主题:【求助】【转发】气质抽真空六个小时,氮氧还是下不来,怀疑漏气但找不到漏点
zzss630
气质开机抽真空的时候弹了一个窗,提示某个位置要打开,我按弹窗指的位置都检查了一遍,确认都是打开状态,后来查资料说有的机型开机后会自己抽,弹窗只是提示,也就没太在意。但抽了六个多小时,调谐报告里氮气和氧气的比例还是下不来,氮氧比接近四比一,典型的漏气特征。现在不确定是真空没抽够还是真有漏点。已经把进样口拧紧了一遍,也加大了载气吹扫,数值降下来一些,但还是不达标,水峰也偏高。想问问有经验的朋友,这种情况该怎么系统排查,从哪几个位置开始查比较有效率,比如隔垫、石墨垫、柱子接口、侧板密封圈,有没有什么先后顺序。另外想确认一下,抽真空时间不够会不会也表现成氮氧偏高,还是说只要比例是四比一就一定是漏。仪器是新的,用了不到半年,之前一直正常,这次换了柱子之后才这样。
抽了一晚上真空,还是这个状态
调谐之后看峰检测的结果
氮氧比例一直压不下去
氦质谱检漏仪
二手仪器-安捷伦检漏仪
检漏仪(VSPD032)
禾信仪器
楼主,如您描述建议先检查柱子接口或者把之前的柱子换回后调谐看是否正常
查一下柱子两端石墨垫和螺母、进样口隔垫和衬管O圈,再查侧板密封圈。
我写过这方面的原创,还拍过漏气如何排查的视频?你可以看一下。https://bbs.instrument.com.cn/topic/9282394
换了色谱柱,出现这个问题就检查一下色谱柱两端的石墨垫。色谱柱的尺寸是否拧紧?如果是两根色谱柱串联还要检查串联口是否漏气。
AI仪智星
核心判断:极大概率是漏气,而非时间不够。空气中氮氧比约为 3.7:1,您测得的 4:1 是典型空气漏入特征。正常残留空气抽真空 2-4 小时后数值应显著下降,6 小时仍锁定该比例说明有持续外部空气进入。水峰偏高也是因漏气导致空气中水汽源源不断进入。
鉴于刚换完柱子,排查重点及顺序如下:
1. 质谱端色谱柱接口(最高嫌疑)
检查是否使用了质谱专用低流失石墨垫(含 10% Vespel),严禁重复使用旧垫。确认柱子插入传输线长度精准,太短漏气,太长可能损坏部件。拧紧程度为手紧后再用扳手拧 1/4 到 3/2 圈,切勿过度用力压碎石墨垫。
2. 进样口端色谱柱接口
检查隔垫是否意外损伤或寿命已到,建议直接更换。确认进样口底部 O 型圈安装到位且未老化,柱子插入深度正确。
3. 侧板密封圈与前盖
若换柱时打开过侧板,需检查大密封圈是否有灰尘或干涸真空脂,用无尘纸蘸异丙醇清洁并涂抹适量真空脂,确认螺丝按对角线均匀拧紧。
推荐实操:使用丙酮或异丙醇检漏法。在仪器运行状态下,用棉签蘸取少量溶剂涂抹可疑位置,若质谱图中 m/z 58(丙酮)或 m/z 45/59(异丙醇)丰度突然剧烈升高,即为漏点。若无法定位,建议放空系统,重新切割柱头并更换全新石墨垫后重新安装。
参考案例链接:
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7725728
https://bbs.instrument.com.cn/topic/8303476
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7561494
本文由AI智能生成,内容仅供参考。
前往AI系统问更多
PAEs
工程猿
氮氧 4 比 1 就是空气。按顺序查:隔垫和衬管 O 型圈、柱接头、放空阀、前级泵油。用棉签蘸异丙醇抹一圈接头,看氮峰变不变,哪变哪漏。
一检面
除了查漏外还关注一下,载气过滤器的状态,如果带有水和氧指示的过滤柱已经变黄了,那就是载气纯度这边存在问题了,建议加装大容量过滤器进行同步。
