主题:【求助】原子光谱分析溶液
浏览0 回复4 电梯直达
xiaoxi_821
原子光谱分析溶液成分时,对液体有何要求?
happyxiaomao
这个问题当然是具体问题具体分析,笼统地来说粘稠度不要太大,对此可适当改变样品的提升量;再者控制好样品的酸度。如果是有机溶剂进样在另当别论。拿出具体的样品来说说。
qian
GR∮Dragon
原文由 xiaoxi_821 发表:
浓度要在仪器的检测限内。干扰要尽可能小。。。
pb123123
是呀!你做实验时,对溶液没有很具体的要求的,具体的还是得看你的做的样本用什么溶液,不过,最重要的一点,还是溶液稠度不能太大。这一点很重要的,楼下的一位兄弟说得很对。
