主题:【求助】粉磨压片程序的制作过程
浏览0 回复10 电梯直达
shaozi
高手能不能介绍一下粉磨压片程序的制作过程。
其中PHD的检查也是用粉片来进行么,还是用熔片来进行。
leco
shaozi
是用仪器monitor样片进行测量?
还是制作一个粉磨样片来进行PHD检测?
这个过程能不能详细的描述一下或者有相关的资料分享一下。
谢谢!
请问您有没有更方便快捷的沟通方式来交流一下,期待您的回复。
我的邮箱是xray_mg@sina.com
相逢何必相识
飞利浦的荧光仪吧,我也是才接触飞利浦的仪器还不是很明白,但是PHD有专用样片这是肯定的。
shaozi
请问你从事的行业。
请大家继续关注这个问题,期待得到解决。
逆水寒
不一定有专门的校准样品的,PHD是在你建立方法的时候做的,作用是为了去掉你要测的那条谱线的倍次线的,还有它也要把一部分逃逸峰包括进来,也属于选择测量条件
tsgsx
粉末压片法制样是常用的方法,针对不同的样品物理特性要做一些实验来确定怎么制样,比如是否需要加入助磨剂、粘结剂等,加入量多少等。好多资料都有介绍,这里也有好多高人,你多问问。
huier1223
原文由 leco 发表:
PHD用监控样品测
  谁教给你这样做的?!
逆水寒
原文由 leco 发表:
PHD用监控样品测
我们的就是用一个普通的标准样品做的
alexright
原文由 1226 发表:
原文由 leco 发表:
PHD用监控样品测
我们的就是用一个普通的标准样品做的
两种不太一样,但都是正确的。说的是两个方面
用监控样品,应该是测定整台仪器所有通道的PHD,含量范围适当的那种;
用普通样品,应该是做分析条件时使用的样品,如前面所说的,去除高次线,设定窗口宽度。
沧浪之水
粉末压片法
不知道你从事什么行业呢,主要作什么样品。
大概说一下:
1.样品的细度要在200目一下
2.如果需要二次研磨的话最好加一些助磨剂,如酒精、三乙醇胺之类的
3.调整你们压片机的压力(你们用什么品牌)
