主题:【求助】【转发】有机酸HPLC跑出平顶峰,降进样量稀释样品都没用
zzss630
做植物组织里的有机酸,用的是岛津 LC-16 配 SPD-16 紫外检测器,波长二百一十纳米,柱子是 waters 的 C18,四乘二百六,等度洗脱,流动相百分之五甲醇加零点零一摩尔每升磷酸盐缓冲液,pH 调到二点五三,进样量二十微升,样品是幼苗的提取液。跑出来的图有几个峰直接是平顶的,峰顶被削平了一刀,积分出来面积明显偏小,定量肯定不准。我先把样品稀释了几倍,峰高降下来了,但平顶还在,又把进样量从二十微升降到十微升,还是平顶。按说吸收超过检测器线性范围才会平顶,可我稀释到这个程度峰高已经不高了,理论上不该饱和。现在怀疑是不是样品里某个组分浓度特别高,在二百一十纳米吸收太强,或者是检测器本身的问题,也有同学说可能是柱子过载。想问问做过有机酸的朋友,这种情况一般怎么判断是检测器饱和还是柱过载,除了继续稀释还有没有别的办法,比如换波长或者改梯度。
峰顶被削平了,降进样量也没变化
液相色谱(LC)
液相色谱(LC)
优选 高效液相色谱系统S7000 HPLC 赛那尔sainaer
S7000
无锡赛那尔仪器设备制造有限公司
楼主,如您描述可能和柱过载有关,建议再减小进样量 稀释后验证,如果平顶仍然存在考虑检测器量程设置问题;另外考虑换大容量柱子
柱子过载或样品里某个在210 nm强吸收的组分局部浓度太高
楼主,210nm 这个波长非常特殊:很多有机酸的摩尔吸光系数 ε 极高,加上流动相磷酸盐在 210 本身有本底吸收,会吃掉一部分检测器可用量程;不是看屏幕峰高刻度高低,而是看吸光度 AU 值,SPD-16 线性上限一般大约 1AU 左右,基线已经抬起来的情况下,0.5AU 就有可能切顶,软件纵坐标 mV 不直接等于 AU,很容易误判 “峰不高”。
AI仪智星
针对您遇到的有机酸 HPLC 平顶峰问题,结合岛津 LC-16 与 SPD-16 检测器的特性,排查思路如下:
1. 检查检测器量程设置(最可能原因)
稀释后峰高降低但平顶仍在,极可能是检测器量程(Range)设置过小。即使实际吸光度未超标,若量程设为 0.01 AU 等小值,信号也会被截断。请在工作站中将 SPD-16 的吸光度量程调大(如改为 0.1 AU 或 1.0 AUFS)。
2. 区分检测器饱和与柱过载
- 检测器饱和:峰顶呈整齐梯形或矩形,对波长敏感,调大量程或换弱吸收波长可改善。
- 柱过载:峰顶圆润变宽,常表现为前沿陡峭、后沿拖尾(舌形峰),与波长无关。
您的现象(整齐平顶、稀释无效)更符合量程设置不当或 210 nm 处强吸收杂质干扰,而非柱过载。
3. 优化方法与前处理
- 改梯度洗脱:等度洗脱易导致杂质共流出,尝试梯度洗脱将目标物与强吸收杂质分离。
- 样品净化:植物提取液基质复杂,建议使用 SPE 固相萃取去除色素和大分子,或更换检测波长避开基质干扰。
- 仪器维护:若上述无效,检查流通池是否有气泡或污染,执行 purge 操作。
本文由AI智能生成,内容仅供参考。
前往AI系统问更多
工程猿
稀释和减量都还平顶,说明不是浓度过载,是检测器本身饱和了。210 纳米下磷酸盐缓冲液吸收很强,把缓冲液降到 10 毫摩尔,或换 214 纳米再看。
