PURELAB Ultra —— 提供实验室用超纯水
PURELAB Ultra作为新款超纯水系统精品,适合各类不同鉴定级用水的需求,确保产水电阻率达到18.2 Mohm -cm。PURELAB Ultra是生命科学、分析化学、制药、食品、饮料和新兴电子行业的理想用水系统。
PURELAB Ultra共有五种不同型号,必有一款适合你
PURELAB Ultra Genetic和Bioscience
Genetic和Bioscience内置的超滤组件使产水符合DEPC要求,支持各种应用,如DNA测序、PCR和电泳。同时达到去除热源的效果,使产水可运用于精密的细胞培养和单克隆抗体制备。
PURELAB Ultra Analytic 和 Ionic
PURELAB Ultra Analytic利用光氧化原理,既用185nm紫外灯降低有机物污染,又使用254nm紫外灯控制细菌增长,同时内置的超微滤器进一步去除水中胶体和细 菌。超痕迹量无机物和有机物的超纯水支持HPLC、GC-MS应用,并适合痕迹量污染物的分析。该型号还具有在线TOC实时监测功能。
PURELAB Ultra Ionic的254nm紫外灯杀菌和超微滤技术,特别适用于无机物的分析,如
ICP-MS、
原子吸收光谱、痕迹量
离子色谱。
PURELAB Ultra Scientific
适用于AAS、ICP-ES和
离子色谱。
Ultra的五大独特优势
1.分段监测水质――双柱双监测系统
PURELAB Ultra 双柱多阶段的电阻率监测,带给用户两个好处。
•一是保证任何时间都是最高质量的产水。因为每当第一个滤芯耗用殆尽时,产水的TOC和离子浓度会明显上升,这时候第二个滤芯去除了第一个滤芯所泄漏的杂质。
•二是较低的运行成本。通过对第一个滤芯的电阻率监测,可以在监控下将其使用到完全消耗尽。更换滤芯时只需用第二个滤芯代替第一个滤芯,而用新的滤芯安置在第二个滤芯位置。
2.数据追踪系统
•带芯片的纯化柱,符合GLP要求。
•贮存纯化柱的信息(填料、批号、生产日期、使用历史)
•防止一切误操作(错用柱子、错放位置)
•在主机显示屏上显示相关信息
•为认证工作需要下载纯化柱的信息
•带芯片的消毒组件使消毒过程简单化
3.灵活的出水量
•逐滴至2 L/min连续可调
•定体积取水,可精确至0.1 L/min递增
•在高、中、低三个体积档次中自选
•可设定PIN操作密码
4.实时在线TOC监测(Ultra Analytic/Genetic两款设有内置TOC监测仪)
•灵敏度高(1ppb C)
•在线监测器实时监测全部出水
•性价比较高
5.全系统湿管道清洗消毒
PURELAB Ultra的清洗系统帮助用户定期消毒设备内部的各个环节,以增强系统的安全性和稳定性。保证长期稳定的高质量水质,同时降低运行成本。
PURELAB Ultra的主要技术指标
性能参数 生命科学 分析 标准科学
型号 Genetic Bioscience Analytic Ionic Scientific
电阻率
(在25°C) 18.2Mohm.cm 18.2Mohm.cm 18.2Mohm.cm 18.2Mohm.cm 18.2Mohm.cm
总有机碳
(RO为前处理) 1-3ppb 3-10ppb 1-2ppb 3-5ppb 3-10ppb
细菌 <1CFU/10ml <1CFU/10ml <1CFU/10ml <1CFU/10ml <1CFU/ml
热源 <0.001EU/ml <0.001EU/ml - - -
PURELAB Classic―― 经济型超纯水仪
Classic是一台性价比十分优越的生产18.2Mohm-cm超纯水的仪器。可依据您的实验要求从四个型号中任选一款。任何一款Classic超纯水 仪都是由单板机自动控制,结合多种现代纯化科技手段于一体的仪器, 其流量都可达到最大2 L/min。
PURELAB Classic的三大独特优势
1.数据追踪系统
•带芯片的纯化柱,符合GLP要求。
•防止一切误操作(错用柱子、错放位置)
•在主机显示屏上显示相关信息
•为认证工作需要下载纯化柱的信息
•带芯片的消毒组建使消毒过程简单化
2.灵活的出水量
•逐滴至2 L/min连续可调
•可设定PIN操作密码
3.全系统湿管道清洗消毒
PURELAB Classic的清洗系统帮助用户定期消毒设备内部的各个环节,以增强系统的安全性和稳定性。保证长期稳定的高质量水质,同时降低运行成本。
PURELAB Classic的主要技术指标
型号 Classic DI Classic UV Classic UF Classic UVF
电阻率
总有机碳
(RO为前处理) 3-10 ppb 1-3 ppb 3-10 ppb 1-3 ppb
细菌 <1CFU/ml <1CFU/ml <1CFU/ml <1CFU/ml
热源 - - <0.001EU/ml <0.001EU/ml
联系人:戴剑祥 13922782645
电子邮箱:johnson.dai@veoliawater.com
联系地址:广州市天河区天河北路703号东方之珠C座502
邮编:510635
联系电话:020-31287447
传真:020-38843957
