主题:【求助】8种重金属一项超标,什么原因!!!!
浏览0 回复14 电梯直达
qj1014
有一喷塑产品,客人检测后8种重金属有一个钡(BA)超标.标准是600(PPM).第一次送了5个样品给客人.4个不超标.分别为46.50.136.248.可有一个却是2460.超了1860(PPM)..我们以为因为是做样品可能喷枪没清理干净.导致BA超标.所以又给客人寄了生产样.可今天的结果是BA还是超标了,而且超了很多.检测出来是26610PPM.惨了.因为在给客人寄样品时我司自己也送了一根样品到上海SGS做检测.上海SGS的结果BA也只有346PPM.所以我们就让工厂生产了.谁能知道同一标样品里的BA人结果会不同.第二次的生产样也会超标的.惨!!!!!!!那位高手能指点一下????????谢谢了!!!!!!!
Star
原文由 qj1014 发表:
8种重金属,听起来像是玩具的8种元素的溶出性检测。如果是玩具,600ppm的总量只是针对铅的,而不是针对钡,钡只检测溶出性,如果有什么需要咨询的给我发小纸条吧。
qj1014
爬上牆頭等紅杏
你先了解一下你客戶所使用的檢測方法是否與SGS一致:
qj1014
diamond
26610ppm那就是2.66%,这么高的含量,要么是检测方法不统一,要么就是你加入的原料。如果污染的话,哪有这么高啊。
木林森林木
一定要分清楚,
是溶出的还是含量
SGS做的是溶出量,用稀盐酸泡的,
你们呢,是不是测含量的
chanbingdxt
就是呀,你看一下,客户是检测的全量还是溶出量呀;同时最好去他们检测实验室看一下,是不是他们检测过程中引入污染的。
小狗不理
kevin_llb
如果前处理和上机都没有问题,那可能是样品本身的问题,哪家实验室也不可以100%做对.
lll929
一般来说,玩具的测试标准是测八大金属的溶出量,而不是其含量, 因此会有很大的差别。
