主题:【转帖】购买离心机建议(转)
浏览 |回复3 电梯直达
toallen
目前在网上看到不少关于离心机选购的信息,我觉得如果你要买离心机(实验室用型),
要考虑的因素有以下几方面(转速,时间,温度,程序,转头):
1.你需要多少的转速(或离心力):转速决定了离心机的定义,10000-30000转定义上为高速冷冻离心机,30000转以上是超速离心机,1万转移上的离心机时必须带冷冻的,转子高速运转时候必然和空气产生大量热量,就需要冷却,市面上的高离在高速运转时基本保持的速度是在4度(离心腔温度).目前最高转速的离心机是15万转/分,但离心容量不大,也叫微超.
2.需要怎么样的离心效果:需要做什么样的实验,是一般的差分离心,还是做梯度离心,不同的要求对离心机转子的要求也不一样.差分一般为定角转子,如果你要做高纯度的梯度分离,水平转子是最好的选择.另外还是否需要连续流等特殊功能.超速离心机还有区带转子,近垂直等转子可选(垂直转子现在已经不太用),要看具体的实验要求选择不同的转子.
不同机型的不同型号的转子的倾角也不一样,角度越大越离心管的实际容量也符合离心管的几何标量,比如倾角是25度的转子,它的离心力会比同样容量但倾角30度的转子大,但实际上容量可能比后者的实际离心容量小很多.
3.离心需要多大的容量:高速冷冻离心机分为大容量和小容量,大容量基本上定位在1000mlx4,最大的有1000mlx6,我在生物制品所的朋友用过,但实际效果不是很理想.小容量基本上定位在50x6或50mlx8.根据离心细分的话,有TC管(组织培养管也叫见底管)和圆底管,虽然转子转速上没有区分,但实际证明圆底比TC管能承受更大的离心力.
4.梯度离心,加减速最好在5档以上.
4.目前世面上高速冷冻离心机(大容量)主要有:
Hitachi Koki: CR-G系列
Kendro-Sorvall:Evolution-RC系列,RC-6 plus(日立代工)
Beckman-Coulter: Avanti-J系列,
Jouan: KR22i等
小型机主要有:
Kubota,Sanyo-MSE,Heraeus,eppendorf,Sigma,hettich,hermle
超速离心机:
Beckman-Coulter
Hitachi-Koki
以上仅为本家粗糙之见,希望各位老师能多补充完善,如果不足或错误,请批评指正,希望和大家共同讨论进步.
sipec8807
wbin0000007
我看到hettich的一个机型,220R,很实惠,
不知道是真是假,请高人指点
谢谢
2010/10/26 13:03:40 Last edit by zcp1130
ghcily
原文由 wbin0000007(wbin0000007) 发表:
不知道是真是假,请高人指点
谢谢
那么便宜?
还是多观察观察吧
