某甲醛气体检测仪使用说明
目前的甲醛的浓度测定方法一般是采用吸光光度法或是HPLC法。但这需要昂贵的仪器、相应的知识和熟练的操作。甲醛测定仪是专门用于室内民用建筑工程及装修工程室内环境污染现场检测低浓度甲醛含量的直读式测定仪。本仪器使用的是定电位电解传感器,反应迅速,得数准确,并可以连续检测现场得到结果。但本仪器是采用简易检测法来测定环境中甲醛浓度的,所以只能作为判断甲醛水平的一种手段,不能象气体色谱分离仪等仪器那样精确测定。
一 甲醛检测仪的技术指标
检测范围 0~10 mg/m3
T90响应时间 <3min
分 辨 率 0.01 mg/m3
精 度 ±0.01
二 甲醛检测仪使用前的工作
① 仪器的使用
◇ 仪器在使用时务必摘下校准帽;
◇ 仪器在使用时必须保持静止状态,避免因仪器移动产生的气流对检测数值的影响;
◇ 当仪器对一个检测点检测结束后,必须放到清洁空气中回零后,才可在另外的检测点使用。
② 检测环境的要求
◇ 应将房间对外门窗和通风系统关闭12小时以上;
◇ 停止空调等换气装置;
◇ 停止房间内日常活动;
◇ 现场检测不应在5级以上的大风天气条件下进行。
③ 检测点的设置:
当房间面积<50m2时,设1个检测点;当房间面积50~100 m2时,设两个检测点;当房间面积100~500m2时,不少于3个检测点。当房间面积500~1000m2时,不少于5个检测点,当房间面积1000~3000m2时,不少于6个检测点,当房间面积>3000m2时,不少于9个检测点,
④ 检测点位置:
检测点应距离内墙壁0.5~1m,高度0.8~1.5m处均匀分布。检测点应避开通风道和通风口。
⑤ 温度条件:
本仪器的使用温度范围是10~40℃,如果使用监控热烘,热烘的温度在40℃以下就可以。
热烘:在一定时间内,将室温提高,以促进甲醛及甲苯、二甲苯物质等的挥发,之所以反复通风换气,使甲醛、甲苯、二甲苯从建筑材料中迅速排出,这种方法称为热烘。此方法被认为是在施工时及验收前一种有效的,消除室内有害气体的方法。
三 甲醛检测仪在使用过程中出现的问题
1 调零过程中出现的问题
本仪器在使用前应首先在清洁空气(不含甲醛或对其有干扰气体的空气)中调零,若调零不成功,请按下表处理:
如按上表处理方法处理后,仪器还不能调零,请与本公司联系。
2 检测过程中出现的问题
① 显示值的读取
请读取5分钟后的数值,若5分钟后显示值仍然上升,可能是干扰气体或环境湿度的影响。
② 干扰气体的影响
干扰气体是妨碍检测甲醛的气体。由于存在干扰气体,会出现与实际甲醛浓度相异的显示值。虽然测定仪的传感器对甲醛有非常高的敏感度,但因为检测的浓度非常低,如有高浓度的干扰气体存在,显示值就会出现很大的误差。
一般情况下甲醛气体受一氧化碳、水蒸气及乙醇类影响很大,由于甲醛气体易容于水,所以当周围环境湿度过高时显示值会有很大误差。几乎不受甲苯,二甲苯等芳香族的影响。对于氮氧化物,二氧化氮影响程度很小(比甲苯还低),一氧化氮却显示出和甲醛同程度的输出值。另
外香烟中所含的尼古丁、焦油附着在抽气通路的途中或传感器的表面,
会影响传感器的灵敏度。
在使用甲醛检测仪时,要消除检测环境中的干扰气体发生源,干扰气体发生源主要有:
·香烟的烟雾
·酒
·芳香剂、除臭剂、香水
·使用空气中喷雾器
·汽油
·废气或油烟
③ 检测结束后的工作
◇ 仪器的回零
测试结束后先不切断电源,在清洁空气中停留一会,是为了清洁管路和传感器,特别是当检测过高浓度气体以后,显示值的下降回零还需要一段时间,当显示值降到0.0ppm以下时,切断电源就可以了。
◇ 仪器的保管
·仪器使用结束后,请务必装在我公司所配备的仪器袋里存放,这样可避免周围的甲醛气体或干扰气体对传感器的影响,减短传感器寿命。
请勿把仪器放在以下场所,以免受到损伤:
·易结露的地方
·高温潮湿的地方
·气味浓烈的地方
·不要放在有机溶剂、建材等物品的地方
