主题:【求助】哪位高手能详细介绍一下用标样校正衍射峰位置的具体处理过程,特别是数据处理?
浏览0 回复5 电梯直达
daxu
至于外标和内标的原理小弟到是明白的,可具体怎样操作呢?如果加入了标样,那做出来怎样进行校正呢?有没有专门的软件?还是像jade之类的分析衍射数据的软件就能搞定呢?谢谢了
daxu
willcon
加入标准是不用特别校正的,图谱本身就应该有一个基本的峰位和半峰宽校正,这是做精细工作前都要做的。外标法,内标法取得结果后直接按照公式算就是了。
daxu
楼上说的到是很简单啊,可校正公式不是很简单的,还要做图象之类的,这代入公式一算可不是那么简单的。
willcon
外标内标本来就是简单化的公式,想复杂化又何必用外标内标,直接用精修算了。
daxu
标样法只是为了校正仪器参数或者样品含量的,其实按道理讲精修也应该加内标校正零点和Theta值的。所以理论上加内标或精修都是很简单的事,但操作起来却比较麻烦。
