主题:【讨论】1.2-丙二醇的手性分离
浏览0 回复7 电梯直达
docpost
有人对1,2-丙二醇的手性分离有经验否?一般选择什么柱子?需要衍生否?
aboihc
gentlehorse
1.2-丙二醇好像没有手性吧?!分析什么呢?
CH2OHCH2OHCH3
系统设置
原文由 gentlehorse 发表:
CH2OHCH2OHCH3
有个手性碳,但不知楼主是要分析什么
oxygen7341
你手上有什么手性柱,要是有GC柱,那你样品用硅烷化试剂衍生,你这个样品用用β柱貌似可以分离,要是有液相手性柱的话,你要衍生一个有紫外响应的基团,然后试试。
阿宝
原文由 oxygen7341(oxygen7341) 发表:
衍生化后用液相手性柱来分 也是个不错的办法
戈壁明珠
原文由 gentlehorse(gentlehorse) 发表:
CH2OHCH2OHCH3
中间那个碳原子是不对称的,有手性。
Insm_f197163a
我也遇到这个问题,我试过5跟气相手性柱都分不开,请问这个问题解决了吗,能给一些参考吗
