主题:【原创】流动相的故事1:流动相的配制
浏览0 回复50 电梯直达
yjxia
该帖子已被4077设置为精华;
甲醇水混合体系是HPLC系统中溶剂混合效果最差的。不同的溶剂混合方式,会使保留时间发生明显的差异。
    现配制60%甲醇水流动相,4.6*250 C18色谱柱。有四种不同的溶剂混合方式:1、将甲醇倒入400ml水中至1000ml;2、将水倒入600ml甲醇中至1000ml;3、分别量取600ml甲醇和400ml水混匀;4、用多元泵按比例6:4吸取纯甲醇和水。
    以上四种方式对保留时间有什么影响呢?以下就是运行的色谱图。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
mifeng7530
yjxia
希望大家支持后续部分。
补充一下:分别量取是最准确地;用多元泵分别吸取时由于梯度混合延迟时间,保留时间会延长。
Easy-Boy
xulili_803011
原文由 yjxia 发表:
希望大家支持后续部分。
感谢提出问题并解答
sucan
zhao1025
子非鱼
3、分别量取600ml甲醇和400ml水混匀.图中的第二种是最准确的。
第一图和第四图把一个往另一个里加,因为甲醇和水任意比混溶,400ml甲醇和600ml水合起来的最终体积并不是1000ml,而是比1000少很多,多以第一图和第四图方法做出的流动相的比例其实不是6:4,直接吸取时混和器的影响会有延时,混和效果不会很好,有可能还会出现峰保留时间重现性不好的后果。所以,分别吸取然后混和,以混和物做流动相的方法是最好的
lizn136
zms207
原文由 yjxia 发表:
楼主真的很细心,佩服,但这的原因具体是什么呢?
echo_qf
平常操作的话多用第四种方法吧,因为它很方便,楼主真细心,以后配好再用可以缩短保留时间的啊~~当然这更严谨些~~~只是需要调整流动相的时候就很烦了
