主题:【讨论】关于20A紫外检测器问题,望高手来解答!!
浏览0 回复14 电梯直达
uv1240
岛津20A的SPD带有温控池,请问这有什么作用呀?是不是将检测器和柱温箱的温度设定一致会降低温差对分析结果偏差???
大海
除非在你的方法里面有池温要求,不然一般默认的温度比较合适
鹿美尔
浅水游鱼
原文由 uv1240 发表:
记得好象工程师说是能保证检测器里温度更稳定,基线更好,不记对不对.
jbo2006
SPD-20A/20AV、SPD-M20A标准配备温控池,提高了基线的稳定性与分析的可靠性。
苦咖啡×友全
4楼给出了岛津液相检测器为什么配置温控池最好的解释。支持楼上!
laiborui
donglixian
mifeng7530
原文由 laiborui 发表:
检测器池温的设定温度一定要比室温高,
因为没办法降温所以只能高了,就象我们的示差,温度如果设高了,想降下来那1个时也降不了一度
piaosange
温控池主要是保持检测器的基线稳定性,避免温度变化带来对于检测的影响。
haobw
