稳定,数值只有几千,按理说状态是没问题的。但一开始测样就出状况,每次跑到两分半左右、CO 峰出来那个位置,基线就开始上下抖,峰形也跟着变得不干净,后面的样重复性明显受影响。同一个方法白天跑还能接受,晚上连续跑几针就变成这样,我也说不上是检测器的问题还是柱子里有残留。做 CO 这个组分本来就不好分,出峰位置靠前,跟空气峰挨得近,稍微有点波动就看不清。现在怀疑几个方向,一是载气或者阀切换的时候有扰动,二是检测器对 CO 的响应本来就弱,基线噪声把它盖住了,三是柱子用久了活性位点多,CO 容易拖尾。想问问做过 CO 或者类似小分子气体的朋友,这种情况一般怎么排查,要不要先把柱子老化一遍,还是说 BID 本身对 CO 就是这样,需要换检测器或者加甲烷化镍转化。
仪器就绪时候的基线状态
该帖子作者被版主 PAEs加 5活力值, 2经验,加活力值理由:话题
楼主,如您描述的话高概率问题出在气路、色谱柱或者进样系统上,建议一一排查
载气或阀切换有扰动、柱子里有残留或活性位点让CO拖尾。先查载气纯度和压力稳不稳、阀切换时间对不对,再做空白和重复进样看是不是越跑越重,必要时老化柱子、烘烤检测器和管路
楼主,BID 本身是可以稳定做好 CO 的,不是 BID 天生对 CO 就差,也不建议一上来直接换成甲烷转化 FID;你这个故障特征非常典型:空白 slope 很低、仪器整体稳定,但【每针在 2.5 min(CO 出峰窗口)固定位置基线抖动】、连续进样累积加重、白天尚可夜间跑样恶化,优先锁定:阀 / 气路压力扰动  分子筛柱吸附累积(水 / CO?富集,在 CO 附近释放干扰),其次是 BID 吹扫等离子体受微量氧 / 水扰动。
AI仪智星
针对您描述的 BID 检测器分析 CO 时"Slope Test 稳定但进样基线抖动”的问题,这通常指向气路干扰、色谱柱活性或阀切换时序问题,而非检测器硬件故障。建议按以下顺序排查:
1. 更换气体纯化器与检漏:CO 分析对载气中微量氧和水极其敏感。夜间基线抖动加剧可能与温度变化导致管路微漏或纯化器效率波动有关。请优先更换氦气路上的氧捕集阱和水捕集阱,并重点检查进样口及十通阀/六通阀的转子密封垫是否存在微漏。
2. 色谱柱维护:CO 易被活性位点吸附。尝试从进样口端切除 0.5-1 米色谱柱,并将色谱柱与检测器断开,在高于方法温度 20-30℃条件下老化 2-4 小时。若使用分子筛柱,需确认是否受潮并按手册再生。
3. 检查阀切换与气流:2.5 分钟出峰处可能处于阀切换窗口。请微调阀切换时间(提前或延后 0.1-0.2min),并检查电子压力控制(EPC)在夜间是否因节能模式或电压波动导致柱前压不稳。
关于检测器与甲烷化:
BID 本身对 CO 有响应且灵敏度较高,无需像 FID 那样加装甲烷化镍转化器。当前问题是基线噪声而非原理性测不到,因此不需要更换检测器或增加转化器。重点应放在改善气路纯度和色谱柱状态上。
本文由AI智能生成,内容仅供参考。
前往AI系统问更多
安平
白天正常的话,那么和仪器关系不大。。
重点排查气源,气源净化器,实验室温度或者电源问题为好。
建议楼主放大一下谱图,尤其是co附近,看看不良基线的具体状态。
不太像是物质出峰
安平
检测器流量提高些试试看。
建议老化一下色谱柱和检测器试试看。
