主题:【求助】pH计测出的值为什么一直升阿
浏览0 回复40 电梯直达
zhaodi
我配置溶液调节pH值的时候,为什么值总是不一样啊?
我已经3点校准过了,一个溶液侧3次,但是pH值却一直升
然后我等了15分钟再重新测一次,结果pH值又升了,为什么啊??
确定溶液已经均匀了啊!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
电极的各个电位
E1——半电池电位( pH 电极,Ag/AgCL-KCL)
E2——内缓冲液一玻璃膜内表面电位
E3——玻璃膜不对称电位
E4——玻璃膜外表面的变化电位(pH 电位)
E5——流动扩散电位
E6——接界电位
E7——半电池电位(参比电极,Ag/AgCL-KCL)
pH 显示值是上述电位的总和!
其中,E1、E2、E3、E7是电极制造时已形成的稳定电位。不影响 pH 测量。
受测量介质影响的只有E4、E5、E6,若E4、E5、E6任一电位发生变化,则 pH 显示值均会发生变化!普通测量时,E4直接反映所测介质的 pH 值,E5、E6影响较小,而高纯水pH 测量时,E5、E6影响是不容忽视的,是高纯水 pH 值测量不准确的决定因素!是问题的关键!
1. 当电极放入流通池中时,由于是纯水,无导电离子,则E5、E6需要一定的时间才能稳定下来,所以测量值的稳定和响应时间,则相对较长。
2. 而当流速变化时,E5、E6已形成的平衡又遭到破坏,只有当新的平衡再形成时,测量值才能稳定下来。
3. 对于E6还有一影响因素。即:E6受接界面积大小和扩散方式的影响较大,如果E6的接界面积较大且扩散稳定,则接界电位小,E6稳定,则 pH 值稳定!准确!
zhaodi
已经是溶液,并不是纯水阿,所以导电应该不成问题,溶液一直在搅拌,和搅拌有关系吗?
还有我应该以我测量的哪个值为准啊?
樱桃小丸子
原文由 zhaodi 发表:
确定溶液已经均匀了啊!
你测的pH值范围大约是多少啊?在测量之前你用标准缓冲液校正pH计了吗?
精灵鼠老弟
学海无涯
vanvitamin
一般两种缓冲液两点校正各3次,就能达到要求。
若是pH不稳定,估计就是电极的问题了。
vanvitamin
原文由 zhaodi 发表:
还有我应该以我测量的哪个值为准啊?
搅拌的溶液当然会出现pH不稳定的情况。
确定是真溶液吗?还是悬液?
zhaodi
pH6-8,调节到7.2,电极校正了,我一开始也觉得是电极的问题,但是手边没有新电极了,所以又把它重新放在缓冲液中校准,pH值还是6.86啊,我也不知道应该怎么办了。
顺便问一下,一支电极的寿命由多长啊?什么时候看觉得不能再用呢?
小狗不理
zhaodi
对了,是模拟海水,主要成分是NaCl,离解力应该不低吧?
