原文由 echo_qf 发表:平常操作的话多用第四种方法吧,因为它很方便,楼主真细心,以后配好再用可以缩短保留时间的啊~~当然这更严谨些~~~只是需要调整流动相的时候就很烦了
原文由 gaara2000 发表:3、分别量取600ml甲醇和400ml水混匀.图中的第二种是最准确的。第一图和第四图把一个往另一个里加,因为甲醇和水任意比混溶,400ml甲醇和600ml水合起来的最终体积并不是1000ml,而是比1000多很多,多以第一图和第四图方法做出的流动相的比例其实不是6:4,直接吸取时混和器的影响会有延时,混和效果不会很好,有可能还会出现峰保留时间重现性不好的后果。所以,分别吸取然后混和,以混和物做流动相的方法是最好的
