主题:【讨论】使用氮吹仪吹干样品是不是很浪费气啊?
浏览 |回复14 电梯直达
mhh
我们实验室的氮吹仪使用大概15小时就耗了满满一钢瓶气(约100多公斤),不知是否正常,可能是什么原因呢?N2流量控制在多少为好呢?
mashengtao
不知道你是吹什么样品,有些东西可以先旋转蒸发再氮吹的好一些,而且依我看法最好是放细胞瓶里面吹 这样比较省
东方逸
耗气,但是方便啊。
旋蒸比较麻烦,真空度小旋蒸慢,大了的话又怕回收率低。
我在故我思
楼主,氮吹仪的耗气因素有很多,如氮气流量、是否有水浴、溶剂沸点等等。以前我们用的是12位的带水浴功能的氮吹仪,溶剂是正己烷,25mL溶剂,一瓶氮气(一般使用高纯氮气,如果要求不严格可以用普氮)用的时间很长的。不知道楼主的氮吹仪有多少个吹孔,如果不是同时使用,要注意不要空吹。如果吹一些高沸点的溶剂,如乙酸乙酯,就会消耗的多一些。
zhengwh
rongronger0110
这样是不正常的,肯定是漏气,或者你的气流量太大
allentian
同感,和同时使用多少位,已经溶剂的沸点、挥发性关系比较大。氮吹仪在浓缩少量样品的时候还是很方便的,如果氮气用量实在比较大的话,可以考虑下气体发生器。
天字一号猪
我们用的N吹是自制的,也很浪费呢.不过我们用的时间比你长!
mifeng7530
我们是12孔的,一瓶氮气没有100kg吧!我们用的也是很快.
lcrzly521
这个费气倒不绝对  根据不同的样品和需要吧
ElderYu
氮吹只是辅助手段,不要开太大,主要的是水欲,
