主题:【求助】哪些方法可以测玻璃化转变温度
浏览 |回复20 电梯直达
lyre
mei_dan
lyre
热重可以啊。
我想知道除了这些还有什么方法?我老板让我统计测Tg的方法,我想来想去,也就是热分析这么几种方法,有什么好统计的?!
人来人往
原文由 lyre 发表:
热重可以啊。
介电、电阻性能也可以反映样品的Tg转变
可是热重怎么测试Tg?
lyre
咦,不可以么?
不好意思啊,我不是做分析的,我是做力学的。我看见一个PDF文件里面说举了几个例子,说哪些方法可以测Tg,中间有热重。。。。。汗。。。
另,我再想问问,如果是DSC测,假设试样的Tg是100度,一般从室温到最后测完,大概花多少时间。
我晕死了,我老板尽问怪问题!!我根本不懂!
谢谢各位大侠!!!
vicki812
你说的TG可能是同步差热热重分析仪,另外测试时间,跟你设定的实验条件有关,比如从50-300度,你如果设定升温速率为10度/min,那就25min,如果你设定20度/min,那就12.5啊
原文由 lyre 发表:
咦,不可以么?
谢谢各位大侠!!!
lyre
大感谢!
白痴继续提问题,那么对于工程塑料,一般大家设定什么升温速率啊。
我实在是一窍不通。。。
xiaofeiyan
lyre
哪位能回答一下关于升温速率的问题?
救救我~~
谢谢~~
sg840210
不同的升温速率会得到峰形不大一样的DSC或DTG曲线.以DSC来说吧,升温速率跟检测的灵敏度有关系.
loiumx
老板在考你知道不知道升温速率对Tg测定的影响,要是你知道,一定都不觉得老板在问怪问题
